perkoz Opublikowano 30 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2018 Witam Zbieram sprzęt na sezon. Szukam kamizelek ratunkowych nieasekuracyjnych i niepneumatycznych bo za są za drogie. Znalazłem za 50 z od sztuki do negocjacji praktycznie nowe, taki opis: "dwie kamizelki ratunkowe firmy Lalizas przeznaczone dla osób o wadze od 70 do 90 kg. Kamizelki wyposażone w gwizdek, odblask i atestowane systemy zapięć. " Pytanie.... mam 68 kg wagi w klatce piersiowej 95 cm i czy taką mam kupić, czy wybrać inny model bo jest ten za duży. Co z moją panią co ma 163 cm wzrostu wagi 48kg. obwód w klatce :D - taki jak lubię ;) i czy mogę też jej założyć taki rozmiar ? :D Opis kamizelki: rozmiar L waga 70-90 obwód klatki piersiowej 105-120 Wyporność 100N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 30 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2018 To zależy gdzie będziesz pływał. Jeżeli w ciepłych wodach i małym zasoleniu to możesz mieć ściśle dopasowaną kamizelę ratunkową. Jeżeli w naszym klimacie to zawsze będziesz miał na grzbiecie jakiś ocieplacz. Wyporności nigdy za dużo. Najlepiej załóż takową ( zgodnie z instrukcją obsługi), unieś ręce do góry a druga osoba niech złapie za kołnierz kamizelki( dwiema rękami) i ciągnie do góry. Jak głowa Ci nie wpadnie poniżej dołu kołnierza to jest o.k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 30 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2018 Niektóre Lalizasy mają w standardzie pas krokowy - wtedy wogóle nie widzę problemu z luźniejszą. Plus tak jak przedmówca napisał - w PL klimacie coś będziesz miał na sobie często Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andretoja Opublikowano 30 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2018 Najgorzej to wlasne zycia oceniac na "tanie". Uwazam ze najlepiej to kupic cos solidnego / praktycznego w ktorym bede sie czul wygodnie i majac swiadomosc ze w razie potrzeby mozna na nia liczyc czyli - uratuje mi zycie- Kamizelka zle zalozona / nie dopasowana / za luzna to tak samo jakby kamizelki ratunkowej wogole nie bylo Najlepsze sa pneumatyczne ktore rowniez daja wieksza swobode ruchu na pokladzie. Kamizelki pneumatyczne nalezy oczywiscie regularnie wedlug zalecen producenta serwisowac w auteryzowanej stacji serwisowej Jak pisze kolega @Ogorek pas krocza jest konieczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perkoz Opublikowano 30 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2018 te kamizelki są nowe maja pas krocza, mam dylemat z masą bo mam za dużą masę w stosunku do klatki piersiowej, nie chce jakiegoś szmelcu aby było ma uratować życie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 30 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2018 W Poznaniu są co najmniej dwa sklepy żeglarskie... nie kupuj kamizelek "na oko" bo będziesz wymieniał... Z opisu widzę, że jesteśmy podobnej budowy (małżonki również :) więc o swoich powiem tyle mam 3 - niby wszystkie na ten sam przedział wagowo - rozmiarowy a jednak zupełnie inaczej się w każdej czuję. Za ciasna - żle bo podczas wielogodzinnego wędkowania oszalejesz w słońcu, za luźna też nie dobrze bo jak już koledzy pisali to ma unosić głowę ponad wodą a nie wskazywać miejsca gdzie jest... rozbitek. pas krokowy rozwiązuje ten problem i dobrze wyregulowany nie przeszkadza. Po południu sprawdzę jaki rozmiar ma kamizelka mojej lubej ale wiem że w "naszym" rozmiarze nie wyglądała by dobrze. ps. w trosce o małżonkę rozsądnie wybierz kamizelkę ale i ciężarek kotwiczny, moja pani ma problem z 5kg więc zrobiłem dla niej o masie 3,5kg (zaczynałem od 9kg...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perkoz Opublikowano 30 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2018 Kupiłem już te dwie bedą dla znajomych. Moja chce nową :D pado pytanie czy te uzywki można wyprać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 30 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2018 Kobiet nie znasz... ? :) moja pierwsze kroki w Kołobrzegu skierowała do sklepu po nową kamizelkę bo "stara" była już jakaś takaś... Na kamizelkach są piktogramy informujące o parametrach i sposobie prania. Na moich wyłącznie ręcznie w temp. do 30stC ja prał bym nie w proszku a w płynie do prania i raczej nie używał bym płynu do płukania. Sprawdziłem, kamizelka lubej to rozmiar M, zakres wagowy 40 -50, obwód klatki 75-90 ale i tak zalecał bym kupowanie z przymierzaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perkoz Opublikowano 30 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2018 kamizelki kupiłem, są jak nowe. Tylko klej mają po naklejkach i musze ten klej jakoś usunąć. Dołożyłem temu sprzedawcy jeszcze 30zł i dał mi line ok. 4,5m linę ok 3 m, pagaj teleskopowy, 4 x odbijacze made in usa ale nie pamiętam firmy poźniej dopisze.....liny pływające..... polyform g1 odbijacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shakal Opublikowano 12 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 Czy takie kamizelki ratunkowe spelniaja wymagania i policja na wodzie nie bedzie miala zadnych obiekcji? https://www.decathlon.pl/kamizelka-ratunkowa-lj100-100n-id_8322168.html https://www.decathlon.pl/kamizelka-lj-100-n-easy-id_8576870.html Szukam czegos co zajmuje niewiele miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 12 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 Polecam pneumatyczne kamizelki firmy Besto. Zajmują naprawdę niedużo miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 13 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2020 Ja miałem lizasa. Kupiłem w raksie ale kamizelki 150n wiem jedno okazywało się że te największe były najlepsze nawet na drobniejsze osoby. Kosztowały one miliony 130 zł sztuka. Mi zależało ze jakby co jak mam zakładać to żeby dało radę mnie utrzymać. Kamizelki pneumatyczne mają taki plus że mają jeszcze większą odporność ponad 200n. Pomijam fakt wielkości kamizelki. Minusem jest cena. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
