WojciechK Opublikowano 23 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 Witam Proszę o podpowiedz, chce poprzez sieć nmea2000 której jeszcze nie mam, podłączyć garmina 721xs z silnikiem Honda bf100 , nie wiem jak się do tego zabrać, Nie mam żadnych przewodów, proszę również o podpowiedz jaki kupić przetwornik pawezowy, budżetowy -nie lowie ryb, chciałbym odczytywać temperaturę i co oczywiste głębokość, czy garmin dual beam 010-10249-40 będzie odpowiedni? Czy tez intelliducer 010-00703-00, z góry dziękuje za pomoc, gdyby ktoś był światły w tym temacie z małopolski to proszę o kontakt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 24 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 Podaj więcej danych który rok np bo czasami taka opcja jest ale od któregoś roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 24 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 Jeżeli z tyłu wygląda tak jak na moim byłym echu i masz niebieskie gniazdo to przetwornik gt20 a jak masz gniazdo pomarańczowe to przetwornik min. gt40 https://photos.app.goo.gl/YDcHTVJeBTMfKT687 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 24 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 Kolego jeśli masz Hondę wyprodukowaną po 2010r bez problemu podłączysz się do sieci NMEA2000 bezpośrednio tylko potrzebujesz kabla NMEA2000 odpowiedniej długości . Co do czujnika to intelliducer 010-00703-00 będzie dla twoich potrzeb odpowiedni . Co do magistrali NMEA2000 powinieneś zakupić zestaw startowy + 2 trójniki i podłączysz wszystko co potrzebujesz . GPSMAP ,Hondę ,czujnik głębokości/temp. Kabel który potrzebujesz do Hondy będzie w zestawie długoś 10m. https://buy.garmin.com/pl-PL/PL/p/pn/010-11442-00 https://buy.garmin.com/pl-PL/PL/p/pn/010-11078-00 Masz pytania w moim podpisie znajdziesz telefon . wysłane z Iridium GO! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojciechK Opublikowano 24 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 Jeżeli z tyłu wygląda tak jak na moim byłym echu i masz niebieskie gniazdo to przetwornik gt20 a jak masz gniazdo pomarańczowe to przetwornik min. gt40 https://photos.app.goo.gl/YDcHTVJeBTMfKT687 Dziękuje, wyglada dokładnie tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojciechK Opublikowano 24 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 Kolego jeśli masz Hondę wyprodukowaną po 2010r bez problemu podłączysz się do sieci NMEA2000 bezpośrednio tylko potrzebujesz kabla NMEA2000 odpowiedniej długości . Co do czujnika to intelliducer 010-00703-00 będzie dla twoich potrzeb odpowiedni . Co do magistrali NMEA2000 powinieneś zakupić zestaw startowy + 2 trójniki i podłączysz wszystko co potrzebujesz . GPSMAP ,Hondę ,czujnik głębokości/temp. Kabel który potrzebujesz do Hondy będzie w zestawie długoś 10m. https://buy.garmin.com/pl-PL/PL/p/pn/010-11442-00 https://buy.garmin.com/pl-PL/PL/p/pn/010-11078-00 Masz pytania w moim podpisie znajdziesz telefon . Dziękuje, jutro zadzwonię jeśli mogę, zastanawiam się czy jest sens kupować dużo droższy przetwornik inteliducer jeśli pasuje tańszy o którym wspomnieli inni koledzy, jaka będzie różnica? Kolejne pytanie czy garmina podłączając odpowiednim przewodem do sieci nmea muszę podłączyć kolejnym przewodem pod zasilanie? Kupując w ten sposób oddzielny kabel zasilający , Hondę mam z 2018 roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 26 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 Dziękuje, jutro zadzwonię jeśli mogę, zastanawiam się czy jest sens kupować dużo droższy przetwornik inteliducer jeśli pasuje tańszy o którym wspomnieli inni koledzy, jaka będzie różnica? Kolejne pytanie czy garmina podłączając odpowiednim przewodem do sieci nmea muszę podłączyć kolejnym przewodem pod zasilanie? Kupując w ten sposób oddzielny kabel zasilający , Hondę mam z 2018 roku Jeśli zainstalujesz przetwornik DST smart to dodatkowo uzyskasz prędkość po wodzie SOG , ale jak jest to zbedne to oczywiscie ten tańszy spełni swoje zadanie tylko tak jak koledzy pisali upewni się że masz złącze 8 pin . Tak sieć N2K musi być zasilana niezależnie . wysłane z Iridium GO! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
