gwba Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Szukałem ale nie znalazłem na forum podpowiedzi na temat używanych przez Was paneli solarnych do poprawienia gospodarki napięciem 12V na łodzi. Jeśli ktoś ma doświadczenie w tym zakresie bardzo proszę o podpowiedzi co z czym i jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Nie wiem czy trafiłeś na ten temat bo jest w innym dziale: http://forum-motorowodne.pl/sprzedam/baterie-sloneczne-turbiny-wiatrowe-wentylatory-solarne-gtb-solaris/ Kolega @docent1773 powinien Ci pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gwba Opublikowano 20 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Dzieki za podpowiedz. Podobne pytanie zostalo tam postawione ale pozostaje bez odpowiedzi :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Ja używam victrona 130w średnio daje 5A co zabezpiecza bilans energetyczny w słoneczny dzionek dla kilku odbiorników . Już gdzieś na forum troszkę na ten temat napisałem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
assasin_ash Opublikowano 20 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2020 Odświeżę starego kotleta w celu zadania/postawienia kilku pytań ;) Jakiej mocy solar najlepszy50W czy 100W?Używał bym wtedy małej lodóweczki z przetwornicy,zapewne oświetlenie wewnętrzne jak i zewnętrzne bym przełączył na ten układ,radio,być może jakiejś małej mocy TV(ale to w przyszłości),jedno bądź dwa wejścia ładowarki 12v, echosonde i radiotelefon morski Jakiej mocy akumulator musiał bym mieć?100Ah?75Ah? Jaka przetwornica na 230V?jakie zabezpieczenie 10A wystarczy? No chyba,że macie inne propozycję z podłączonym sprzętem na bazie Waszych doświadczeń.Bardzo chętnie wysłucham. Na wcześniejszym jachcie żaglowym miałem solar 50W i tam było podłączone światło zewnętrzne i wewnętrzne,radio i dwa wyjścia na 12v oraz echosonda i zwykłe radio. Z góry wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny72 Opublikowano 20 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2020 Testuje obecnie 50W.Na samej lodówce dziś testowałem i napięcie aku nie spadło nawet o 0,1V. Lodówka na 230 i przetwornica.Przetwornice mam 1000W(chwilowo 1500W) sinus i daje rade nawet odkurzacz 1000W uciągnąc. Akumulator na starcie był naładowany w 90%.Nowy 75Ah. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
assasin_ash Opublikowano 20 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2020 Mam właśnie akumulator 75ah i stąd też moje pytanie czy da radę/podoła. Akumulator masz zwykły czy żelowy?.Panel masz z regulatorem napięcia 10A?Według tabliczki znamionowej lodówki to pobiera 60W. Czyli nie wiele więcej niż Twoja. Czyli po dzisiejszych testach jesteś zadowolony z panelu 50W jak sądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny72 Opublikowano 20 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2020 Akumulator kwasowy marine.Lodówka ma chyba mniejszy pobór.Co do zadowolenia to za wcześnie o tym mówić.Wczoraj skończyłem montować a dziś krótki test.Wszystko wyjdzie po dłuższym teście.Do silnika i ogrzewania mam drugi akumulator,także ten ładowany solarem jest tylko użytkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
assasin_ash Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 I tak samo właśnie chciałbym zrobić.Dwa akumulatory.Jeden na silnik.Drugi użytkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 50W to maksymalna moc jaką podają producenci , ale nie informują że taka moc jest osiągalna kiedy na panel pada nam słoneczko które generuje 1000W/m2 a takie nasłonecznienie bywa tylko w naszych szerokościach geograficznych kilkanaście razy w sezonie letnim do tego twój panel będzie leżał na płasko i tu następna strata . Zasada przy ogniwach słonecznych na jachtach jest taka że instaluje się maksymalnie tyle na ile pozwala powierzchnia do montażu . Również nie zapominaj że panele elastyczne ogólnie dostępne mają zdecydowanie mniejszą wydajność od paneli szklanych . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
assasin_ash Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 saradog super dzięki za cenne informacje.Ale rodzi się pytanie to jak zmierzyć rzeczywistą moc danego panelu w takie normalne dni?Czyli idąc dalej lepiej zainstalować 100W mimo,że nie będzie osiągać takiej mocy.Ale zawsze teoretycznie więcej niż 50W?Czy się myle? ...Również nie zapominaj że panele elastyczne ogólnie dostępne mają zdecydowanie mniejszą wydajność od paneli szklanych . I w tym zdaniu rozwiałeś moje wątpliwości nad wyborem 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 Nie nie mylisz się , jak projektuję zasilanie fotowoltaiczne i potrzebuję np. 100W to jak jest możliwość to montuję panele o wydajności 200W , przy takim 100% zwiększeniu mocy otrzymam na pewno wymagane 100W przy nasłonecznieniu jakie panuje w naszych rejonach przez większość okresu używania łodzi . Nadmiar energii słonecznej nigdy nikomu nie zaszkodził , do odpowiedniego naładowania akumulatora stosuję dobry regulator który zadba aby nigdy nie nastąpiło przeładowanie , a nadmiar energii i tak zostanie skonsumowane przez urządzenia pracujące w okresie kiedy panele są w stanie dostarczyć więcej energii . Osobiście używam znacznie większej mocy panele w porównaniu do tych które ty planujesz na swojej jednostce , i najczęściej mam nadprodukcję prądu w słoneczne dni , ale kiedy słońce jest nieco przysłonięte to nadmiar energii którą mam w panelach , własnie w takim okresie i tak zapewnia mi całkiem dobry bilans energetyczny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
