Ładowanie i odzyskiwanie akumulatora / Kulon 912
Marcones
Witam ,
Chciałbym się zapytać czy są chętni na zakup kulona 912 cena w granicach 500-700 zł
Ładowarka Kulon-912 przeznaczona jest do ładowania i odzyskiwania większości typów akumulatorów w łodziach , motocyklach , samochodach itp.. (zwanych dalej bateriami) - alkaliczna, żelowa, AGM, MOKRO, ŻEL o nominalnym napięciu od 3 do 12 woltów i pojemności od 1 do 200 Ah, używana w samochodach , motocyklach, łodziac itp.
Urządzenie może być używane jako regulowany zasilacz o napięciu od 1,0 do 16,0 V dla urządzeń niskonapięciowych.
Algorytm działania zapewnia prawidłowy tryb ładowania i odzyskiwania nawet w przypadku bardzo silnie rozładowanych akumulatorów, a także bezpieczne, długoterminowe przechowywanie w trybie konserwacji ładowania.
Generalnie urządzenie może spełniać inne funkcje dla użytkowników profesjonalnych.
Jeżeli akumulator jest mocno rozładowany ( 8 volt napięcia na klemach ) istnieje możliwość odzyskania 80 % pojemności akumulatora i prądu rozruchowego.
W skrócie (regeneracja/odzyskiwanie) jest to odsiarczanie i przywracanie gęstości elektrolitu do normy  ;)
Nic dobrego z niego nie będzie. Taki akumulator jest głęboko zasiarczony, nawet jeżeli napięcie się podniesie to pojemność będzie ułamkowa. Żganie go prądem spowoduje opad masy czynnej z płyt. Trafia do mnie wiele akumulatorów w okresie jesienno zimowym, badam je pod kątem realnej pojemności. Zasiarczone, długo nie ładowane akumulatory wykazują zazwyczaj po " reanimacji" do 20 procent znamionowej pojemności. Przy dzisiejszym dostępie do nowych baterii, i przy zastosowaniach tak odpowiedzialnych jak akumulator na łodzi, moim zdaniem gra jest nie warta ...
W takiej sytuacji nalezy uzyc inteligentnej ładowarki która po napięciu jest w stanie zdiagnozować stan akumulatora , ładowanie zwykłym prostownikiem może doprowadzić do wypadania masy z płyt a w konsekwencji do zwarcia wewnątrz celi dlatego warto użyć ładowarki za pomocą impulsów , Jutro dowiem się czy Kulon jest w stanie podnieść akumulator od 3V.....
Jeśli ktoś faktycznie opracował by takie urządzenie jak ten "wynalazek" o którym jest temat to sądzę że w bardzo krótkim czasie byłby majętna osobą .
Przypominają mi się czasy kiedy był deficyt akumulatorów i kasiorkę zarabiano na wszelakich wynalazkach które były tak skuteczne jak kadzidło umarłemu .
To co piszę Mike217 jest w 100% prawdziwe i niestety ale należ się z tym pogodzić .
A temat ładowarek z refresh-em z racji działalności i nie tylko  są mi już znane od wielu  lat i są skuteczne ale kiedy mamy do czynienia z akumulatorem w dobrej kondycji a nie z umarlakiem , Mike217 też coś w tym temacie może napisać  ;) .
Na przełomie stycznia i lutego będzie oficjalne dealerstwo w Polsce tego urządzenia , badam rynek i potencjalnych klientów .
Jeśli ktoś jest zainteresowany zapraszam do kontaktu w celu pytań lub potencjalnych zamówień  mail : pollabz391@wp.pl
Będziemy walczyć aby produkt miał jak najniższą cene podejrzewam do 500 zł .
ładowarka też może mieć inne zastosowania takie jak : prowadzenie stałego napięcia lub zmiennego napięcia które ustawi sam użytkownik tu też zastosowanie dla  (elektroników elektrotechników ).
