Daniel. Opublikowano 17 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2024 Czy każdy przetwornik od echosondy można wkleić od wewnętrznej części kadłuba, i zda to egzamin. Niedawno zakupiłem łódź, niestety po sondzie pozostał tylko 19 pionowy kabel Garmina, i właśnie przetwornik wklejony jest silikonem do kadłuba. Myślę o zakupie nowej echosondy, tylko zastanawiam się czy to zadziała. Łódź motorowa spacerowa z laminatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 17 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2024 no nie kazdy , popatrz na specyfikacje te do kadluba są dedykowane , doklqdny sposób montażu masz w instrukcji obsługi/montażu urządzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztofCz Opublikowano 28 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2024 Wklejenie silikonem czy innym "miękkim" klejem nie jest wskazane. Wklejenie musi być na "sztywno", bez pęcherzy powietrza, najlepiej żywicą. Sprawdź jaki to typ przetwornika i z jakimi echosondami pracuje. Na pewno nie będzie "patrzył" na boki i nie będzie pokazywał temperatury wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
