Autor Wątek: ->recenzja - Elektroniczny system pomiaru zużycia paliwa - Flowtrecs  (Przeczytany 39669 razy)
Maj 31, 2014, 10:49:49
Odpowiedź #45
  • Wiadomości: 5523
W instrukcji napisali, ze od 20KM...
Johnny - a inne kolory podświetlenia?
Czerwiec 01, 2014, 20:37:02
Odpowiedź #46
  • Wiadomości: 33
Witam,
kwestia możliwości  zastosowania  urządzeń Flowtrecs (Gold i Mini) do silników małej mocy (poniżej 20KM) wygląda następująco: oczywiście można je stosować, tylko mogą występować większe błędy we wskazywaniu zużycia paliwa w zakresie małych obrotów i jeśli ktoś np. eksploatuje taki silnik głównie w zakresie małych obrotów to ze wskazań zużycia paliwa nie będzie miał zbyt wielkiej pociechy bo czasami ich po prostu nie będzie. Pozostaną mu inne wskazania jak prędkość , obroty itd. Ale jeżeli np. silnik o mocy10KM jest eksploatowany w zakresie górnych obrotów czyli bliżej maksymalnej mocy, zużycie wtedy wynosi powiedzmy 3l/h, to jest ono wielokrotnie większe niż próg działania sensora (ok. 0.5l/h) a więc pomiar jest dokładny. Poza tym obimy również specjalne wykonania sensorów (Micro) o jeszcze większej czułości (0,1-0.2l/h) i wtedy można mierzyć zużycie paliwa nawet przy silnikach o mocy rzędu  5KM.
Darek PL
P.S. przełączania  kolorów podświetlenia na razie nie przewidujemy, będziemy koncentrować się na rozszerzaniu funkcjonalności.
Czerwiec 01, 2014, 22:16:23
Odpowiedź #47
  • Wiadomości: 387
  • Raz na wodzie, raz pod wodą...
    • Poznań - Ślesin
  • Akwen: WPW
kolory to nie problem sa teraz diody wielokolorowe, taki patent mógłby sie sprawdzić, bo nie kazdy ma kolor podświetlania zegarów jak na zdjeciu powyzej :) a tak mozna by sobie dopasować indywidualnie, ale to juz kwestia drugoplanowa, jak Darek napisał rozszerzenie funkcji... w ta strone bym szedł  8)
Pozdrawiam - Marcin
Czerwiec 06, 2014, 12:30:48
Odpowiedź #48
  • Wiadomości: 172
już zamontowane, dzisiaj pierwszy test ...
Urządzenie sprawia wrażenie solidnego, zakup przyjemny i bezproblemowy.
Czerwiec 06, 2014, 16:58:52
Odpowiedź #49
  • Wiadomości: 2815
Czerwiec 06, 2014, 17:38:11
Odpowiedź #50
  • Wiadomości: 40
  • RYA SRC-DSC
RIB Grand Silver line 470L + Yamaha F40
/Maciek/
Czerwiec 06, 2014, 22:26:39
Odpowiedź #51
  • Wiadomości: 172
jak to cudo można kupić?
przeczytaj pierwszy post jest tam link do producenta , a jak przeczytasz ze zrozumieniem to może nawet znajdziesz wśród nas na forum ......................
Czerwiec 08, 2014, 01:41:19
Odpowiedź #52
  • Wiadomości: 387
    • Poznań - Ślesin
  • Akwen: WPW
Pozdrawiam - Marcin
Lipiec 09, 2014, 08:43:49
Odpowiedź #53
  • Wiadomości: 42
  • Montura 235
Kupił ktoś jeszcze ? Jak wrażenia, zadowoleni?
Lipiec 09, 2014, 16:51:13
Odpowiedź #54
Lipiec 22, 2014, 21:51:15
Odpowiedź #55
  • Wiadomości: 1
    • Wrocław
Jak ma gps to powinien tez czas się synchronizować automatycznie.
Lipiec 30, 2014, 13:59:29
Odpowiedź #56
  • Wiadomości: 103
  • Akwen: Jeziorak
Ciekawy jestem czy coś takiego można by było podpiąć do skutera wodnego seadoo xp w miejscu licznika prędkości :) ?
Jaka jest częstotliwość pracy GPS ? duże są opóźnienia ?
Lipiec 30, 2014, 16:48:59
Odpowiedź #57
  • Wiadomości: 39
    • systemy audiowizualne i interaktywne
Na razie byłem zadowolony, ale coś mi się przestawiło i pokazuje zużycie 3-4x takie jak faktyczne.
Gdzie to się przestawia? :D
pozdrawiam, Zdzisław
____
Ustka 520, Quicksilver 270, https://www.flickr.com/photos/abo_t/albums
Lipiec 30, 2014, 21:16:01
Odpowiedź #58
  • Wiadomości: 33
Witam,
do pomiaru zużycia paliwa w skuterze wodnym to wersja Mini się nie nadaje bo z tego co wiem,  silniki Rotax stosowane w skuterach mają powrót paliwa a Mini może pracować tylko z jednym sensorem.
Można go użyć do pomiaru prędkości,  obrotów i motogodzin (bez pomiaru paliwa). Prędkość jest uśredniana w cyklu 5 sekundowym a więc w przybliżeniu właściwe wskazania są po upływie ok. 5 sek.  Taka okrojona wersja bez sensora paliwa to koszt ok. 300,-zł/brutto.
W kwestii 3-4x większych wskazań, przyczyną może być nieszczelność przewodu paliwowego na wlocie sensora. W przypadku zasysania powietrza, wskazania mogą kilkakrotnie większe bo optyczny układ pomiarowy sensora będzie reagował na pęcherzyki powietrza w paliwie.
Darek PL
Sierpień 25, 2016, 20:28:48
Odpowiedź #59
  • Wiadomości: 750
    • Zbąszyń
