Autor Wątek: Prostownik - Ładowanie akumulatora  (Przeczytany 21012 razy)
Styczeń 18, 2014, 13:30:14
  • Wiadomości: 1183
Więc i ja nabyłem drogą kupna powyższą ładowarkę, w koszach Lidla były dwa rodzaje, z wyświetlaczem i starsza wersja z diodami. Cena ta sama 59zł. Wybrałem tą z wyświetlaczem, bo prąd ładowania ten sam 3,8A. Jutro podepnę swój aku z musso 98Ah - bo muł trochę postał i wyssało prąd i obecnie ma 10,5v . Więc będzie okazja to przetestowania cudownych właściwości. A po tej reanimacji zawiozę go do garażu i podepnę do aku na łodzi i zostawię na kilka dni - ważna uwaga temperatura pracy od 0 - 40st C więc jak będzie w nocy mróz to trza by odpiąć.
Styczeń 18, 2014, 13:38:34
hmm... tylko jak będzie podczas pracy... to będzie ciepły .... co za tym idzie temperatura 0*C będzie chyba dla niego nie odczuwalna...
bo w środku w nim będzie elektronika grzała....
myślę ze producent miał na myśli pozostawienie go w aucie np .... na siedzeniu nie podłączonego... i podłączenie go do prądu po zimnej  nocy w aucie....
nadajniki wi-fi na dachach jak jest -10*C i są przez noc wyłączone.... to po włączeniu zasilania polowa z nich pada.... a jeśli pracują to nic im nie robi temperatura -20*C
Styczeń 18, 2014, 13:54:24
  • Wiadomości: 1183
albo chodzi o ładowarkę albo bardziej o akumulator - trudno mi się wypowiadać bo nie jestem biegłym z chemii. Może chodzi raczej o proces ładowania akumulatora w ujemnych warunkach.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1856083.html
Styczeń 18, 2014, 17:28:42
  • Wiadomości: 708
  • Brójce lub.
Nie przeginajcie Wy z tymi problemami z ładowaniem w temp. ujemnych  ;D . Nic waszym aku nie będzie , generalnie pomijając zmniejszenie poj. i takie tam różne perdy chodzi o to że w głęboko rozładowanym aku może zamarznąć elektrolit i wiadomo co się stanie . Ale to bardzo ekstremalne sytuacje . Każdy wie że w zimę auta też odpalają z tych samych aku i nie we wszystkich autach aku tak usytuowany że podgrzewa się , co nie zmienia faktu że ładuję się i jest gucio . Jedyny problem to spadek wydajności . Oczywista sprawa ze można udowadniać to i owo ale z punktu widzenia przeciętnego użytkownika mogą to być marginalne sprawy . O wiele  ważniejsze to kupić aku dobrej jakości niż później doszukiwać się spadków wydajności o 10% . Jako przykład wymieniłem aku na widlaku , wstawiłem nowy " bizon 160A/h " po dwóch latach wywaliłem i wstawiłem ten co stał wcześniej dwa lata nie ładowany ale dobrej jakości , i wiecie co pali  ;D a bizon w śmietnik . Aku dwa lata w nieogrzewanym garażu stał .
Styczeń 18, 2014, 17:40:13
  • Wiadomości: 1183
Moja centra futura 45Ah też stała całą zeszłą zimę do wiosny bez ładowania w łódce, w zimnym garażu - a zima była wtedy u nas sroga - radio grało podczas grzebania wiosną , światełko w kabinie godzinami i silnik podnosiłem kilka razy by wyjechać z garażu. Jak zrzuciliśmy łódkę na wodę to silnik zakręcił aż miło!!
Czebu, jak piszesz że za bardzo się pieścimy, w takim razie podpinamy i jazda dokładamy prądu!!
Styczeń 18, 2014, 17:49:45
  • Wiadomości: 708
  • Brójce lub.
I zobaczysz wszystko będzie śmigać  ;) , te chińskie zabaweczki tanie ale naprawdę dadzą rady  , zaleta takiej konstrukcji bardzo wysoka sprawność , w praktyce to oznacza że na siebie bierze bardzo mało prądu , podpinasz i zapominasz . jedynie przy dużych aku mocno rozładowanych trochu to potrwa zanim naładuję , ale na takie podtrzymanie czy podładowanie na pewno dobra sprawa .
Styczeń 18, 2014, 18:35:14
  • Wiadomości: 247
Witam dzisiaj przez przypadek byłem w Lidlu ....
 Martwi mnie ten "przypadek" GPS nawalił ?  ;)
Ładowarka spoko,teraz to sama elektronika ,nawet biegunów pomylić się nie da ,a akumulatory są bezobsługowe,w większości.
Jedynie częste( minimalne  ładowanie) może mieć wpływ na zmniejszenie pojemności aku. z czasem. Z takim max amperażem
krzywdy się nie zrobi , elektronika dopilnuje .
Styczeń 18, 2014, 18:40:27
  • Wiadomości: 2792
Byłem dziś w lidlu i brak towaru ,zeszły w mik
Styczeń 18, 2014, 18:42:16
  • Wiadomości: 2538
Drogą kupna za gotówkę nabyłem i ja i to aż dwie sztuki. Jedną dla siebie a drugą do podarowania. Ładowarka bardzo mi się podoba.
Podobnie jak Czeczen wytargałem starą 100 co niczym nie szło jej naładować i podłączyłem. Po 90 sek. ładowareczka go zdiagnozowała i impulsowo małym prądem zaczęła ładować O0.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 19, 2014, 21:43:37 wysłana przez giees »
Styczeń 18, 2014, 18:45:37
  • Wiadomości: 2538
W Lidlu na ul. Sienkiewicza jak po południu dokupowałem jeszcze jedną to były 3 szt, jedną wziąłem i zostały jeszcze 2 szt.
Styczeń 18, 2014, 20:10:19
  • Wiadomości: 247
...według wstępnej kalkulacji kosztów prostownika( materiału i roboczo/h) z projektu A Słodowego ,wynika iż  żeście przepłacili !
Jedyna różnica ,że z Lidla działa a z programu zrób to sam - nie    :-[
Styczeń 18, 2014, 20:15:17
  • Wiadomości: 1183
zrób to sam to już mam - transformator 6-9-12-24 V z mostkiem gretza i też ładował od 5 A w dół. Ale czy dobrze? Kto to wie...
Styczeń 18, 2014, 20:33:44
  • Wiadomości: 247
...trafo pewnie sam nawijałeś wiertarką , :D
 system niezawodny,kwestia jakiej mocy diody ,trafo i taki amp. Stan naładowania można było sprawdzić jak elektrolit zaczynał się gotować (oczywiście korki otwarte) lub "spławikiem".
Z nowym (suchym)tydzień zabawy było  >:(
Kto dziś formuje aku?
Styczeń 18, 2014, 21:45:44
  • Wiadomości: 51
    • Choszczno
Mam to ustrojstwo już kilka lat i sprawuje się super. Jest tylko jedno ale, można tą ładowarkę "załatwić" ładując aku powyżej 120Ah takim sposobem jedną ładowarkę załatwiłem. :D
Styczeń 18, 2014, 21:52:33
W razie co w poznaniu mam 4lidle i sa jeszcze wiec moge kupic i podeslac...
