Autor Wątek: Montaż przetwornika echosondy - gdzie najlepiej i jak nisko?  (Przeczytany 12023 razy)
Czerwiec 12, 2017, 23:07:24
  • Wiadomości: 172
    • Dąbrowa Górnicza
Hm, trudno mi ocenić, czy to jest temat przejściowy czy raczej na stałe, bo jeśli sprawdzi się na dłużej, to wolę nie dziurawić skorupy, ale jeśli faktycznie będzie mi to przeszkadzało, to przynajmniej wiadomo będzie gdzie zamontować.
Wygląd mnie nie interesuje, i tak tego nie widać :)
Sea Ray 19SPX Select - Outboard - Mercury 150KM
Czerwiec 13, 2017, 10:34:10
  • Wiadomości: 1206
Pisałem o sobie ale mimo wszystko jestem zaskoczony, naprawdę chcesz to zostawić na przyssawkach? Też nie lubię dziurawić, ale przecież to nie przelotowe otworki... gorzej sprawa kabla, nie wygląda fajnie taki wspinający się na uchwytach do przeskoczenia przez pawęż a znowu dziury na wylot w rufie, żeby przewlec kabel nie uśmiecha mi się robić.
Czerwiec 13, 2017, 13:36:16
  • Wiadomości: 172
    • Dąbrowa Górnicza
No i sam widzisz - i tak źle i tak nie dobrze  ;)
Ale przecież jeśli te przyssawki się sprawdzą, to nie widzę problemu, przecież tego nie będzie widać, to jest w wodzie. A kabel przepuściłem lukiem rewizyjnym, co mam za silnikiem (we wgłębieniu pod (czy raczej przed) silnikiem na platformie od góry) tylko jeszcze muszę jakieś patenciki przykleić, żeby nie był luźny. Zapasowy luk rewizyjny już kupiłem, więc na przyszłość nie ma problemu - nie będzie śladu. A teraz mogę przetwornik schować do bakisty, jest to fajne, bo przetwornik nie jest mały i w czasie transportu czy podczas zimowania łatwo o niego zahaczyć - nie wspomnę o moim 7 miesięcznym psie, co gryzie, co mu przed pyskiem stanie.
Po prostu ciężko teraz mi określić, jak finalnie będzie - najpierw testy :)
Czerwiec 13, 2017, 14:26:58
  • Wiadomości: 1206
No dobrze, na razie kupuję przyssawki i będę szukał miejsca, faktycznie jakby pod silnikiem to wypadło to nawet kabla nie będzie widać, tyle, że u mnie jest taki uskok spodu, "schodek" przed rufą(nie wiem jak to się fachowo nazywa)i zupełnie nie mam pojęcia jak tam się woda zachowuje.
Czerwiec 15, 2017, 00:32:09
  • Wiadomości: 53
    • Siemiatycze
  • Akwen: Bug
Witam, nawiązując do tematu, na łodzi mam zamontowanego Lowrenca Hook 3xdsi, jakiś 1 cm poniżej dna łodzi po lewej stronie silnika zaburtowego i odczyty urządzenia są dość dziwne, albo sygnalizuje płycizny na wodzie głębokiej, czasami nie zmienia odczytu tj, płynę jednym tempem bez ślizgu wskazania się nie zmieniają a wiem że dno jest urozmaicone, ogólnie odczyt dna jest zamazany. Nic mi do głowy nie przychodziło, urządzenie nowe. Teraz czytam waszą korespondencję i widzę że raczej przetwornik powinien być przykręcony po prawej stronie silnika. Czy ruch śruby w prawo ma wpływ na odczyty przetwornika??
Czerwiec 15, 2017, 06:45:45
  • Wiadomości: 136
Proponuje zresetować Lowrance do ustawień fabrycznych.
Powinno pomódz.
