Jak zrobić mapę satelitarną + batymetrie? LOWRANCE
SebastianWat
Cześć mam pytanko czy ktoś z was ma wiedze jak zrobić mapę z widokiem satelitarnym terenu a by woda była z batymetrią?
Posiadam Lowrance Elite Ti2 i obecnie używam Mamp https://www.genesismaps.com/ i po rejestracji są darmowe batymetrie udostępniane przez innych użytkowników na stronie właśnie widać mapę z satelita na urządzeniu jednak nie widać zdjęć satelitarnych
poniżej zdjęcie pokazujące o co mi chodzi:)
Na nawigacji tylko cos takiego widać.
Edit. Dzisiaj odkrtylem ze jak sciaga soe mapy z strony za pomoca kompuyera to nazwy map sa w postaci samych cyfr. Natomiast jezeli użyjemy "sklepu" z poziomu echosondy i pobierzemy ten sam akwen to juz sie nazywa to normalnie np kanal zegrzyński. Minusem sciagania z poziomu echosondy map jest fakt by miec kilka na map na jednej karcie kazdorazowo po kazdej sciagnientej mapie trzeba tworzuc folder i przenoscic tam 5 lub 6 plików
zmienia się tak jak i poziom wody ale z grubsza widzisz jak płynąć jaką ścieżką. Jeśli chodzi o Narew to nie jest zbyt szeroka rzeka nie musisz się martwić za bardzo jak płynąć (nie tworzy na środku wysp itp itd) ale wrzucaj mapy będą dokładniejsze itp itd. ja na pierwszym pływaniu nie za bardzo weidziałem jak to zrobić i tylko mały fragment nagrałem niestety
Ściągnąłem z Social Map i skutecznie uruchomiłem na urządzeniu interesujący mnie odcinek Narwi od mostu w Wierzbicy(Narev Strzyze), gdzie kończy się batymetria Naviocis'a ale niestety nie chcą mi pracować obie mapy naraz, tzn nie można ich przełączać w menu. Jest sposób żeby to połączyć czy albo komercyjna mapa albo karta na której jest social? Wolałbym na łódce nie grzebać przy slocie kart.
Na oryginalnej karcie Navionic zainstalowałeś mapę Narwi? Proponuje tobie stworzyć folder i tam nowo ściągnięte pliki umieścić.
Teraz mała uwaga jak pobierałem social mapy za pomocą echa to pliki się nakładały i działała tylko ostatnia mapa.
mam obecnie 4 sociale na karcie i jedna pierwsza zawiera 5plików i musi  ona być bez żadnych folderów na karcie a pozostałe 3 w osobnych folderach i tam jest po 6 plików (jeden dodatkowy txt jest w środku sama nazwa)
nie miałem takiego problemu jak ściągałem socjale przez kompa były w folderze i działały:) tylko nazwa mapy to był same cyfry i przy 4 mapach szukanie trochę słabo wygląda :( 4 bo Wisła osobo , kanał żerański osobno, Zegrze osobno no i Narew osobno
PS dużo masz jeszcze miejsca na karcie od navionic? tj jakiej pojemności była karta i ile jest na niej jeszcze wolnego miejsca?
uważaj jeszcze by ci nie skasowały się dane z karty najlepiej utwórz jej kopie zapasową
Karty oryginalnej nie ruszam, jest na niej duuużo wolnego miejsca, zajęte chyba z 10%. Mapy Social wgrywam w katalogach o strukturze nazwy xxxx_at5 i otwieram każdą z osobna ale niestety coś się p...y z nazwami, mam pozamieniane, muszę to zgłębić.
Navionics nie działa po przeniesieniu pików na inną karę, będzie trzeba zrobić obraz ale do tego potrzebuję kartę 2gb.
Wyczysc karte na ktora wgrywasz social i zacznij pokolei po jednej mapie sciagac z urzadzenia po sciagnieciu wez wyjmij karte i wszystkie pliki wrzuc do nowego folderu. Chyba ze to jest to co umnie nie wiem czwmu ale jedna mape noe moge inaczej niz bezfolderowo na karxie
Mam trzy mapy Naszych okolic(nie ściągałem kanału Żerańskiego), wszystkie je widzę w urządzeniu, ponazywałem katalogi według zawartości i jak wybieram Wisłę to mam Zalew, jak Narew to mam Wisłę. Zmieniałem nazwy z myślą, że urządzenie alfabetycznie je sobie kolejkuje ale dalej jest źle. Zostawiłem samo Zegrze i Narew - też są zamienione :-)
Co do naszej rozmowy telefonicznej mam dwie informację pierwsza echosonda pokazywała głębokość przy większej prędkości
na końcu filmu widać jak się zmienia głębokość przy 60km/h. alarmu nie skasowałem o płyciźnie przy watergate wypływając z portu ale dalej pokazuje prędkość 1,7 i 1,8m.
druga sprawa nie mogłem spać przed nocką w pracy po naszej rozmowie i musiałem odpalić silnik okazało się że mam obecnie śrubę 3x13x17 zmieniłem ustawienie obrotomierza o 0,1 (było 6.1 wg instrukcji powinna być wartość 6,0 4,0 lub 2,0) i udało się  dobić do 6tyś obrotów bez śruby
jałowe obroty pokazywało by teraz ok (775 wg producenta na naklejce na silniku).
20.04.2019 mam zamiar wypłynąć jak będzie pogoda i zobaczymy czy śruba nie jest jednak za szybka czy jest ok.
Ciągle walczę z mapą satelitarną pierwsza próba niestety nieudana:(
To jaki i gdzie zamontowany masz przetwornik? też bym chciał mieć dane z echa przy każdej prędkości.
Zrobię próbę i wgram mapy nazywjając katalogi tak jak nazywają się pliki zip z ich zawartością. Sprawdzone, już się nie zamieniają mapy w urządzeniu, katalog musi mieć taką samą nazwę jak plik zip(np.a17d23c4-57b1-4056-a2ef-30659b71d0a9).
Jeśli już masz dobrze skalibrowany obrotomierz(co wcale nie jest pewne bez sprawdzenia referencyjnym przyrządem)to powinieneś teraz nawet nie osiągnąć 5000 pod obciązeniem bo obniżyłeś zawyżone wskazania. Na moje oko Twoja łódka lżejsza od mojej, powinna fruwać z tym silnikiem.
  • 2 miesiące temu...
  • 1 miesiąc temu...
Udało mi się wrzucić nowe mapy z niedzielnego pływania około 1,7gb:) ciekawe kiedy je wrzucą na stronę. będzie widać po pętli w pułtusku że została dodana. wszystko zależy od internetu jaki siema ja mam w domu 10mb i niestety jedna mapę do 100mb dało
