Jaki akumulator wybrać
barecki
Witam szukam dobrego aku zasilającego do lodzi 90ah
do tej pory zawsze używałem agm jednak sprzedawca w sklepie  poleca mi taka kwasówkę miał ktoś kiedys do czynienia z ta marka ?
https://specpart.pl/akumulator-x-pro-marina-12v-90ah-750a-lodzie-kampery-przyczepy.html
mam 2 aku na szalupie.
AGM Optima i zwykły (ale "marine")
łódka i AKU 7my rok
ładowane (po sezonie) na stałe CTEK-ami M100
ciągle sprawne ale
- są w ciepłym klimacie
- nie rozładowywuję (nie używam odbiorników na postoju)
@saradog kiedyś pisał, że nawet AGM czy te z napisem do głębokiego rozładowania, nie wytrymują wielu rozadowań częściowych
- jak tylko do rozruchu to pewnie dowolny uznany
- jak do urządzeń i częstego rozładowania to ja bym patrzył na LiFePo4 albo napisał do @saradog
z tym postępem w bateriach jest tak, że w centralce alarmowej (wiele wyłączeń  zasilania) 20 lat temu japan baterie wytrzymywały 5 lat
Obecne 2 lat nie wytrzymuja
Panowie a może wystarczy przy decyzji o doborze rodzaju akumulatora podejść zgodnie z założeniami eksploatacyjnymi akumulatorów?
Do rozruchu aku rozruchowy czyli potocznie kwasiak (duże prądy ale krótko) i tu cokolwiek kupisz to da radę, a ile wydasz tyle będziesz używał.
Do urządzeń pokładowych (małe prądy ale długo) agm, gel lub lifepo4. Z tym ostatnim jest kłopot z ładowaniem z alternatora.
Niema najmniejszego problemu , do rozruchu używamy tak jak piszecie AGM i ich odmiany , a LiFePO4 ładujemy przy pomocy  DC>DC  i alternator jest chroniony przed nagłym rozłączeniem przez BMS , to najprostszy i sprawdzony sposób są lepsze bardziej zawansowane ale to nie ten kaliber łodzi . Ważne aby ograniczyć ładowarką prąd ładowania LiFePO4 , ja stosuję przy alternatorach w przyczepnych zabezpieczenie na poziomie 50% czyli np. nominalny prąd ładowania alternatora 50A to ładowarka DC/DC maksymalnie 30A i w takim układzie nie ma ryzyka przegrzania alternatora , akumulator LiFePO4 pobierze tyle prądu ile mu dostarczymy przez cały cykl ładowania , wiec jeśli nie ograniczymy tego poboru z alternatora  to się ugotuje .
  • 11 miesięcy temu...
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 miesiące temu...
W dniu 30.08.2022 o 15:51, barecki napisał:
kupiłem wtedy ostatecznie ten :
https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-exide-agm-startstop-ek800-80ah-800a-en/
działa bez zarzutów także niema faktycznie co szukać tylko brac agm`y
a jaka jest różnica między tym agm co ty kupiłeś a tym ??
https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-enerblock-agm-gel-hybrid-jdg12-100-12v100ah/
Wiem , że temat już istnieje od jakiegoś czasu. Ja w tym roku musiałem kupić nowy akumulator do swojego pływadła. I chciałem kupić najpierw żelowy akumulator lub AGM . Jednak skończyło się na zwykłej Kwasówce ponieważ prądnica mojego silnika ładuje prądem 16V. Taki prąd wytrzyma tylko stara Kwasówka, AGM i żelowy musi być ładowany mniejszym prądem. Zaczął bym od sprawdzenia prądu ładowania jaki wychodzi z silnika. W innym wypadku możemy narazić się na niepotrzebna koszty. Pozdrawiam.
  • 1 miesiąc temu...
moj agm to taki jak stosuje sie tez rozruchowo w autach ten to typowo zasilajacy
  • 4 tygodnie później...
  • 1 rok później...
W dniu 13.02.2023 o 15:13, andrzejbaczek napisał:
sprzedawca to samo mi powiedział 😄
W dniu 1.06.2023 o 16:46, barecki napisał:
jeden i drugi jest okej na łódkę 😉
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 miesiące temu...
https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-grom-marine-80ah/
polecam
W dniu 26.09.2025 o 21:55, barecki napisał:
Daj sobie spokój z tym g.. jak za podobną cenę można mieć:
1. EFB Marine
YUASA ACTIVE Marine Start M26-EFB 80Ah 780A
2. Zwykły prosty Marine
YUASA ACTIVE Marine Start M26-80S 80Ah 650A W18
Wysyłka gratis i sklep sprawdzony..
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 30.09.2025 o 12:29, smoki3 napisał:
Ja ponieważ mam jarego - starego 2T pływam na akumulatorze starego typu dokładnie takim.
https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-grom-racing-efb-78ah-750a-wysoki-p/
warto dołożyc do takiego efb lepsze
