VHF Garmin
Adek
Witam,
Panowie potrzebuję radio Garmin VHF i teraz zastanawiam się nad kupnem VHF 200i, lub 300AIS, a może lepiej VHF 200i razem z 600AIS. Pytam ponieważ wybieram się na zatokę i nie posiadam żadnego radia (wiem o licencji radiooperatora).
Garmin dlatego że już mam GpsMap 741sx i chciałbym podłączyć wszystko w sieć. I jaką antenę wybrać (chodzi mi o długość) do łodzi Sea Ray 275 Sundancer. Plus antena GPS chyba.
Proszę o radę kolegów którzy mają trochę pojęcia o tym. Taki zestaw VHF żebym mógł widzieć jednostki i żeby oni mnie mogli widzieć coś z systemem AIS.
Tylko czy to potrzebne na zatokę czy tylko takie gadżety do zabawy.
Co polecacie jak można to poproszę o sugestię
Optymalny zestaw to:
VHF 200i
AIS 600
Antena 2,5m wysokości (lepsze osiagi jak na 1,2m)
Super zestaw to :
VHF 300i
AIS 600
Dlaczego 300i bo schowasz wszystko w kabinie lub bakiście a na pulpicie tylko słuchawka z wyświetlaczem którą jednym ruchem odpinasz i chowasz do środka i radio nie zajmuje tyle miejsca na desce  bo z tym miejscem jest zawsze problem .
Antenę Gps do AIS 600 masz w komplecie z urządzeniem (z uchwytem na rurę 1" lub mocowanie do pokładu )
Z tą anteną 2,5 metrową to gruba przesada, 1,2m w zupełności wystarczy.
Tym bardziej, że kolega ma  łuk radarowy,a na nim jet najlepsze miejsce do montażu anteny.
Ja mam tak właśnie zamontowaną i  pływając po Zatoce przy ustawieniu na 1 watt, słyszę doskonale wszystkie  bosmanaty włącznie z Władysławowem. Oczywiście z anteną 1 metrową.
Na Zatokę nic tych rzeczy nie potrzebujesz na dobrą sprawę.
No właśnie jak się nic nie dzieje to nie potrzebuję a w razie zagrożenia nie daj Bóg to telefonu nie możesz znaleźć a jak znajdziesz to bateria słaba albo nie ma zasięgu. Tak to jest. Ja wolę mieć i chcę umieć to obsługiwać żeby nie było potem "kurde a  mogłem to zrobić"
A jak na Bornholm zapragnę ;) to już raczej potrzebny taki sprzęcik. Uważam że lepiej wyposażyć jednostkę pływającą w radio VHF, w życiu różnie bywa a na morzu........?
VHF 200i
AIS 600
Super zestaw to :
VHF 300i
AIS 600
Mam spoiler radarowy na łodzi jak mierzyłem że antenę przykręcę na wysokości swojej głowy  z prawej strony spoilera antena długość 2m  to wystaje ponad dach około 1,7 metra.
Czy to dobra wysokość?
Nie wiem czy 300 AIS I 600AIS  razem to nie jest troszkę dublowanie zestawu, radio VHF 200i  ma też możliwość podłączenia samej słuchawki z wyświetlaczem. Powiem szczerze że te dwa zestawy mi pasują bardzo.
Mam nadzieję że nie potrzeba do tego zestawu anteny radarowej.
Dla wyjaśnienia napisałem VHF 300i a to nie to samo co VHF300AIS , to pierwsze to samo VHF to drugie to VHF z odbiornikiem AIS a  AIS600 to odbiornik/nadajnik /spliter tak dla jasności .
Co do długości anteny to nie będę dyskutował ,  ale jako osoba zajmująca się od wielu lat montażem tych zabawek zawodowo , ale i jako czynny użytkownik tych gadżetów na morzu to na jachcie motorowym ta długość jest optymalna dłuższa nie ma sensu .
woj70 ustawienie radyjka na 1W nie ma nic wspólnego jeśli chodzi o zasięg nasłuchu , jest inny parametr który decyduje o czułości  odbioru jeśli chodzi o ten szczegół .
