ma_ko Opublikowano 11 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Pytanie regulator w silniku ładuje akumulator prądem prawidłowym ale chyba regulator napięcia jest przystosowany do ładowania akumulatora tzw kwasiaka ?..tzn tak myślę że tak to zaprojektowano,teraz pytanie gdyby akumulator w łodzi był żelowy jako jedyny do obsługi rozrusznika oraz do reszty szpejów elektronicznych to czy bedzie prawidłowo ładowany .jako elektronik wiem że charakterystyka ładowania aku żelowcch i kwasiaków jest inna ..inne napiecie końcowwe itp,?? Bez sensu byłoby jak myśle dawac osobny aku na rozrusznik skoro mam pod maską w łodzi dwa 12V żelowe ? co myslicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 11 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Nie wierzę w to że regulator napięcia w Twoim silniku ładuje akumulator prądem impulsowym takim zalecanym do aku żelowych i AGM. Większość z nas użytkuje na swoim sprzęcie akumulatory żelowe i są one ładowane w tradycyjny sposób. Wady mniejsza trwałość i mniejsza odporność na przeładowanie . W czasie pływania korzystając z prądu z akumulatora a zarazem go ładując nie jesteśmy w stanie za bardzo go przeładować . Chyba że jest źle dobrany akumulator do mocy alternatora. Sprawa głównie dotyczy ładowarek stacjonarnych. Ładowanie ładowarkami do akumulatorów żelowych i AGM zapobiega intensywnemu gazowaniu akumulatora przedłużając jego żywotność. Większość jest sterowana mikroprocesorowo. Ładowarka taka czuwa nad stanem akumulatora zmieniając wielkość prądu pobieranego przez akumulator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ma_ko Opublikowano 11 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Mialem na myśli ze ładuje dobrze kwasiaka tzn tylko ze JEST ladowanie ,sprawdzilem miernikiem ,plywalem tylko na kwasiaku dopiero teraz mam zamiar korzystać tylko z żelowego tak do rozrusznika jak i do gratów i dlatego moje pytanie czy regulator w silniku nie zabije szybko żelowego,>mam tez załozony silnik elektryczny dlatego wożę 100Ah żelowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 11 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Akumulatory do silników elektrycznych to inna bajka. Są samochodowe motocyklowe żelowe i AGM. Do silników elektrycznych maja inną charakterystykę. Musisz wiedzieć jaki jest prąd rozruchowy akumulatora aby Twoja spalinę odpalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 11 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Ja w samochodzie mam też żelowy, fabrycznie, są różne typy tych akumulatorów, trzeba czytać specyfikację przed zakupem. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
