Jack Sparrow Opublikowano 17 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 Witam koledzy szukam urządzonka które zamieni nasze 220V 50 Hz na AC 110V 45 VA czyli np. HQ Power model PSD 45 N . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 17 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 Na Allegro tego sporo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 17 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 http://allegro.pl/konwerter-przetwornica-110v-75w-usa-kanada-japonia-i5295415107.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 17 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 Bardzo dziękuję koledzy nie chciałem się wami wyręczyć bo tego rodzaju przejściówek pełno na allegro tylko to ma służyć jako ładowarka a nie jako zasilanie golarki czy suszarki do włosów itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 17 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 Bardzo dziękuję koledzy nie chciałem się wami wyręczyć bo tego rodzaju przejściówek pełno na allegro tylko to ma służyć jako ładowarka a nie jako zasilanie golarki czy suszarki do włosów itp. Jack trochu nawet dziwi tak prosta , sprawa . A zwykły transformator nie łaska ? Czy koniecznie musi być przetwornica , która nie zawsze generuję sinusoidę ( dla nie których urządzeń to zło ) . Łap kolego pierwsza lepsza strona , masz w obudowie i bez ;) . http://na110.pl/pl/c/Transformatory-230110-do-sprzetu-przywiezionego-zza-granicy/18 Ważne dobierasz taki moc gabarytowa którego przewyższa max moc twojego urządzenia . Npr. ładowarka ma 300w , to i trans dobierasz nie mniejszej mocy , większy bez ograniczeń , no chyba że cena ogranicza . Zalety , prawie zerowa awaryjność , prostota i najważniejsze , kompatybilność z każdego rodzaju urządzeniami przystosowanymi do pracy na prądzie przemiennym 50/60Hz . Miłego ładowania :) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 17 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 Swoje trafo zamawiałem w toroidy.pl http://www.toroidy.pl/Transformatory_toroidalne_sieciowe,781.html Można zamowić wodoszczelną obudowę i/lub w polerowanym ALU - pełen serwis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 17 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 Szumna nazwa przetwornica to zwykły transformator ( w opisie aukcji jest małe zamieszanie wyjaśnieniem, są dwa zdjęcia różnych urządzeń). Ty potrzebujesz 50W a trafo Kemot ma podobno 75Wwięc powinno dać radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 17 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 Marek to za uwarzyłem że to dwa urządzenia myślę że to URZ 3120 da radę . Sory Arek zrobiliśmy to w tym samym czasie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 17 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 ,,... za uwarzyłem że to dwa urządzenia myślę że to URZ 3120 da radę ..." Jak pada, to ,,termik" pod ,,papierzaną" opaską uzwojeń. Spoko powinno dać radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 27 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Okazało się ze w USA czasem myślą i wiedzą że ich elektronika trafia na stoły europejskie dlatego wykonano zasilacz 110 do 230Volt i należało tylko zainwestować 2,30 groszy na przejściówkę wtyczki ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2223 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Trafnie napisałeś "czasami" ;) Przywiozłem trochę sprzętu z Usa i... 80 % wymaga jednak transformatora. Mój w domu ciągnie kino domowe,ewentualnie suszarke,expresy do kawy i inne cuda wianki ale za głęboko go wcisnałem za szafke żeby moc odczytać. ps. pytanie do znawców- czy te transformatory zawsze "warczą" po cichu ? W nocy czasami człowiek zaczyna sie wsłuchiwać... ;) >:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 ,,czy te transformatory zawsze "warczą" po cichu ?..."- z częstotliwościa 50Hz Jakoś trzeba to napięcie ,,poprosić" żeby się zmieniło ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 ps. pytanie do znawców- czy te transformatory zawsze "warczą" po cichu ? W nocy czasami człowiek zaczyna sie wsłuchiwać... ;) >:D Zależy od wykonania , jak dobrze zalany lakierem to nie ma powodów żeby buczał . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deROADRUNNER Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 ps. pytanie do znawców- czy te transformatory zawsze "warczą" po cichu ? Gdybyś miał 50 okresów na sekundę też byś warczał ..... :):):):) Ciche są transformatory toroidalne zalewane ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
