Autor Wątek: Nowa Hidea 15 KM wyrzuca z wydechu....co? Pomocy.  (Przeczytany 34090 razy)
Listopad 16, 2015, 17:48:58
Odpowiedź #150
  • Wiadomości: 2347
a sama woda do korozji nie wystarczy?  :)
To nie jest precyzyjny układ wtryskowy tylko zwykły bardzo prosty gaźnik
PS. bardziej bym się przejmował olejem w przekładni ( niż paliwem w gaźniku  ;) ;D )i jego bym wymienił bo uszczelnienia w tych silnikach nie są za szczelne
« Ostatnia zmiana: Listopad 16, 2015, 18:01:56 wysłana przez jaceksu79 »
Listopad 16, 2015, 19:59:35
Odpowiedź #151
  • Wiadomości: 73
Mam nadzieję w ten weekend popływać. W ostatni nie było pogody a w poprzedni zdrowia. Zastanawiam się czy może przeciekać taki gaźnik np.? I czy mają na to wpływ wysokie obroty (ślizg). Może włożę pod gaźnik jakąś czystą szmatkę i poobserwuję jej zachowanie? Nie jest tam chyba drastycznie gorąco? Ostatnia, sprzed 3 tygodni, plama to było ewidentnie paliwo. I zgodnie z sugestiami Jaceksu podejrzewam linię paliwową - lewe powietrze mogło pochodzić od złączki  zbiornika. Plama nie wiem skąd...... Po powrocie się nie pojawiła. Silnik pod plastikami był czysty, tylko na spodzinie była plamka benzyny. :) Mógłby już nie robić numerów - włożyłem w niego tyle emocji, wysiłku i nieplanowanych inwestycji jak w noworodka :)
Listopad 16, 2015, 20:05:35
Odpowiedź #152
  • Wiadomości: 2347
Gaźnik raczej nie..  :)
Spotkałem się tez raz, że ciekło spod właśnie tego przezroczystego filtra. Po odkręceniu okazało się, że nie ma tam oringu który powinien tam być  :)
Listopad 18, 2015, 18:33:55
Odpowiedź #153
  • Wiadomości: 73
Najbardziej boję się awarii tzw. szarpanki. Czy używając jej prawidłowo (załóżmy, że mam doświadczenie i wiem jak się to robi) powinienem się jej obawiać? Czytałem, że w Seakingach wyrabiała się sprężyna. Ja zaobserwowałem kilka razy "terkotanie" przy zwijaniu, ale przy następnym pociągnięciu było już OK. W sumie w kosiarce też się to zdarza. Nie do końca wiem co to terkotanie oznacza. Ktoś wie może? Powinienem tę szarpankę kontrolować jakoś? Konserwować?
Listopad 18, 2015, 19:38:13
Odpowiedź #154
Regulować cięgło. Szarpanka powinna być używana tylko przy ustawieniu rewersora na  poz. ,,N" . Na biegu jest blokowana przez taki ,,nandzpisdel" . Cięglo jest sprzężone (lnka) z ,,klamką" od biegów . Czasem niedokładna regulacja powoduje zahaczanie ząbka blokady o koło zamachowe.
Listopad 18, 2015, 19:50:00
Odpowiedź #155
  • Wiadomości: 73
Tak, to rozumiem i pilnuję. Ten "...szpidel" to sam regulowałem. Jak patrzę na szarpankę to nie do końca rozumiem jak ona zahacza koło. Muszę jeszcze raz spojrzeć i ew. zrobić zdjęcia, żeby mi ktoś objaśnił - ja nie widziałem tam niczego co zazębia się o koło
Listopad 18, 2015, 20:59:37
Odpowiedź #156
Może nie bezpośrednio ale zabezpiecza przed obrotem szarpankę. Wrzuć bieg i wtedy spróbuj pociągnąć.