                     Leszek
Czerwiec 15, 2017, 08:11:53
  • Wiadomości: 53
    • Siemiatycze
  • Akwen: Bug
Bardzo trafna uwaga, dziękuję, sprawdzę. Pozdrawiam
Czerwiec 15, 2017, 09:10:42
  • Kapitan Motorowodny
  • Wiadomości: 830
    • Moje królestwo
Pytasz czy po prawej , raczej tak  ;) bo istnieje szansa że śruba powoduje spore napowietrzenie wody po swojej lewej stronie i część bąbli dostaje się pod czujnik , a to powoduje że traci odczyt , czasami się zdarza taki efekt podczas intensywnej ulewy , woda jest tak napowietrzona że czujniki głupieją .
Czy jak stoisz w bezruchu to odczyty są poprawne ?
Pozdrawiam Krzysztof B
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Czerwiec 15, 2017, 16:42:46
  • Wiadomości: 53
    • Siemiatycze
  • Akwen: Bug
Trudno powiedzieć, czasami podczas płynięcia tempem trolingowym to idealnie pokazuje ukształtowanie dna, głębokość, a czasami, np. jak osiądę na mieliźnie to pokazuje 0,2 m i to by się zgadzało ale schodzę z mielizny i ona dalej pokazuje 0,2 m. Zmieniam częstotliwość, prędkość skanowania i nic się nie zmienia, a tak ogólnie to ani razu nie pokazała mi takiego dna jak na demo. Może Neptun nie chce bym pływał i rzuca mi kłody pod nogi, wcześniej nowa linia paliwowa i na dzień dobry walnięta gruszka teraz nowy Lowrenc i co znowu zonk >:D , w załączeniu podsyłam zdjęcie mocowania przetwornika.
Czerwiec 15, 2017, 20:50:34
  • Wiadomości: 136
A co ten przetwornik patrzy w niebo ?
On ma być równolegle z dnem Łodzi, a mam wrażenie że jest prostopadle.  ???
                     Leszek
Czerwiec 15, 2017, 21:10:47
  • Wiadomości: 830
    • Moje królestwo
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Czerwiec 15, 2017, 21:50:51
  • Wiadomości: 1399
Krzysztof nie masz tam anteny radiowej na zbyciu przypadkiem? - złamałem :(
Czerwiec 15, 2017, 21:59:49
  • Wiadomości: 53
    • Siemiatycze
  • Akwen: Bug
Lipiec 19, 2017, 15:03:28
  • Wiadomości: 172
    • Dąbrowa Górnicza
Dodam od siebie, że nietypowy system przyssawek RAM do montażu przetwornika sprawdził się w 100%. Na razie tak zostawiam :)
A ogólnie Raymarine DragonFly 5 PRO polecam każdemu w ciemno - świetny sprzęt w swojej klasie - dla mnie ważniejsza jest nawigacja, a w drugiej kolejności echosonda. Ma też niestety wady jak wszystko - przede wszystkim sterowanie strzałkami po ekranie nie jest wygodne (przydałby się dotykowy ekran) ale poza tym OK.
I jeszcze jedno - dobrze, że wziąłem model sporo droższy, pośredni a nie najmniejszy - 4cale z gorszą rozdzielczością - ten mój 5 cali czasem wydawał mi się za mały podczas pływania, więc przestrzegam jeszcze przed mniejszym, że będzie kiepsko z czytelnością.
Jasne, że są lepsze (sąsiad w marinie - Holender pokazywał mi na ribie dużego Lowrance'a z dotykowym ekranem - no to był ploter z prawdziwego zdarzenia, no ale inne pieniądze no i trzeba mieć miejsca na łodzi na tą zabawkę.
Lipiec 19, 2017, 21:21:20
  • Wiadomości: 1206
U mnie wciąż testy, działa już przy większych prędkościach niż przy wcześniejszej prowizorce. Uchwyty wzbudzają moje pełne zaufanie więc nieprędko powiercę dziury. Kolejny krok to usunięcie widocznej na fotce miedzianej rurki bo mam teraz z tego fontannę i zamontowanie przetwornika bezpośrednio na płycie przyssawek, w kolejnym kroku przesunę wszystko bardziej w prawo.
U Ciebie do jakiej prędkości są odczyty?
