Tak się wygląda jak się nie ma zrywki
skipper
  • Odpowiedzi 88
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Co potrafi śruba już kiedyś było. Było też o przeszkodach pod wodą i co może silnik podrzucony przez przeszkodę.
Woda nie lubi dyletantów i kozaków. Nawet jak się ma mało mózgu to trzeba z niego korzystać bez przerwy, że o odpowiedzialności nie wspomnę.
Skojarzyło mi się co może się zdarzyć przy pływaniu na rumplu, w ślizgu, po płytkich, pełnych niespodzianek wodach.
To tak przy okazji tematów:
http://forum-motorowodne.pl/zalew-zegrzynski/rzeka-bug-duze-wyzwanie-dla-motorowodniaka/
http://forum-motorowodne.pl/riby-i-pontony/a-moze-rajd-'gumiakami'-wisla-z-kazimierza-do-warszawy/
Ku przestrodze.
Ktoś kiedyś powiedział, że nie sztuką jest wyjść z opresji. Sztuką jest się w nich nie znaleźć.
Oryginalny opis zdjęcia;
Człowiek po bezpośrednim kontakcie z pracującą śrubą silnika jachtowego."
Choć wydaję sie że śruba była nie mała,ale z drugiej strony widze w żaglówkach coraz większe silniki,sądze tez że wpadł pod śrube na małych obrotach.
Powinni zobaczyć to młodzi nieodpowiedzialni ludzie którzy w szczecinie, w centrum miasta płynąć sporym jachtem motorowym, będąc po spożyciu tak się wygłupiali na dziobie, że jeden z nich wyleciał za burtę płynącej łodzi - w torze wodnym na głównym szlaku żeglugowym. Sternik zorientował się dopiero po ok 50m i zawrócił by zabrać chłopaka na pokład.
Ku przestrodze.
Czemu ku przestrodze?
A jak ci silnik nagle wskoczy na plecy? Przy pływaniu na rumplu, po płytkiej wodzie trzeba się liczyć z taką możliwością i z odpowiedniej strony trzymać rumpel.
Na pewno nie tak jak poniżej
Dobry przykład.
W ten weekend pływałem sam i wyciągałem odbijacze wokół łodzi,a że łódka nie mała,więc możeby nie wyłaczać ciągu silnika,niech ciagnie na min,a ja oblecę,ale jak sobie uświadomiłem o jakiej głupocie myślę to mi przeszło od razu.
Wszystko jasne, ale raczej jak silnik podskoczy przy sporej prędkości to co najwyżej urwie stopę. Mi się wydaje ze jest małe prawdopodobieństwo że się przy tym kierowca wyleci do wody.  Wiele razy przywaliłem o coś pod wodą, kilka razy aż popuściło mocowanie, stąd niektórzy przywiązują silniki by ich w takim przypadku nie utopić.
