tomkap Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Zamierzam przy pomocy słońca ładować akumulator. Może zna ktoś nie drogie rozwiązania tego typu. Znalazłem coś takiego, lecz nie wiem czy się sprawdzi: http://allegro.pl/monokrystaliczna-bateria-sloneczna-50w-regulator5a-i3020286147.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czeczen Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 za te pieniądze kupisz dobrą drugą baterie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 23 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 Sugerujesz że lepiej po po prostu kupić zapasowy akumulator. Wymyśliłem też że panel taki mógłby zasilić lodówkę turystyczną ,żeby mieć napoje latem zawsze schłodzone ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czeczen Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 hmmm, no pomysł dobry. Ale standardowa lodówka ma około 50W mocy co przy 12V daje około 4,5A poboru prądu. Ze specyfikacji urządzenia wynika że niby powinien pociągnąć. Jeśli producent podaje prawdę i świeci to rozwiązało by to temat zimnego piwka :) Ja rozwiązałem to inaczej, elektryczną lodówkę wsadziłem do auta a na łódkę zabieram taką na wkłady - w sklepie ją ładuje i zasypuje workiem lodu (takie do drinków za 3zł) Oczywiście napoje zimne z lodówek. Wypływam, kotwiczę, spożywam i zdarza się rano dnia następnego wyciągać bardzo zimną Cole ;) lub śniadanie. Jeśli miało ty być więcej niż jedna noc to chyba bym skłaniał się do Twojego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ra_dek Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 Co do paneli; na pewno warto mieć, szczególnie w czasie kilkudniowych postojów, ale tylko w słoneczne dni. Proponuję poczytać o realnej sprawności w naszym klimacie. Co do jeszcze jednego aku to racja ale trza to jakoś ładować, więc jeśli nie pływamy kilka godzin każdego dnia to i tak lipa. A co do lodówki; z moich doświadczeń ale i z opinii innych; lodówka na prąd bez stałego zasilania to nieporozumienia i 'załatwienie" aku w szybkim czasie, jeśli lodówka to tylko na gaz! Używkę, małą sprawną, można kupić za 400-500 zł do tego butla i mamy zawsze zimno, bez martwienia się i sprawdzania co chwilę co tam z aku. Na małą łajbę się nie nada ale na większą to jest najlepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Willi Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 lodówka na gaz ok. ,ale przy b.wysokich temperaturach latem to mocno sprawność ich spada (przetestowane w przyczepach kempingowych). Najlepszym rozwiązaniem są lodówki kompresorowe , tylko trzeba wygonić węża z kieszeni bo nie są tanie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 Mam na swojej łajbie solar Victrona 130W leży płasko na dachu w słoneczny dzionek maks co daję to 4-5A ale spokojnie starcza na lodówkę sprężarkową , radio i trochę elektroniki . Czyli podsumowując w naszych szerokościach geograficznych jak projektuję zasilanie z solara i potrzebuję np. 100W mocy to montuję 200W ale jak ktoś ma możliwość ustawiać baterie solarną do słońca to wyciągnie tyle ile podaję producent ale sprawdzone marki . Czyli twój 50W lezący płasko da maks 1,5A http://szkutnikamator.pl/images/idoblog/upload/62/17_Bonito760.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andreas Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 interesujące są panele firmy SOLARA. Grubość nie przekracza ca 4 mm, daje się naginać do powierzchni pokładu lub nadbudówki, oraz można po niej chodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 23 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 Czyli twój 50W lezący płasko da maks 1,5A To faktycznie chyba za mało by ładować akumulator. Ładowarkę mam 4.5A i aku 80AH ładuje chyba dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 interesujące są panele firmy SOLARA. Grubość nie przekracza ca 4 mm, daje się naginać do powierzchni pokładu lub nadbudówki, oraz można po niej chodzić. Tylko ich sprawność jest słabsza od sztywnych i chodząc po ich powierzchni tracą przejrzystość (rysowanie) przez co następne procenty wydajności uciekają . :( A i cena jest spora w porównaniu ze sztywnymi . :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
