ogorek Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Hejka, 5 lat temu na południu Krety widziałem utworzenie bojek dla 2 łodzi. Było to zrobione za pomocą kotwic bruce'a, łańcuchów i lin. Możliwe, że przez kilka sezonów będę stacjonował w jednym miejscu i chcę zrobić 2 bojki dla dwóch łódek. Nie chcę trzymać w marinie bo będę musiał dojeżdzać do łódki autem (w sezonie ciasno na dojezdzie - promenada) plus w stojącej wodzie tuby i kadłub obrasta i trzeba częściej czyścic. OK, parametry postoju. Koniec Zatoki Argolidzkiej (Peloponez, Grecja) łódka będzie stała 15m od brzegu na 1.5m głębokości. Bojki na 1.75m 20m od brzegu. łańuchy do kotwic 10-12m 2 kotwice bruce'a - kazda na głębokości ok 2m (tam wolno zmienia się głębokość) Do brzegu moze lina i do drzewa a nie mała kotwica. Kwatera na mapie w lewym dolnym rogu mapy. Na czerwono przewazajace wiatry w rejonie. 2 gówne kotwice i łańcuchy w linii wiatrów by były Fale sa ale nie urosna duza na dystansie 5km Te od południa wygładzają sie na wypłyceniu, które zaczyna sie 1.5km nizej Czy to ma sens czy po prostu rzucac wlasna kotwice i juz ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Czy ty na tych 3kg kotwicach chcesz pozostawiać riba bez nadzoru ? Jeśli tak to kotwica minimum 15kg i zakotwiczona ręcznie (nurkowanie niezbędne) jeśli dno skaliste to jest szansa że dobrze to zrobisz , jeśli piaszczyste i pozostawiasz riba bez nadzoru to sprawdzi polisę czy obejmuje takie zdarzenie ;) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Piasek + zwirek. Bruca 3kg mam i uzywałem tam przy sporej fali (łancucha mam 15m) Bruce sie zakopie a lancuch utrzyma poziomo. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę ale tam płytko. Kotwice na 2m będą - nurkować nie trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Jest jeszcze opcja klasyczno-drastyczna: Plastikowa beczka wypełniona betonem w którym zatopiony jest łańcuch INOX Cumowałem do takiej 2 tyg 1km niżej na południe przy posesji znajomego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Przy kotwiczeniu jest jeden problem jak się wiatr odwróci i kotwica zmieni swoje położenie , Bruceo niestety ale nie są dobrymi kotwicami i bez zaciągnięcia same nie zakopią się ponownie szybko , ten typ potrzebuje odległości . To że używałeś jej podczas dziennych wypadów to o niczym nie świadczy bo wiatr raczej w tym okresie kotwiczenia się nie zmieniał i dlatego masz dobre zdanie o tych kotwicach , i 3kg wystarczy plus łańcuch , ale jak przykuje to niestety potrzebna jest zdecydowanie cięższa kotwica tym bardziej jak rib jest bez nadzoru . Gdyby tak było to na kotwicowiskach komercyjnych bojki byłyby kotwiczone na kotwicach bo szybciej i taniej , ale tak nie jest zawszy zatopione są betonowe bloki do kotwiczenia bojek . To rozwianie z beczką chyba będzie zdecydowanie lepsze . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
