tomex_moto Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 Witam. Chciałem spytać jaką echosondę mi polecicie do mojej łodzi. Dodam że nie łowie ryb. Zalezy mi tylko na pomiarze głębokości żeby spodziny ani śruby w silniku nie urwać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzalewski Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 kup najtańszą do mierzenia głębokości, z reguły pokazują już strukturę dna. przy małych głębokościach, echo jest bardzo nieprecyzyjne (+/- 50cm), co przy niedużym zanurzeniu kadłuba jest znaczące, zanim sonda zadziała i wykryje przedmiot to już śrubę możesz mieć uszkodzoną. Trzeba obserwować wodę, załamania, prądy, cofki, spiętrzenia, szybkość wody, wolno płynie prawdopodobnie głębiej, szybko płynie prawdopodobnie spłycenie. Trzeba pochodzić po brzegu i poobserwować jak woda się zachowuje. najczęściej spotykane echosondy mają kąt 60, 90 stopni, a droższe największy kąt mają do 120stopni (teoretyczny), gdyż w miarę prawidłowy odczyt głębokości nadal jest w wąskim zakresie Echosondy, które głównie mają 60stopni, czyli przy 3m metrach głębokości mają obszar skanowania do ok. 1,5 metra przed sondą(3m średnica), na 1 metrze głębokości tylko 50cm przed sensorem (nie wyjdzie poza kadłub), itd... trochę lepsze są echosondy 3D (ale nadal mają wąski kąt), ale wątpię czy chcesz wydać na zabawkę 3D, która i tak się nie sprawdzi parę tysięcy złotych Jak to narysujesz na kartce kadłub i przyjmiesz płytką wodę + obszar efektywności echa, to się okaże, że obszar, który ona łapie nie będzie sięgał poza kadłub, najlepiej ją montować pod kadłubem, najdalej od śruby, aby mieć czas na reakcję jakąkolwiek, montaż przy pawezi, to najpierw poczujesz przeszkodę na śrubie. Echosonda to urządzenie poglądowe, czy płyniemy na 6m, czy na 2 metrach, wtedy nie ma znaczenia czy tak naprawdę to jest 6.3, czy 2.3m. Ale daje nam wiadomość, że mamy już np. ok. 1.2m i trzeba już bardzo uważać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomex_moto Opublikowano 28 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 A w którym miejscu zamontować ech? Rozumiem że musi być ono zanurzone w wodzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 Witam. Chciałem spytać jaką echosondę mi polecicie do mojej łodzi. Dodam że nie łowie ryb. Zalezy mi tylko na pomiarze głębokości żeby spodziny ani śruby w silniku nie urwać [/quote ""głębokości żeby spodziny ani śruby w silniku nie urwać "" Każda zwykła echosonda jak pokaże ci że za płytko to już śruby nie będziesz miał :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzalewski Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 A w którym miejscu zamontować ech? Rozumiem że musi być ono zanurzone w wodzie... najlepiej pod kadłubem gdzieś najbliżej przodu, abyś miał jakąś reakcję jak będziesz pływał na ryzyk fizyk, tak może przynajmniej przy małej prędkości zdążysz śrubę podnieść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 Montaż http://www.lowrance.pl/?module=articles&Path=22_33 http://www.echosondy.pl/download/InstallMatrix-_FF.pdf lektura :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czeczen Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 nie zdąży :( Kup jakąkolwiek sondę, ustaw alarm głębokości i pływaj śmiało. Na ryzykownych głębokościach płyń powoli, lekko unieś śrubę ale by nie stracić chłodzenia, obserwuj wodę przez polaryzacyjne okulary, zdziwisz się ile więcej zobaczysz. Uważaj na chłodzenie, zielsko lub muł lubi zapchać zaciąg wody. Jak możesz wystaw kogoś na dziób. Na płytkiej wodzie nie musisz się spieszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparkson Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 To przy okazji: mam już zainstalowane przetworniki(nie wiem czemu dwie sztuki) oraz czujnik prędkości. Tylko wydaje mi się że w złym miejscu :( mianowicie są na ok 2/3 odległości od dziobu, co jest akurat ok, jednak zainstalowane są na części kadłuba która nie jest równoległa do powierzchni wody. Zastanawiam się czy to ma prawo działać, jako że jeszcze nie testowałem sprzętu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jans Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Przy przetwornikach przechodzących przez kadłub są takie które uwzględniają kąt kadłuba. Np. mają zakres 1. 