Ikis Opublikowano 29 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2018 Czy to może się udać i czy jest bezpieczne dla sprzętu: Ploter Northstar, moc echosondy 600W RMS (możliwość regulacji mocy z poziomu menu użytkownika) Przetwornik GARMIN Nr kat. 010-10272-10 50/200 kHz moc 500W Złącza w urządzeniu i w przetworniku 8-pinowe Częstotliwość obu elementów zgodna (50/200kHz) Pomysł mam taki (problem z kupnem przetwornika oryginalnego, cena i dostępność) że programowo ograniczę moc sonaru wybierając z menu: low lub medium. Pływam po płytkich zbiornikach więc sondowanie do kilkuset metrów nie jest mi potrzebne :) Tylko czy takie rozwiązanie jest bezpieczne dla urządzeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 29 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2018 Jeśli masz pewność że połączenia elektryczne są na 100% kompatybilne powinno zadziałać , w tej klasie przetworników nic technologicznie się nie zmieniło od wielu wielu lat . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 29 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2018 W międzyczasie trafiłem na tę stronę: http://www.gemeco.com/wiring-transducer.php i zwątpiłem.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 29 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2018 W co zwątpiłeś . Przetwornik piezo w obu przypadkach ten sam , na 100% nie znajdziesz gotowca aby pasowały wtyki , niestety ale tutaj trzeba pogłówkować . http://www.gemeco.com/custom/wiring/91_1050.pdf http://www.gemeco.com/custom/wiring/91_686.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
