ogorek Opublikowano 1 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2016 Edit musti - Wyodrębniłem temat z wątku o rybach. Są fora tematyczne, ale myślę, że pytania postawione przez motorowodniaków, którzy raz w roku chcą pomoczyć kija spotkają się ze zrozumieniem. Czy w tym wątku można pytac się o sprzęt wędkarski ??? Na ponton kupiłem bardzo krótkie wędki (po złożeniu 65 cm) x 3 I na ostatnich wakacjach pękły szczytówki w obydwu. Podejżewam, że przy zamykaniu bakisty je nadwerężyłem (bo nie pamiętam jakis super okazów). Te wędki to ostatnia rzecz aby moje bliźniaki przekonać do jeszcze jednego wypłynięcia wieczorem nad wodę (w Grecji) Łapaliśmy albo na spinning albo na spławiki przelotowe Podsumuję pytania: 1. Czy warto reperować te szczytówki (to jakies tanie Mitchell-e z wlókna węglowego) 2. Czy są jakieś skladane (małe po złożeniu) godne polecenia wędki to zastosowań (spinning, lekki grunt, spławikowa - odległosciowa) takie uniwersalne dla kompletnych amatorów (jak ponad 20 lat temu wędkowałem to teleskopowe takie zabawki były odradzane ale ja mam inne priorytety na łodzi - pianki dla dzieci, płetwy, maski, paliwo, ubrania na zmianę ...) 3. Czy jest jakiś patent na odczepianie spławików bo też większość połamaliśmy (jakaś rurka z karabinkiem na żyłkę zamiast przewlekać przez oczko spławika - połamaliśmy wszystkie Crystal coś tam - fajne spławiki 4. Czy ktoś gdzieś widział półsztywny pokrowiec o długosci 70 cm gdzie włożymy 3 wędki z kołowrotkami ?? Ja widziałem same dłuższe i zamki takiej jakości, że po 3-ech uzyciach na morzu rozwalały sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agron77 Opublikowano 1 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2016 Witam, połamane szczytówki to chyba każdy wędkarz zaliczył i to nie raz :). Szczytówka to tak ok 20 cm . W każdym sklepie wędkarskim dokupisz zestaw zamiennych szczytówek za kilka zł. Dobrze zabrać te pęknięte segmenty do sklepu, to sprzedawca ci dobierze odpowiednie do naprawy. Do tego klej Epidian i zestaw przelotek / jeśli trzeba , szczytowa napewno/. I wędka czasami lepsza niż w orginale :) Pozostałe pytania; odpowiedź brzmi TAK /ale zadaj je w sklepie wędkarskim i napewno Ci doradzą/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 1 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2016 Dzięki, teraz są ferie to mniej ludzi i ja też mam wolne to przejadę się z bliźniakami i tymi wędkami do sklepu. Czy są tu jacyś wędkarze z Warszawy ? Ja pamiętam, że kiedyś jeździło się albo na Kruczą albo (chyba ulica Twarda) obok PZW. Czy są jakieś inne godne polecenia (może na stronie praskiej) Znalazłem http://www.polsping.com.pl/obrotowe-c-1_4.html Niby 50 lat tradycji ale na stronie ZEROWA oferta :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agron77 Opublikowano 1 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2016 Spróbuj tam : http://bass-sklep.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groch777 Opublikowano 1 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2016 Ogólnie to nadał by się malutki dział typu "sprzęt wędkarski, szybkie porady" zero komercyjnych ogłoszeń i śmiecenia typu "mam takie i takie, oglądajcie!" Po prostu wielu motorowodniaków lubi "pomachać patykiem", "pomoczyć spławik", ale nie ma pojęcia co i jak dobrać... Kilku z nas ma owe info i doświadczenie. Śmiało mozna by polecić i podpowiedzieć w jednym miejscu, by na przyszłość nie zaśmiecać innych działów. @ogorek najlepiej udaje się po nowe patyki, bądź też zamów bo jeszcze nikomu taniej nie wyszło, naprawiać czy dokupywac czesci na zamówienie... Duzo sprzętu mobilnego, co zajmuje minimum miejsca, czyli 3 i 4 składy są na alledrogo. Ceny tez atrakcyjne. Mogę pomóc, poszukac? Na pw tylko napisz ile chcesz wydać, do czego ma słożyć i max długość transportową, to coś znajdziemy ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzik Opublikowano 1 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2016 Witam, a do szybkiej i bezproblemowej wymiany spławika trzeba zastosować w wędce koralik przelotowy z arafką(nie znam fachowej nazwy).. pozdrawiam Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 2 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 Dla mnie takie optimum to by było coś jak "SPINNING TELESKOPOWY DESIRE MINI 270/15-45 MIKADO" http://www.wedkarski.com/6435/wedka-desire-mini-mikado.jpg Tylko aby miało ponad 3m (na łodce nie ma się co pieścić z krótką wędką) I aby górne przelotki były duże aby ogranicznik spławika nie haczył się Jakby była tak krótka po złożeniu (50 - 60 cm) a do tego byłby pokrowiec w tej długości na 3 wędki z kołowrotkami W Grecji przejżystość wody to ponad 10m ??? Czyli kotwiczysz na 5-10m i wszystko widać na dnie ... A na Krecie ponad 20m więc raczej się łowi na wiekszych głebokościach (czyli 15-40 wyrzut może byc) Łapiemy głownie na kawałki mini krewetek a spinning to pewnie jig. Grecy łapią metodą wertykalną (kilka haków na jednej żyłce i opuszczają na 20 m i szarpią do góry i na dół) My mielismy lepsze wyniki na spławik z gruntem 5-8m. