krzysiek Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 W swoim ribie posiadam wieżę ze stali nierdzewnej i chciałbym zamontować na niej światła nawigacyjne i może inny osprzęt. Mam pytanie czy dopuszczalne jest wykonanie instalacji w ten sposób, że masę podam na wieżę a "+" kablem do odbiorników, analogicznie jak w instalacji samochodowej, czy raczej powinno się doprowadzać do każdego odbiornika "+" i "-" przewodem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
popiolek4 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Ja też mam zamiar tak samo zrobić u siebie. Będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elpazo Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Możesz tak zrobić masa na nierdzewkę jak w autach tylko dobra masa z odpowiedniego kabla . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzik Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Witam, jakich przewodów elektrycznych powinno użyć się do budowy instalacji na otwartopokładowej łodzi pływającej w solance? oczywiście chodzi mi głównie o odporność na korozję.. pozdrawiam Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Najlepiej przewody tz. Tinned (przewody cynowane niektórzy nazywają je pobielane) ) . Osobiście stosuję OceanFlex made in UK . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Idzie gdzieś zdobyć 20m białego/lub szarego 2,5mm ? Czy tylko ebay ale tam czarne i czerwone widzę >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Znalazłem w "ludzkiej cenie" ale przesyłka 15 GBP to trzeba by więcej pozamawiać http://www.iem-services.co.uk/ShowDetails.asp?id=1079 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Szukaj np. allegro lub jest w Condrad Elektronics niemiecki producent LappKabel. Kable te spełniają wszelkie wymagania i żyły są cynowane. Na pewno coś dopasujesz i jest w PL. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzik Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Dzięki za info.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
