hekssodus Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Witam. Kupiłem echosonde z przetwornikiem CV 52. Miał być GT52. Problem w tym .że mój przetwornik ma 80 i 30 stopni lecz nie ma skanowania bocznego. Zazwyczaj łapię sporadycznie ,ale raczej na blachę. Czy powinienem zmienić ten przetwornik na gt52 lub GT 40?? Możecie doradzić:) Drugie pytanie dotyczy kabla zasilającego który ma 4 końce czerwony, czarny ok,ale brązowy i niebieski? I jak podłączyć garmin z multizegarami? Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 22 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 Też mam 73sv i proponuję przetwornik gt40 :) Hmmm teraz masz pewnie przetwornik z niebieską wtyczką 8 pin ? Jeżeli tak to kupując gt40 bedziesz musiał dokupić kabelek z pomarańczową wtyczką 12pin. Co do kabelków to w zestawie jest papierkologia :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 22 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 Jako wędkarz obecnie nie kupił bym echosondy z przetwornikiem bez bocznego skanowania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 22 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 Podłączenie zegarów masz poprzez port NMEA 2000® lub NMEA 0183 ale raczej to pierwsze:) tylko że to samo musisz mieć wyjcie z zegarów/silnika. Problem że nie każdy silnik ma to wyjście Jeżeli się Mylę to Saradog mnie zaraz tu sprostuje:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 22 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 Papierek z 73sv ;D http://upload.secondsun.pl/img/155323697520190322_052907.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 22 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 Jeśli masz tak jak piszesz echomap 73sv bez "plusa" do nie podłączysz wskazań silnika , po prostu ten model nie posiada wejścia NMEA2000 a to jedyna możliwość komunikacji z silnikiem . Tak przy okazji ten model już jest nie produkowany od ponad roku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 22 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 Jak bez plusa to tył wygląda tak :) http://upload.secondsun.pl/img/155324456720181127_063428.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hekssodus Opublikowano 22 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 Dzięki za wsparcie :) Echomap 73sv plus, przetwornik CV52 80,32 stopni. Dwa tryby. Silnik yamaha f150 2013 na nowych multizegarach. Przetwornik pomarańczowy 12pin. Teraz nie wiem ci zrobić ? Sprzedac i kupić GT 40? Jak myślicie ile mój jest warty? gra warta świeczki? Jesli silnik podpinam pod garmina to rezygnuje z multizegarow? Czy to ta sama wiązka czy osobna ? Sory za głupie pytania ale jestem zielony..) Jeszcze mam pytanie odnosnie montażu .Czy lepiej na pawęzy czy na silniku. Jesli na silniku to proszę może ktoś ma foto ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 22 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 Jesli chodzio montaz na silniku 150konym to bedziesz chyba pierwszy co takie cos robi. Montaz na silniku dotyczy w wiekszci jak nie calkowicie silnikow elektrycznych!!! Poczytaj instrukcje bo nie kazdy przetwornik mozna mocowac w jazzy iejscu na pawezy. Niektore maja zastrzezenia ze w miejscu gdzie nie bedzi kontaktu z woda np przy jakies predkosci [serio gdzies cos takiwgo w garminie czytalem] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hekssodus Opublikowano 22 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 z mocowaniem na silniku to źle zrozumiałem. Jeszcze chcę się upewnić co do przetwornika . Czy mogę mieć pewność że jest sideviu? Bo na infolini gość twierdził ,że nie ma. Podłączyłem na sucho więc nie ma pojęcia co myśleć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
