Monsun Opublikowano 24 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2020 Jakie najniższego stanu wody można się spodziewać na tej trasie? (Obecnie i na wiosnę) Odczyty których wodowskazów sprawdzić przy planowaniu takiej trasy żeby ocenić "przejezdność". Zakładam brak problemów (jednostka 0,8 m zanurzenia) ale wolę się upewnić. Płynąłem tylko raz od Hohensaaten do Szczecina ale tam to już po 5-6 metrów jest. Na co zwrócić uwagę na południe od Hohensaaten ? Jakieś niebezpieczne miejsca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Monsun Opublikowano 7 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2021 Podbijam swój własny temat. Niestety na jesieni udało mi się zrobić tylko kawałek Słubice - Kostrzyn i głównym niebezpieczeństwem były pochowane główki ostróg w okolicach Kostrzyna. Ale płynąc środkiem koryta nie jest to problem. Nadal jednak poszukuję opisu/porad dotyczących pływania między Kostrzynem a Hohensaaten. Następną okazję samodzielnego sprawdzenia tej trasy będę miał w maju ale liczę że stany wody będą jeszcze bezpiecznie wysokie dla jednostki o zanurzeniu 0,8 m. Niemniej jednak jak ktoś wskaże potencjalnie niebezpieczne miejsca na tej trasie oraz miejsca do bezpiecznego przycumowania na ewentualny nocleg to będę zobowiązany i zrewanżuję się fotorelacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gryf Opublikowano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2021 A gdzie chcesz płynąć ? Z Kostrzyna do Hohensaten i co dalej ? W kierunku Berlina czy na Gartz kanałem Hohensaten ? Na kanałach niemieckich masz minimum 2 metry głębokości. I w sumie tyle w temacie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Monsun Opublikowano 9 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2021 Trasę Hohensaaten - Berlin znam. Odrę Zachodnią i Regalicę też. Interesuje mnie ten kawałek między Kostrzynem a Hohensaaten tylko. Będę płynął nie swoją łódką i wolę się dopytać czego się spodziewać w maju. Łódź szybka i nie wiem czy jest się czego obawiać na tej części odry. Wcześniej słyszałem strasznie dużo złego o Odrze ale zwykle o tej bardziej na południu. Więc po prostu chce się przygotować dobrze. Na mapach Navionicsa nie ma żadnych głębokości. Dopiero od Hohensaaten się zaczynają. W końcu to znalazłem - to jest powód moich pytań - taka sytuacja była w sierpniu. Te przemiały mnie przestraszyły/ Woda idzie ostro w dół ,przez dwa dni 80 cm w.Cigacicach spadła , za Kostrzyniem jest kupa przemiałów ,kolega z 0.8 zanużeniem stawał na łachach , na razie stan spory ale idzie spory spadek , może zdążysz do Niedzieli wrócić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Wszystko zależy od stanu wody, jak na razie wydaje się że wody na wiosnę nie zabraknie, zapasy śniegu się robią ;) Sam 3 lata temu nie dałem rady płynąć w ślizgu za Kostrzyniem ale wtedy były niżówki jak nigdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Monsun Opublikowano 13 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 A w jakim miesiącu to było? Który wodowskaz między Kostrzynem a Gryfinem jest kluczowy żeby sprawdzić czy można próbować? Oczywiście wiem, że wodowskaz to jedno a obserwacja wody to drugie ale np. jeśli w miejscu X jest poniżej jakiejś wartości to nawet nie próbuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