Woj70,  to czy będziesz odbierał sygnał decyduje oprócz widzialności anten jeszcze kilka parametrów samej anteny, jej typ, kierunkowość  (przy antenach  dookólnych chyba mało znaczący parametr), powierzchnia skuteczna a przede wszystkim czułość odbiornika i moc sygnału nadawanego  (źródła, w twoim przypadku bosmanatu). Z tego co zrozumiałem saradog chciał tylko zaznaczyć, że to czy miałeś skróconą moc nadawania do 1 W nie ma najmniejszego znaczenia. To będzie miało znaczenie czy Ciebie będą inni słyszeć.
MACIEK
Jest taki parametr nie we wszystkich VHF-kach który decyduje o zasięgu lokal lub long (rożnie to jest nazywane) i używa się tego kiedy są słyszalne bardzo mocne stacje a my nie chcemy takich stacji słuchać wiec przełączymy się na lokal .
Ale to co napisał Rycerzyk i ja wcześniej czy masz 1W czy 25W to usłyszysz nawet stację  Szwedzką lub często Rosyjską która nadaje np, na mocy 100W .
Witowo radio odbieram na ręczniaku nawet pod Hamburgiem , ale czy wiesz jaką oni mocą nadają (poszukaj to zwątpisz)  .
Co do długości  anten i parametrów to temat morze , jeśli są koledzy  którzy mają o tym pojecie (krótkofalowcy) to niech dyskutują(mnie się nie chce) , ja podałem swoje z wiedzy empirycznej a jaka antenę zastosuje ktoś inny to jego osobisty wybór  .
Sam sobie zaprzeczasz że 1,2m wystarczy, ale jak piszesz że anteny powinne się widzieć , to chyba ta 2,5m więcej zobaczy jak ta krótsza . ;) :)
Na Bornholm to se motorkiem nie zapragniesz, 100km a po drodze tylko woda i ani jednej stacji paliwowej ;)
No ale czemu ? W sensie, że udka 100 km nie przepłynie na własnym baku ?
Ja akurat mam szalupe z teoretcznym zasięgiem 200 km (w praktyce nie dociąga na falach ostatnich 15 litrów).
Ale koledzy z większymi jednostkami mają większe zbiorniki raczej. W strefie przybrzeznej GR robiłem przeloty po te 160 km bez tankowania i raz mi tylko zabrakło 5km przed portem ( bo miałem trudne warunki pod mocny wiatr i fale) .
Dolałem z 20 l z zapasu.
Oczywiście moją szalupą się na Bornholm ani Bałtyk nie wybieram ale zakładam, że sporo udek zrobi spokojnie 100 km bez tankowania
Tak w temacie - jak zapycham szybko RIB-em i ta antena telepie się niemiłosiernie w każdą stronę to chyba nie dziwne, że wtedy odbiór jest słaby ? Jak wolno płynę jest duużo lepszy.
Taka 2,5m antena to miałaby jeszcze wiekszą amplitudę wachnieć. Ja mam chyba 1,5m Glomaxa
Ja mam RA112 GLOMAX-a (3 db) i kiwa się mocno, mimo pewnego mocowania. Może to kolejny przyczynek aby przenieść ją na tylny maszt bo tam są mniejsze przeciążenia ...
Ogórek napisał o decybelach to dodam że 2,5m antena ten parametr ma 6db lub więcej to zależy od producenta i kwoty jaką chcemy wydać a im większa liczba db to korzystnie wpływa to na zasiegi ale też bez przesady. Co do kiwania to chyba trudno jest prowadzić łączność jak płyniemy 30 lub więcej kn.
Co do zasięg to moje plywadlo przy pełnym  zbiorniku ma na spokojnie 400mil.  8)
Jak kupowałem antenę to RA122 (1.5m 3db) była jedyną dostępną w eljachcie (i nadal taka jest)
Na stronie GLOMAX-a oferują teraz 1,2m i 6db
Jest sens wymienić ??
http://www.glomex.it/leisure/eng/antenna-vhf-RA300.php
http://www.glomex.it/leisure/uploadpath/upload/immagini/an_ra300.jpg
1. Będzie mniej ją kiwać
2. 2 x większa czulośc
Wada: Mniejsza wysokość ...
Firma w której Kolega kupił antenę nie jest tanim miejscem na żadne zakupy.
Polecam http://www.mitcom-electronic.pl , ja tylko tam czynię zakupy. Oprócz przewodów. Przewody dorabiam na zamówienie bez zarobionej końcówki w innej firmie... Podobno najlepsze na rynku... Bez zarobionych końcówek aby łatwiej było przeciągnąć w 12 M maszcie i pod podsufitka w jachcie. Drugi koniec gotowy. Istotne są też przyłącza pokładowe...