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> W sumie to tam MIKADO chyba będzie optimum. Jakiegoś super zapału w rodzinie do długiego łapania nie ma i bardziej liczy się minimum zajętego miejsca przez sprzęt chyba ... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Zamiast dzału można założyć temat "Pytania o sprzęt wędkarski" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jans Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 Nad Wiałą przy Cytadeli masz największy sklep wędkarski w W-wie jest też żeglarski i motorowodne z serwisami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groch777 Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 To Ty doskonale wiesz co potrzebujesz ;) Teraz tylko wystarczy obdzwonic kilka sklepów internetowych, z reguły mają najwięcej sprzętu. Mikado ma dobrą cenę i jeżeli chodzi o wędziska teleskopowe to śmiało można im zaufać (miałem bolonki i inne teleskopy parę ładnych lat temu więc i teraz powinni trzymać poziom) Co do sklepu w Warszawie to "zloty-karas" wygogluj adres ;) To co @musti zorganizujesz nam jakiś mały temacik? Bo zapewne nie każdemu pasuje nasza konwersja w tym miejscu... ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 2 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 Czy ktoś widział uchwyt teleskopowy do echosondy, który przmocuję solidnie do pawęży (nie chcę jej wiercić) Tak abym przy pływaniu wypornościowym ją opuszcał a jak zapomnę podnieść i wejdę w ślizg z opuszczoną to fontanna mi przypomni ale nie połamię przy okazji tego uchwytu. Czyli coś jak to http://www.fishing-mart.com.pl/sklep/p/s3/1185257864.jpg Ale dużo,dużo bardziej solidne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałP Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 co do sklepów wędkarskich w w-wie polecam Centrum Wędkarstwa ul. Wybrzeże Gdyńskie 2 (Wisłostrada, przy K.S. SPÓJNIA ) co do wędek to fajna alternatywa dla teleskopów są Travele np Savage gear, abu garcia sprzewadane sa w komplecie z futerałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałP Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 jeżeli szukasz solidnego uchwytu do przetwornika to polecam http://allegro.pl/duzy-aluminiowy-uchwyt-do-echosondy-konger-lodz-i4984377650.html to jest przykładowy sprzedawca, na alle... jest tego duzo w dziale echosondy Ma regulowana długość - teleskopowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2223 Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 Ja wszystkie kije na łodke mam praktycznie 2.4 m max -dluzsze są własnie moim zdaniem mniej poręczne . Na morze jedynie mam 2.7 m Co do ostatniej duzej przelotki to obawiam się że albo kijek będzie musiał byc cały toporniejszy albo w niższego segmentu cenowego. A Mikado osobiście bardzo lubie,dobry sprzęt za przyzwoite pieniązki(pomijam kolowrotki ) ;) ps.ograniczkik spławika (jezeli uzywazz gumowego) mozna zastąpić mini sznurkowym-zdecydowanie bardziej toleruje male oczka przelotki szczytowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 jeżeli szukasz solidnego uchwytu do przetwornika to polecam http://allegro.pl/duzy-aluminiowy-uchwyt-do-echosondy-konger-lodz-i4984377650.html to jest przykładowy sprzedawca, na alle... jest tego duzo w dziale echosondy Ma regulowana długość - teleskopowy czy on utrzyma przetwornik przy 70km/h w ślizgu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 2 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 czy on utrzyma przetwornik przy 70km/h w ślizgu? Spokojnie, z rodziną wyciągam max 69 km/h ... A i tak najczęsciej latam 50km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2223 Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 czy on utrzyma przetwornik przy 70km/h w ślizgu? Spokojnie, z rodziną wyciągam max 69 km/h ... A i tak najczęsciej latam 50km/h To wkońcu jak chcesz z tym pływać ? : Czy ktoś widział uchwyt teleskopowy do echosondy, który przmocuję solidnie do pawęży (nie chcę jej wiercić) Tak abym przy pływaniu wypornościowym ją opuszcał a jak zapomnę podnieść i wejdę w ślizg z opuszczoną to fontanna mi przypomni ale nie połamię przy okazji tego uchwytu. Czyli coś jak to http://www.fishing-mart.com.pl/sklep/p/s3/1185257864.jpg Ale dużo,dużo bardziej solidne Szukaj czegoś podobnego albo wykonaj sam : http://www.rybi-ogon.pl/Teleskopowy-uchwyt-do-przetwornika-echosondy---duy-p-8162.html http://www.rybi-ogon.pl/Teleskopowy-uchwyt-do-przetwornika-echosondy-p-4131.