Pozdrawiam ;)
Ja nie twierdze, że Kulon 912 jest złym prostownikiem. Jest nawet bardzo dobrym jak większość dzisiejszych mikroprocesorowych ładowarek. Nie można jednak twierdzić, że głęboko zasiarczony akumulator  odzyska cudownie 80 procent swojej pojemności znamionowej. Z tym się nie zgodzę bo z racji swojego zainteresowania akumulatorami i wieloletniej praktyki modelarskiej , przerobiłem ileś tam set sztuk akumulatorów ... Jedne ładują się lepiej, drugie trudniej, jedne mają pojemność przy wyższym a drugie przy nieco niższym napięciu średnim rozładowania. Postawienie na dobry prostownik akumulatora mocno zasiarczonego/ zużytego jeśli ten w ogóle jeszcze nie ma zwarcia bądź uszkodzenia celi, kończy się tym, że akumulator naładuje się, odzyska napięcie na klemach bez obciążenia i jakiś tam mały procent pojemności wykaże. Wszystko to jednak do czasu obciążenia go, duża rezystancja wewnętrzna ogniw powoduje lot napięcia a oddawany prąd jest dużo mniejszy niż ten z metki. Mam czym rozładować akumulator, określić ile Wato godzin/ Ampero godzin oddał przy danym prądzie poboru. To jest realny test , tak jak obciążenie dużym prądem i obserwacja napięcia ( opornica) . Obecnie mam dobry w mojej ocenie prostownik , nie będę mu robić reklamy, mam też kilka urządzeń typowo modelarskich , których używam do rozładowań. Do dziś użytkuje wyrób Schulze Chameleon 8-936g, który bije na głowę wszystkie te nowe świecidełka. Mam też dogodność działać w dużym klubie wioślarskim gdzie mamy motorówki i stos zbieranych do nich akumulatorów. Chętnie przeprowadzę rzetelny test prostownika Kulon 912, wraz z określeniem pojemności akumulatora przed i po ładowaniu tym urządzeniem. Czy dystrybutor urządzenia jest zainteresowany?
Schulze  :)  tyle lat i nadal mi działa .
Ostatnio testuję bardzo źle potraktowane Lithium battery i to 2 sztuki gdzie jeden to koszt 1300euro netto , przy okazji obalam mity jakie krążą o tej technologi .
Ale wracając do  Kulona to widzę pierwszy problem do stosowania na łodziach i mokrych warunkach to IP tego urządzenia , a jeśli ma wewnętrzny wentylator to już poważny problem z wilgocią .
Problem , to taki że były wydojone do zera co teoretycznie niszczy baterię , ale to teoria , okaże się jak zakończę testy na pojemność po na razie pozwolił się podnieść (naładować) do swojego nominalnego napięcia .
Jest to mój chlebek powszedni i podobnie jak ty znam to nie teoretycznie  tylko empirycznie .
A aku to ten :
Kulon nie jest prostownikiem nie zawiera transformatora jest to inteligentna ładowarka :
Tutaj został przeprowadzony test MARPOLA ( podobna zasada działania jak w Kulonie ) : https://www.youtube.com/watch?v=vWVxGMayplI
Tutaj  naprawa akumulatora
Dane techniczne Kulona :
Napięcie zasilania 50 Hz 220 V ± 20%
Maksymalny pobór mocy 200 W
Maksymalne zużycie energii bez obciążenia 3 W
Ustawianie zakresu wartości w trybie "Ładowanie baterii":
Prąd ładowania 0,1-12,0 A
0,1 A aktualna rozdzielczość
Maksymalne napięcie na baterii 3,5- 16,5 V
Rozdzielczość napięcia 0,1 V
Opóźnienie ładowania 1-24 godz
Zakres ustawień wartości w trybie "Zasilanie":
Ograniczenie prądu 0,5-12,0 A
Napięcie wyjściowe 1,0-16.0 V
Maksymalna moc 160 W
Opóźnione włączenie 1-24 godz
Czas włączenia (tryb impulsowy) 1-240 s
Czas trwania przerwy (tryb impulsowy) 1-240 s
Ustawianie zakresu wartości w trybie "Akumulator serwisowy":
Prąd rozładowania 0,1-3,0 A
Napięcie końcowe na wyjściu 2,0-12,0 V
Liczba cykli rozładowania i ładowania 1 - 10
Dyskretyzacja wskazania wartości napięcia 0,1 V
Dyskretyzacja wskazania wartości prądu 0,1 A
Dokładność pomiaru napięcia ± 50 mV
Dokładność pomiaru wartości prądu ± 50 mA
Zakres temperatury pracy -20 ... +40 o C
Waga 800 g
Kolego nigdzie nie napisałem że ładujemy akumulatory na łodziach ?
Ładujemy akumulatory takie jakie są w łodziach , samochodach ,motocyklach , traktorach itd....
Certyfikat zgodności CE jest w trakcie realizacji.
Post został założony w celach informacyjnych  badania rynku na takowe urządzenie
Potocznie  ładowarka akumulatorów dla 90 procent ludzi kojarzy się z prostownikiem . Transformator nie ma nic do rzeczy a jeśli chodzi o ścisłość to prąd prostujemy dopiero za nim ,. Nieistotne wiemy o co chodzi . Ja tym wyrobem osobiście ostatnio sie interesowałem , jeśli sobie kupię nie omieszkam przebadać .  Saradog bardzo fajny ten żelaziak , jeśli jeszcze nie spuchł to kto wie ...
