Elektroniczny system pomiaru zużycia paliwa
CALCIO23
  • Odpowiedzi 136
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Witam , coś mi mówi że przy otwartych łodziach może być problem z wodoszczelnością , bo widzę obudowę najtańszej nawigacji z przerobionym softem i podłączonym interfejsem z przepływomierzem . Pomysł nie głupi ale .... te wtyczki  ;) . Może mylę się ?
Arek a po co ci jakiś flow coś tam, skoro masz smartcrafta?
Nie pisałem, ze dla mnie. Interesuje mnie produkt sam w sobie. Mam Northstara Fuel210 jeszcze z poprzedniej instalacji...wprawdzie dubluje mi to wskazania, ale go wykorzystuję.
Są oczywiście różnice w stosunku do SmartCrafta, ale nie liczyłem jakie...niezbyt duże..
Takie same mam pierwsze wrażenie, dlatego chcę obejrzeć na żywo to urządzenie...
Byłem tam wczoraj, ale nikogo nie było  ??? Podjadę w przyszłym tygodniu, bo dziś jadę do stolycy..
kolego jak by z nimi rozmawiał to zapytaj czy jest możliwość kupienia samego czujnika ( turbinki ) , ewentualnie z interfejsem (tą małą skrzyneczką podłączoną do turbinki ) .
  • 3 miesiące temu...
Pytanie do kolegów mających system NorthStar 210
Czy musieliście go kalibrować, czy zaraz po założeniu wskazywał odpowiednie wartości ?
Mnie wydaję się, że zaniża mi wskazania, albo się przyzwyczaiłem do wartości spalania powyżej 100l/h  ;)
i wszystko co się wyświetla przy pełnej łyżce na poziomie max. 23-25 litry biorę trochę z niedowierzaniem.....
Ale mam w litrach !!!
Tylko zastanawiałem się, bo na silniku Mecruiser V8 6,6 Maksymalne zużycie przy pełnym palniku
dochodziło do 140 litrów na godzinę  :(
Po zakupie nowej zabawki rib-ka z dwusuwem 70KM - maksymalnie wskazuje 25l/h przy rozpędzaniu, a pózniej
lekko spada...i nie wiem czy trzeba to kalibrować, czy też ten silnik (leciwy zresztą) na lekkim gumiaku realnie może tyle spalić ???
Nie znaczy to, że wskazania są za wysokie - raczej w drugą stronę się martwię....że są zaniżone i nie można się na nich opierać
obliczając ilość paliwa pozostającą w zbiorniku. Nie ma problemy na śródlądziu, ale chciałem trochę dalej popływać w Chorwacji w
sezonie 2012 i to właśnie tym RIB-em i dobrze by było mieć kontrolę na zużyciem....
Przeglądnę chyba instrukcję w temacie kalibracji.....jak znajdę :-(
  • 2 tygodnie później...
  • 2 miesiące temu...
  • 10 miesięcy temu...
