Jula inspiruje czyli jak sprytnie podeprzeć łódkę w garażu.
Paweł_Wawa
,,... Jeszcze się to wszystko może rozjechać na boki...." - przecież na tych paletach przyjechały gwoździe i wkręty do sklecenia tego stojaka.
Kupujesz kilka palet haceli i stojak pod łódkę masz gratis  ;)
A tak na serio to warto mieć podstawkę/stojak pod rufę. Przydaje się przy wy i załadunku na przyczepę podłodziową. bez dźwigu. Stójka/kólko z przodu przyczepy robi za lewarek. Opuszczamy przód przyczepy z łodzią na max. i wsuwamy stojak pod rufę. Podnosząc przód przyczepy na żądaną wysokość wsuwamy opony pod część dziobową i opuszczamy przód przyczepy aż dziób oprze się na oponach. Wyjeżdzamy przyczepą.
Jak są dwa takie stojaki to już za i wyładunek jest prawie profesjonalny  ;)
Przy pracach ,,dennych" przydaje się jak najbardziej.
A jak wyjedzie oś przyczepy gdy pod dziób podłożymy opony - coś chyba nie koniecznie uda się ten wyjazd  :o  ::) - sprawa jest bardziej skomplikowana prosze Pana Kolegi
Ja robię tak :
1. wysuwam rufę z przyczepy , na tyle żeby szło podłożyć palety z oponami
2. wyjeżdżam przyczepą do przodu i podkładam następne palety z oponami
3. wyjeżdżam prawie do końca i podkładam palety pod dziob
łódka zostaję na paletach .
Wsuwanie z powrotem na przyczepę w odwrotnej kolejności , prościej być nie może  , z tym że przy najeździe na przyczepę pomagam wyciągarką .
Jak to Kargul mawiał: trzeba mieć na czym czapkę nosić. :D
Wyjeżdżasz na dwa tempa. Podpierasz rufę i wyjazd przyczepą ale tylko na tyłe, żeby podłożyć coś pod przednią część łodzi (wyważenie kadłuba jest tutaj najważniejsze).
Dalej to już formalność.
Z zapakowaniem odwrotnie. Sprawna winda przyczepy i stójka są bardzo pomocne.
Sprawa jest prosta nie należy się bać lecz sprawdzić rozwiązania z Leroy Merlin ,Castorama,Obi , Praktiker i oczywiście nie zapomnieć o rodzimych tzw. "żelazniakach " czyli metalozbytach a następnie wybrać najlepsze rozwiązanie  8) :).
W Juli są podnośniki farmerskie ale podejrzne troche... W oryginale high lift się nazywa.
Zależy gdzie kto zimuje łódkę i jakie prace przy niej przewiduje, w garażu można np wciągarki łańcuchowe i  pasy...
Jeśli ma być mobilne to tradycyjne podnośniki kolumnowe... Wszystko zależy od masy jachtu, ja na swoich najwiecej podnosiłem Chapparalla, ok 3200 według właściciela... a stojaki najróżniejsze można zrobic, foto kupowanych kiedyś w juli po 200,
p.s. tylko podpory punktowe stawiamy w miejscu grodzi oczywiście...