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyswe1 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 Te uchwyty przetwornika są przeznaczone do wędkowania techniką vertikal. Najczęściej montowane są z boku łodeczki. I opuszczasz go jak plyniesz "spacerowo" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 3 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 Napisałem, że wypornościowo Napisałem również, że jak zapomnę i wystartuję a pływam z prędkościami ponad 50 km/h (często nawet te 70 km/h) to mi go nie urwie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groch777 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 @ogorek o takie coś Ci chodzilo? Szybko zdejmiesz spławik, bez demontażu całego zestawu ;) http://upload.secondsun.pl/img/1454523622img_20160203_191622_-852786377.jpg 20szt za 1 dolca :D brać w ciemno ;D http://s.aliexpress.com/uIfAFBfy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 za złotówki u nas też można coś takiego nabyć. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 3 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 Jak to się nazywa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 Kurde, nie pamiętam nazwy handlowej, a opakowanie wyrzuciłem. Jak będę na zakupach to się dowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 jeżeli szukasz solidnego uchwytu do przetwornika to polecam http://allegro.pl/duzy-aluminiowy-uchwyt-do-echosondy-konger-lodz-i4984377650.html to jest przykładowy sprzedawca, na alle... jest tego duzo w dziale echosondy Ma regulowana długość - teleskopowy czy on utrzyma przetwornik przy 70km/h w ślizgu? Po to jest łatwe odchylanie w tych uchwytach, żeby nie oberwać w ślizgu. Ja to do pontonu zrobiłem sobie kiedyś sam taki uchwyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 Napisałem, że wypornościowo Napisałem również, że jak zapomnę i wystartuję a pływam z prędkościami ponad 50 km/h (często nawet te 70 km/h) to mi go nie urwie ... Widzę, że szykujesz się na całego na wędkowanie w tym roku w Grecji. Jeżeli mógłbym coś poradzić to spławik bym sobie odpuścił. Tam jest tak czysta woda,że nawet "głupia" ryba widzi cały zestaw i po prostu nie bierze, albo tak delikatnie skubie,że nie zdążysz jej podciąć.A wieczorem albo w nocy to Ty też tego spławika nie będziesz widział. Jeżeli już stacjonarnie to na grunt. I też na odpowiednie dno bo inaczej zostawisz więcej zestawów na dnie niż nałapiesz ryb. Z gruntu masz szanse na doradę.Dobrym miejscem na położenie zestawu jest piaszczysta polana pomiędzy podwodnymi łąkami.Widać to po prostu jako jasne dno między zarośniętym otoczeniem. Na przynętę dobre wszystkie żywe, świeże robaki, małe filety rybne, kawałki krewetek, kalmarów albo wieloszczety. Można jeszcze w Polsce kupić dżdżownice nr 3 albo 4, owinąć szmatą, żeby ich nie zagotować w czasie podróży. Ja tak robię i mam zanętę na pierwsze dni.Kalmary za pare groszy kupisz wszędzie w Grecji, a ostatecznie w Lidlu paczkę mrożonych. Ja lubię trolling i to na duże przynęty, bo tylko na takie jest szansa złapać grubszą sztukę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 To może ja cos dodam od siebie w temacie polowów na tych ciut cieplejszych wodach. Ja poławiałem w Grecji kalmary, najlepszy okres do ich polowów to maj,wtedy lowi sie je wiadrami, troche brudzą, ale po kilku praniach ciuchy od ich atramantu puszczaja i sa czyste, albo trzeba sie rozebrać, albo ubrać w jakiaś ulgowa koszulkę. Zestaw do połowu kalmarów jest bardzo prosty, na dużej szpulce zyłka a na końcu żyłki cos na kształt woblera z wianuszkiem bezzadziorowych haczyków,tutaj wklejam linka z przynętą; http://www.decathlon.pl/zestaw-woblerow-egi-na-kalmary-id_8334501.html a tutaj filmik jak się je łowi, ; Na filmie chyba wyciągają je trochę za wolno, ja robiłem to znacznie szybciej, a może maja zadziorowe woblery, wtedy nie trzeba się spieszyć, ja miałem bez zadziorów i trzeba było bardzo szybko po zacięciu wyciągać do góry by się nie spieły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
