Barka z ładunkiem PONAD GABARYTOWYM, Poznań -> Szczecin
Johnny_bravo750
Witam w niedziele lub poniedziałek (16 lub 17.09.2012) ma zamiar wypłynąć barka z Poznania z ładunkiem ponad gabarytowym do Szczecina... (powklejam fotki z załadunku barki)
waga ładunku 35ton wymiary 6,5m x 6m x 5,4m
organizatorowi wyprawy powiedziałem ze wedle wiedzy.... motorowodniaków stan rzek jest bardzo niski.... i może się nie udać....
:D
  A tak przy okazji to są jakieś skrajnie na wodzie? Wymiary których niewolno lub których lepiej nie przekraczać?
Ograniczeniem są wymiary śluz tj. szerokość i dlugość / na trasie Poznań -Szczecin Warta i Odra nie mają żadnej śluzy więc problem odpada/.
Chodzi mi o to czy są jakieś ustalone/narzucone wymiary, czy po prostu przed rejsem trzeba się zorientować czy się zmieścimy?
Na pewno trzeba sprawdzić , czy głębokość wody jest wystarczająca.Dla pchaczy rzecznych i barek minimum to jakieś
70 cm wody tranzytowej.
Rzeki , a ściślej drogi wodne mają kilka klas w zależności od wielkości i to one mówią jak dużym / głębokim/ transportem można płynąć.
Dodatkowo przed kazdym rejsem i w jego trakcie kapitan lub sternik łączy sie przez radio z tzw Nadzorami Wodnymi
które są nad rzekami co jakies 60-80 km i otrzymuje bierzące informacje n/t zeglugi.
Wszystko to nie dotyczy na szczęście małych łódek i pontonów :).
Dla nich nie ma przeszkód :).
Czytałem kiedys w necie relacje  z rejsu pontonami po Wisle ; start powyzej Krakowa, cel w Gdansk.
Więc z tej relacji dowiedzialem sie ze Wisla / "królowa naszych  rzek"?/ jest w zasadzie nieprzejezdna ponizej krakowa gdyz
jakas sluza jast zasypana piaskiem.Ale co tam ; to żadna przeszkoda-pontony na plecy i przez śluze :).Poplyneli dalej.
Do celu. Przy okazji gratulacje dla Zagania :).
Dokładniej mówiąc to nie tyle zasypana piaskiem co hm... woda zabrała piasek, dno się obniżyło  [bo nie ma poniżej nic piętrzącego wodę czy zatrzymującego piasek] i efekt jest taki, że przy wysokiej wodzie można przepłynąć, a przy normalnej wodzie na wyjściu ze śluzy jest mini wodospad no i dalej trochę kamieni a dalej z 300 metrów wody o głębokości  20 cm lub mniej.
Chcieliśmy spróbować żeby nas opuścili w śluzie [tam było z 20-30 cm wody], potem zepchnąć pontony z tego nimi progu [na pewno cały oślizgły od glonów więc powinno być łatwo] ale nie dało się - zakaz śluzowania i koniec ( w sumie mieli rację - ktoś by upadł w śluzie na tym oślizgłym dnie i potem byłby (ich) problem )
Jest jak jest, dobra, nie ma wielkich pieniędzy na duże inwestycje ale wyciąć krzaki  przy znakach to by jednak mogli , tak jak i poprawić te upadające znaki.
Dziwi tez porzucanie podtopionych barek i holownika/pchacza - gdybyśmy mieli sprzęt i możliwości to byśmy próbowali ten holownik podnieść - taki kawałek statku porzucić , byłoby czym pływać :D  ...
Przy okazji - co mówi prawo na temat porzuconych statków na śródlądziu?
Ajjj  - żeby nie był kompletny off-top    - ważne też jest, żeby wody nie było za dużo bo wtedy barka się nie zmieści pod mostami
Krzysiek (Saradog) zna ciekawą historię jak to ktoś płynął statkiem z Niemiec (?) na Mazury
(o ile pamiętam potrzebna była koparka żeby dobalastować statek kilkoma tonami piasku i holownik puszczony przodem żeby rozepchnąć trochę wodę  ... albo coś pokręciłem)
Na Odrze /przynajmniej na naszym odcinku/ RZGW Wrocław zleca wycinanie zarośli na główkach i w okolicach
znaków żeglugowych.Robią to nawet dwa razy w roku.
Jeśli chodzi o te wraki o których pisałeś , to nie powinno ich tam po prostu być.
Każdy kadłub ma trwale umieszczone / naspawane/ numery identyfikacyjne i po nich pracownik Urządu Żeglugi Sródlądowej lub Policja wodna  powinna znaleźć właściciela.
Jeżeli są zatopione na szlaku wodnym to jast to pułapka na inne łódki, powinny być oznakowane jako przeszkoda wodna.
Z twoich relacji wynika że stan utrzymania i żeglowności naszych rzek zależy od reginu Polski , od gospodarza wody czyli
od miejscowego RZGW.
Widzę że Odra nie jest w tym rankingu na ostatnim miejscu :).
witam
po 2 dniach moredengi......
dojechał ładunek do poznania..... teraz płynie do szczecina.... barka dopłynęła do poznania bez problemowo...
http://s1.pokazywarka.pl/i/1340175/385944/img-1284.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/1340175/269715/img-1286.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/1340175/485279/img-1285.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/1340175/799013/img-1288.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/1340175/155966/img-1287.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/1340175/130661/img-1289.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/1340175/203034/img-1290.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/1340175/832875/img-1291.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/1340175/931975/img-1293.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/1340175/524516/img-1294.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/1340175/441231/img-1292.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/1340175/611914/img-1296.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/1340175/730885/img-1295.jpg
