Autor Wątek: Eagle mocowanie  (Przeczytany 5503 razy)
Lipiec 23, 2011, 10:04:45
Witajcie mam problem , otóż mam zamontowaną na łodzi sondę Eagle Fisheasy .
Nawinę teraz ten problem więc sonar do łodzi jest montowany na profilu ze stali nierdzewnej gdzieś znikł i nie mogę go znaleźć . Dzwoniłem po sklepach i lipa do dystrybutora i lipa , może ktoś z Was ma coś takiego w posiadaniu . Próbowałem na przyssawkę ale się odlepiła i prawie straciłem sonar  >:(
Sławek
Rostyl + F 100 EFI
Lipiec 23, 2011, 22:09:40
  • Wiadomości: 717
  • Brójce lub.
Witam . Kolego nie bardzo kumam co ty nazywasz sonarem , myślę że chodzi o transducer ( piezoelektryczny czujnik ) , no to jest trzy rozwiązania . 1-kupić nowy npr. tu http://www.amazon.com/dp/B000WOFO96/ref=asc_df_B000WOFO961637885?smid=ATVPDKIKX0DER&tag=dealt1-20&linkCode=asn&creative=395093&creativeASIN=B000WOFO96  2- wkleić w laminat wewnątrz łodzi  ( pod warunkiem że miejsce klejenia ma laminat monolityczny czyli bez rozwarstwienia p powietrza miedzy warstwami ) . 3-zrobić coś na wzór oryginału cudów tam nie ma i średni ślusarz da rady . Moim zdaniem wariant 2 najbardziej optymalny i bezpieczny dla transducera .
Lipiec 24, 2011, 17:01:19
Z tym wklejeniem to i ja się zastanawiałem , tylko nie bardzo wiem w jakim miejscu powinno się to znajdować , na środku odpada bo za grubo i nie wiadomo jaka struktura , zostaje tylko w końcu zęzy obok odpływu ? mniej więcej w podobnym miejscu była zawieszona na uchwycie tylko po drugiej stronie . Tylko czy to będzie działać ?
Sławek
Rostyl + F 100 EFI
Lipiec 24, 2011, 17:42:03
  • Wiadomości: 717
  • Brójce lub.
nic prostszego zwykła plastylina , robisz taką małą studzienkę w miejscu planowanego montażu , zalewasz wodą czy olejem i sprawdzasz (lepiej wodą jak by co lżej usunąć skutki eksperymentu )
Lipiec 25, 2011, 11:14:24
Rozumiem że plastelina służy do umocowania ? ale po co zalewanie wodą , nie chciał bym tego źle zrozumieć .Czy tam plastelina nie będzie odpadać przy notorycznych wstrząsach ? Czy całkiem źle to odebrałem a to jest tylko sposób na próbne przymocowanie i sprawdzenie jak działa , ja słyszałem że zalewa się czujnik żywicą ale to tylko 1 próba potem wiadomo kaplica zmienić nie bardzo jest jak .
Sławek
Rostyl + F 100 EFI
Lipiec 25, 2011, 16:16:00
  • Gość
Jesli ja dobrze zrozumiałem to koledze chodzi o to że z plasteliny budujesz miseczkę która zalewasz wodą i wkładasz czujkę.Jeśli wskazania są dobre to jest to optymalne miejsce do przyklejenia czujki w tym miejscu np. żywicą.
Lipiec 25, 2011, 16:26:38
  • Wiadomości: 717
  • Brójce lub.
Jasiu dokładnie o tym piszę  ;) , A woda dla tego że czujnik nie może mieć powietrza pod sobą , bo fali ultradźwiękowe nie przenikną do wody , to dotyczy też laminatu , nim więcej w nim pęcheżyków tym gorsze odczyty  . Nie wiem  czy widzieliście z bliska UZI zawsze smarują żelem , mniej wiecej tak ma wyglądać przy laminacie  :) . Przecież na zasadzie odbicia fal od pęcherzów pławnych widzimy rybki na echo  ;) .
Lipiec 25, 2011, 20:59:46
  • Wiadomości: 341
  • Zabrze
    • Gierałtowice
Jak chcesz to zrobię dokładne fotki z wymiarami swojego mocowania  ;)
Lipiec 26, 2011, 10:59:19
Wolałem się upewnić , spróbuję w sobotę z plasteliną co i jak to będzie pokazywało , czy sygnału nie będzie gubiła i takie tam , jak to nie będzie dobrym rozwiązaniem w moim przypadku będę dalej się starał o to nierdzewne mocowanie . Do wędkarskiego "BASS" zadzwoniłem może ogarną takie mocowanie od prod .
Sławek
Rostyl + F 100 EFI
Lipiec 26, 2011, 11:07:16
Marcin wstawił fajny temat wszystko o Sondach jest tam sposób na torebkę z wodą trochę praktyczniejsze od plasteliny zobaczymy co będzie się sprawdzało .
Sławek
Rostyl + F 100 EFI
