stecik Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 Witam, Mam problem ze wskaźnikiem paliwa. Faluje i nie trzyma wskazania, więc ciężko mi określic prawdziwy stan benzyny. Jakieś sugestie od czego zacząć sprawdzanie. Problem z plywakiem czy ze wskażnikiem ? Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 pływak - pływa ..więc i wskazania pływają - tak jest gdy bak nie ma przegród lecz jest jedną komorą...ciężki temat. Może niektóre wskaźniki mają elektroniką która opóźnia wskazania. Miałes to od początku czy nagle sie "popsuło"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stecik Opublikowano 12 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 Jestem posiadaczem łodzi od paru tygodni i niestety nie wiem czy te falowanie wskaźnika było. Próbuje zasięgnąć informacji od bardziej doświadczonych . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 myślę , że wszystko jest OK czyli tak jak napisałem powyżej. Poziom paliwa musisz sprawdzać na "postoju" lub w trolingu. Ponadto polecam na początek mieć ze sobą rezerwową 10L na wszelki wypadek...bo nie wiesz jak pływak ktoś dobrał...tzn. ile jest od dna - w konsekwencji może się zdarzyć że na wskażniku będa np.2 kreski a fizycznie to będzie zero...musisz sam poznać jego wskazanie i stan faktyczny paliwa tzn. ile kresek to jeszcze ile litrów itp. Ja robiłem to tak - łodka w poziomie i pusty bak wlałem 10L i patrzyłem ile to wtedy na wskaźniku aby tą wartość przyjąć jako krytyczne wskazanie rezerwy (pełny bak to 105L) później wlałem1/3 pojemności, 1/2, 3/4 i patrzyłem czy wskaźnik to potwierdza..i teraz śpię spokojniej...pomimo że wskażźnik też trochę faluje wraz z łódką...i gdy płynę w ślizgu zawsze pokazuje więcej niż jest napradę gdyż czujnik z ssaniem jest w tylnej części podłużnego zbiornika....wartość prawdziwą odczytuję na postoju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stecik Opublikowano 12 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 Jutro sprawdzę ale wydaje mi sie iż falowanie też występuje "na postoju". Co jeśli tak będzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 Jutro sprawdzę ale wydaje mi sie iż falowanie też występuje "na postoju". Co jeśli tak będzie ? obstawiam że nie będzie :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stecik Opublikowano 12 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 Mam taką nadzieję odezwę się jutro. Bardzo dziękuję za informacje. Miłej niedzieli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 A co, jak łodzią na postoju będzie bujać na fali? Ja bym sprawdził jeszcze przy pełnym baku. Jeśli to pływak, to nie powinno falować, a jeżeli już, to w minimalnym stopniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 A co, jak łodzią na postoju będzie bujać na fali? Ja bym sprawdził jeszcze przy pełnym baku. Jeśli to pływak, to nie powinno falować, a jeżeli już, to w minimalnym stopniu. zakładam że sprawdzi na przyczepie.. fizyki nie ominiesz...elektroniką to mozna korygować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stecik Opublikowano 13 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 Jest ok na postoju " nie faluje ". Wielkie dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
