Autor Wątek: Instalacja elektryczna  (Przeczytany 3068 razy)
Maj 15, 2014, 13:26:35
  • Wiadomości: 193
W swoim ribie posiadam wieżę ze stali nierdzewnej i chciałbym zamontować na niej światła nawigacyjne i może inny osprzęt.
Mam pytanie czy dopuszczalne jest wykonanie instalacji  w ten sposób, że masę podam na wieżę a "+" kablem do odbiorników, analogicznie jak w instalacji samochodowej, czy raczej powinno się doprowadzać do każdego odbiornika "+" i "-" przewodem?
Maj 15, 2014, 14:20:53
  • Wiadomości: 197
    • Jevnaker Norwegia
Ja też mam zamiar tak samo zrobić u siebie. Będzie ok
Bayliner 175 BR 2005r
Maj 27, 2014, 23:43:55
  • Wiadomości: 14
Możesz tak zrobić masa na nierdzewkę jak w autach tylko dobra masa z odpowiedniego kabla .
Styczeń 07, 2018, 16:04:41
  • Wiadomości: 17
    • GDAŃSK
Witam,
jakich przewodów elektrycznych powinno użyć się do budowy instalacji na otwartopokładowej łodzi pływającej w solance?
oczywiście chodzi mi głównie o odporność na korozję..
pozdrawiam Darek
Styczeń 07, 2018, 16:40:06
  • Kapitan Motorowodny
  • Wiadomości: 979
    • Moje królestwo
Najlepiej przewody tz. Tinned (przewody cynowane niektórzy nazywają je pobielane) ) .
Osobiście stosuję OceanFlex made in UK .
Pozdrawiam Krzysztof B
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Styczeń 08, 2018, 09:11:16
  • Wiadomości: 3460
Idzie gdzieś zdobyć 20m białego/lub szarego 2,5mm ? Czy tylko ebay ale tam czarne i czerwone widzę
Znalazłem w "ludzkiej cenie" ale przesyłka 15 GBP to trzeba by więcej pozamawiać
http://www.iem-services.co.uk/ShowDetails.asp?id=1079
Styczeń 08, 2018, 09:59:06
  • Wiadomości: 418
    • Wschowa
 Szukaj np. allegro lub jest w Condrad Elektronics niemiecki producent  LappKabel. Kable te spełniają  wszelkie wymagania i żyły są cynowane. Na pewno coś  dopasujesz i jest w PL.
Styczeń 08, 2018, 13:20:51
  • Wiadomości: 17
    • GDAŃSK
Dzięki za info..
