tomek888 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Witajcie, kupiłem już kosmetyki które polecaliście to teraz czas na akumulator. jaki polecacie akumulator do Baylinera 2252 z silnikiem 5.7 V8? Na łodzi będzie 1 akumulator :) Czy najlepiej żelowy, jaka pojemność i może ktoś podrzuci link? :) z góry dzięki i pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Uważam ze 120 ah powinien starczyć . To zależy od mocy alternatora oraz obciążenia prądowego wyposażenia łodzi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek888 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Żelowy, zamknięty typowo do łodzi czy zwykły elektrolitowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2020 ja kupowałem poniższy YUASA MARINE..co prawda silnik 140HP. Cenię tą firmę za niezawodność...akumulator jest kwasowy ale bezobsługowy jak w autkach. Wersja Marine ma konstrukcję odporną na wstrzący i głebokie rozładowanie stąd zasadne abyś wybrał wersję marine. Ponadto ma 4 bieguny, 2 główne rozruchowe i 2 mniejsze pomocnicze do instalacji elektr - może byc przydatne. https://allegro.pl/oferta/akumulator-yuasa-marine-m31-100s-12v-100ah-800a-kr-8353167701 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adzik Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Do tego niezła cena ! ps Jeszcze lepsze aku robił Delphi (albo ktoś dla niego) - osobiście wymieniałem w aucie 18.letni !!! Niestety to już historia (chodzi o Delphi) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Żelowe są tez samochodowe. Wszystko zależy od kasy. Samochodowym tez dasz radę próbowane nie raz. Pilnować bardziej trzeba napięcia by go za bardzo nie rozładować bo może być problem z naładowaniem. Uniwersalna ładowarka i ładowanie po pływaniu w marinie nic więcej nie trzeba. Do tego wskaźnik rozładowania aku za parę złotych i pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Witajcie, kupiłem już kosmetyki które polecaliście to teraz czas na akumulator. jaki polecacie akumulator do Baylinera 2252 z silnikiem 5.7 V8? Na łodzi będzie 1 akumulator :) Czy najlepiej żelowy, jaka pojemność i może ktoś podrzuci link? :) z góry dzięki i pozdro Jeden aku na takiej Łodzi to zły pomysł. Dobre rozwiązanie to dwa akumulatory z przełącznikiem/ wyłącznikiem. I nie muszą być po 100 Ah , wystarczą po 70. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DSZ- Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Dokładnie, jak rozładujesz to na pych nie odpalisz. Są automatyczne specjalne przełączniki które pozwalają ładować aku silnikowy i aku mieszkalny/łodzi. Używając TV, oświetlenia czy czego tam jeszcze rozładowujesz tylko aku łodzi a silnikowy pozostaje nie tknięty. Od biedy można użyć między oboma aku automatycznego włącznika świateł mijania z auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
don alonso Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Bezpiecznie jest rozdzielić te funkcję, jeden akumulator rozruchowy, wtedy nie musi być duży i jeden bytowy. Tyle że instalacja nam się komplikuje no i moc alternatora musi być wytraczjąca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domina w Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 W takiej łodzi to standard dwa aku i separator i po sprawie ;D pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Też uważam że dwa to najlepsze rozwiązanie. Tylko kolega napisał o jednym aku. Jeden do normalnego pływania wystarczy o ile po pływaniu korzysta się z prądu w marinie. Lub po pływaniu nie korzysta się intensywnie z prądu na łódce. 70 ah do rozruchu silnika 5,7 litra może być za mało chyba że silnik igła i pali od strzała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek888 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 dzieki serdecznie za zainteresowanie! rzeczywiscie 2 aku to lepsza opcja. pozdrawiam i do zobaczenia na wodzie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