P.S. A radyjko ostatnio takie zakładałem http://upload.secondsun.pl/img/147090205420160811_095257.jpg  GX1700e
ale nic nie powiem jeszcze na jego temat. Może Saradog coś napisze jako fachowiec. Do zestawu ploter Simrada z GPS i autopilot St2000 przez nmea 0183. Po sezonie może jakiś EjAjEs :) dojdzie... Ale to tak z innej beczki. Tematem przewodnim było miejsce do zakupu anten w przystępnych pieniazkach...
Hmmm... Znów nie odwrociłem.... :-[
kol.saradog
Jasne jest, że dłuższa antena ma większy zasięg.Ale po co komu na Zatokę 2,5 metrowa antena w dodatku montowana na łuku radarowym.Przecież to  nawet będzie śmiesznie wyglądać.
No ale nie odpowiedziałeś co to za parametr.Bo local i long to nie parametr.
Ja mam SH GX2200E z odbiornikiem AIS wbudowanym.
Ładnie pokazuje na Garminie ploterze inne jednostki.
Co mnie wkurzało to to, ze gnam po falach a tu komunikat, że czeka mnie kolizja
A na falach cięzko trafić palcem w guzik ...
Dopiero potem zobaczylem,że mozna ostrzezenia wyłączyć.
Muszę kiedyś skonfigurować to wszystko bo jednostki były daleko dosyć jak na moją i ich marwnowość i szybkosć
A garmin ostregał mnie jakbym był tankowcem z ograniczoną manewrowością
Witam Kolegów/
A jaki masz ploter Garmina. Ciekaw jestem czy na moim Garmin GpsMap 741xs po podłączeniu Twojego radia też by wyświetlało inne statki z Ais.
Mam prośbę jak to nie kłopot, możesz zrobić parę fotek i wrzucić na stronkę?
Myślałem że Garmin ploter to tylko będzie współpracował z Garmin VHF ale nie znam się na tym.
woj70 przeczytaj fragment z instrukcji której kopię wkleiłem  to tu jest bardziej łopatologicznie napisane , a że brak słowa parametr to trudno , ale jest to zmiana parametrów tak po Polsku to tłumacząc  ;) .
Panpikuś bardzo dobre radyjko firma SH dobrym i uznanym producentem sprzętu komunikacyjnego nie tylko marine .
Witam Kolegów/
Ploter 451s (takie maleństwo sprzedawane na UK z ich mapami)
Wystarczyło jeden kabelek z radia połączyć z jednym kabelkiem plotera (jeżeli oba urządzenia są na tej samej masie)
Ale jakie zdjecia ?? Udka stoi na trawniku na posesji a zresztą na śródlądziu w PL nie widziałem aby ktoś nadawał AIS sygnał
Nawet kupiłem Personal MOB i w trybie test radio i ploter pokazują oraz przechwytują alarm.
To wszystko jest jakoś ustandaryzywane i gada ze sobą
W Grecji wszystkie żaglowki i większe jednostki nadają. W PL na śródlądziu nic nie widziałem
@Saradog => Czy jest sens zmieniac tego GLOMAX-a 1,5m 3 db na GLOMAX 1,2m 6 db ??
Łopatologicznie  to wykładaj chłopu na miedzy.
Albo jesteś fachowcem albo laikiem.
Jeżeli  nie odróżniasz słowa "parametr" od "czułość" to znaczy, że  wiesz że dzwonią ale nie wiesz w którym kościele.
Taki przełącznik local-0n/off ma każde radio analogowe w samochodzie, obcina słabe sygnały.Ale nie jest to jakiś dodatkowy tajemniczy parametr, o którym pisałeś.
@woj70 coś ty taki ,,zakwaszony". Weź coś na odtrutkę. Czułość jest jednym z patrametrów urządzenia. I nie ma tutaj nić do rożróżniania. Może być regulowana albo nie.
http://synonim.net/synonim/parametr
,, parametr
1. wielkość występująca we wzorach i wyrażeniach matematycznych, która w zależności od rozpatrywanego przypadku może być stałą lub zmienną;
2. wielkość, osiągi dla danego procesu, urządzenia"