0 stopni 2. od 0-12 stopni 3. od 12-20 stopni. W zależności w którym miejscu montujesz wybierasz ten który Ci odpowiada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi Opublikowano 7 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2013 U mnie echo dokładnie działa na małych głębokościach, na dnie rzeki widać "fale" na piasku usypane przez nurt, tyle, że poniżej 0,7 metra odczyt się urywa i wraca (jeśli się pogłębi) po dłuższej chwili, a poniżej 0,7 ponton ma jeszcze spore pole manewru... Raz po długim postoju na mieliźnie sygnał zanikł na kilka minut - chyba sonda sama siebie ogłuszyła bo momentami pokazywała na tej mieliźnie kilkaset metrów więc wysyłała sygnał z pełną mocą. Fakt faktem że na nagłą przeszkodę nie pomoże ale gwałtowne różnice głębokości są widoczne na rzece, a stopniowe wypłycanie to już niekoniecznie. Na stojącej wodzie to już inna bajka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arecki Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Przymierzam się do kupna mojej pierwszej echosondy, którą będę używał na wodach zatoki Gdańskiej i Puckiej. Nie posiadam jeszcze doświadczenia z takim sprzętem i prosił bym o pomoc w wyborze. Wytypowałem trzy modele : http://www.echosonda.pl/porownanie_produktow.php?cmp=1_1583_1539_1553 I prosiłbym o pomoc w wyborze bardziej doświadczonych kolegów. Chciałbym jeszcze dodać że używana będzie głównie do połowu ryb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Dragonfly najbardziej zaawansowany technologicznie ale ma wadę , wykastrowany z portu Nmea no i mapki Navionics z reszty .... garmin najłatwiej o mapy , elit jak to lowrance dobre echosondy , ale jak już lowrance to HDS-5 czy hds-8 do lowranca też mapy navionics . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arecki Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 http://www.permatech.com.pl/e-sklep/index.php?p2185,gps-z-echosonda-i-kartografia-eu-raymarine-dragonfly-bez-mapy Według tych danych posiada taki port. Nad HDS-5 też myślałem ale ta cena :( A przykładowo mógłbym dokupić później inny przetwornik do Elite 5-HDI ? 50/200kHz ? Szczerze powiem że najbardziej spodobał mi się dragonfly chociaż i ten nowy garmin wydaje się ciekawy, jeżeli chodzi o mapy to i tak będę musiał kupić. W sumie dalej nie mam pojęcia która z tych trzech była by najlepszym wyborem? Przepraszam że tak drążę ale nie chciałbym bym wydać 3tys. i później żałować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 oni nie są w tym jakim kol wiek odnośnikiem , poczytaj na stronie producenta . Ja wolę strony Raymarine ;) http://www.raymarine.de/view/?id=7625 Co dotyczy echo Lowrance zawsze byli dobrymi i nie zawodnymi , Garminy jeżeli uogólniać to przeciętniaki ale mniej problemów z mapami . Ja tam używam Lowrance i prawdopodobnie będę zmieniał na nowszy i na 100% będzie to HDS-8 gen2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Twój budżet to 3tys. to chyba Dragon będzie najrozsądniejszy gdyby Garmin to 721xs sporo potrafi i w swojej klasie chyba jest najciekawszy . Tu filmik z mojego pokładu z Garmin721xs . Jak będziesz poważnie zdecydowany zadzwoń na pewno coś pomogę nie tylko technicznie ale i cenowo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Krzysztof ja do Ciebie w bliższym czasie zadryndam , mam parę sprawek . Muszę coś przemyśleć w sprawie 4G ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Powiadasz G4 :D jako koledze wirtualnemu z forum to na pewno coś wymyśle znaczącego . ;) Szkoda że w Garminie nie gustujesz mam już najnowszy radrek xHD sporo potrafi chyba więcej jak G4 ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 A ile mocy ma ? 4G z racji malej mocy promieniowania . Mnie już tych dawek wystarczy ;D . A i nie mogę należć na stronie Lowrance girokompas ??? Coś chyba pozmieniali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Garmin 4Kw ale to ta sama technologia tylko Lowrance/Simrad sprytnie tę informację ukrywa . A o co chodzi z tym girokompasem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 do MARPA potrzebny , żeby kierunek trzymał nawet w bezruchu i na mapie było widać realny kierunek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Tak to takie rzeczywiste ze nie pisałem . Sadziłem że napisałeś ze nie mają tego w ofercie , tak ten dodatek jest niezbędny do prawidłowej pracy radaru . Jak masz autopilota to ten czujnik jest już w komplecie i sentencję kierunkową otrzymasz do systemu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Autopilot w daaalekiej przyszłości ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
popiolek4 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 Czy któryś z kolegów miał do czynienia lub ma z Garmin Echo 551dv? Wiem że to jakaś nowość i przymierzam się do jej zakupu. Interesują mnie opinie o sprzęcie z tej grupy i może ktoś wie jakie języki są w menu, bo nie mogę nigdzie znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Jest PL menu. http://static.garmincdn.com/pumac/echo_2_3_5_OM_PL.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
popiolek4 Opublikowano 13 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2014 Właśnie zakupiłem w/w urządzenie. Po zamontowaniu i próbie napisze co i jak. A tak na marginesie, w norge jest sporo tansza niz w Polsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
