mirek77 Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 Witam Obecnie na tym terenie trwają praca budowlane -przeudowa węzła wodnego tgo nie da sie ukryć .W związku z tym pojwiłą sie szansa że można by zrobić darmowy slip do łódek itp. Czy są zainteresowne osoby taką społeczną inicjatywą. Myślę że wystrczyłaby niewielka zrzuta i i kilka płyt betonowych można by ułożyć na zakręcie w Trestnie. a ha i nie jestem jednym z operatorów fadromy czy innego sprzętu żeby nie było-) Co Wy na to Panowie Chętnych zapraszam do kontaktu pekaes1@op.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 Może ja tylko doradzę coś w sprawach formalno - prawnych. Jeżeli ten slip jest ujęty w projekcie technicznym przebudowy i jest tylko kwestia kasy to wykonanie go własnymi siłami i środkami jest dobrą inicjatywą. Jeżeli natomiast brak go w projekcie i nie ma pozwolenia wodno - prawnego z RZGW, to taka inicjatywa to samowola budowlana. Skończyć może się tak, że się narobicie , wydacie kasę i zmarnujecie czas a i tak trzeba będzie to zlikwidować. Co innego jak slip jest naturalny istniejący O0. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek77 Opublikowano 9 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 hello NIe chodzi o budowę umocnień brzegu ale o przywiezienie 3 lub 4 plyt w zatoczce na zakręcie w Trestnie- o jakim pozowleniu mówisz. Parę metrów dalej na główce są ułożone plyty 3 szt ale tam zawsze moczykije siedzą i ciężko cofnąć przyczepą tam teżbyło pozwoleinie .Teraz jak wyrównali teren w tym mijscu jest płasko i wystarczy utwardzic trochę dno i zjazd. RZGW ?czlowieku wystrczy przejechać i zobaczyć ile zrobili ślepych scieżek rowerowych na wałach i te bezsensownych szlabany któe trzeba omijać rowerem schodząc z korony wałów A legalne slipy na Odrze np. Rancho 20 zł smiech na sali jak wjechałem tam w tamtym roku to było 30 cm mułu,koła grzęzły Będę tam( trestno ) dzisiaj i zrobię zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 RZGW ?czlowieku wystrczy przejechać i zobaczyć ile zrobili ślepych scieżek rowerowych na wałach i te bezsensownych szlabany któe trzeba omijać rowerem schodząc z korony wałów Podobnie jak Ty, mam o tej instytucji jak najgorsze zdanie ale niestety to oni są w Grupie Trzymającej Władzę >:D >:(. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
