Autor Wątek: Nowa Hidea 15 KM wyrzuca z wydechu....co? Pomocy.  (Przeczytany 34259 razy)
Październik 25, 2015, 18:22:14
  • Wiadomości: 2347
możesz to jakoś pokazać na fotkach ?
Październik 25, 2015, 19:13:36
  • Wiadomości: 73
Zrobię i zamieszczę.
Tak sobie myślę....spróbuj ocenić. Ponton (77kg), silnik (51 kg), załoga (170 kg), sprzęt (30kg) razem ok 328 kg - ślizg osiągaliśmy przy ok. 4100 obrotów, prędkość ok 26 km/h. Nie dbaliśmy o rozłożenie balastu - jak padło, tak leżało :) Wyżej nie kręciłem. Obroty pokazywał obrotomierz indukcyjny, mam wrażenie umiarkowanie dokładny.
Wynik akceptowalny?
Październik 25, 2015, 19:31:24
  • Wiadomości: 19
    • Łódź
Siemka
Dla porównania
Mój zestaw E&T sport  360AL z silnikiem tohatsu 9,8KM 4suw +śruba solas  amita3- 9" + hydrofoil -podczas flauty dobijam do 32KM/h przy 5400obr/min  Trym ustawiony na 2gi otwór
Październik 25, 2015, 19:41:58
  • Wiadomości: 73
No a obciążenie? Sam czy was dwóch? 5400...to mam jeszcze zapas. Spróbuję pobawić się trymem. Tohatsu zacne silniki, miałem 6-kę. Była dobra.
Październik 25, 2015, 20:39:20
  • Wiadomości: 19
    • Łódź
Tylko ja (100 kg) + 20kg sprzętu wędkarskiego +2 kotwice po 10kg przypadkowe rozmieszczenie na pokładzie. W przypadku 2ch osób o zbliżonej wadze i reszta j/w max 26-27km/h
Październik 25, 2015, 20:41:16
  • Wiadomości: 2347
Październik 26, 2015, 21:00:00
  • Wiadomości: 73
Wężyk założony. U mnie szedł on od góry, od bloku silnika. Na schemacie Parsuna jakoś inaczej mi to wyglądało - od dołu, od pompy wody? Dziwne.....
Zwyczajnie serwis nie zapiął. Swoją drogą jaką rolę spełniają te plastikowe osłony po bokach kolumny silnika? Nadają mu tylko bardziej bańkowaty kształt. Mnie tam się nie podobają. Podoba mi się smukłość silników dwusuwowych. Ale wiadomo UE.....:) Nie mogę sobie takiego kupić....
Październik 27, 2015, 10:50:18
  • Wiadomości: 73
Znalazłem taki film https://www.youtube.com/watch?v=6pRCE0ZfMLM o wymianie wirnika wody. Od ok 10 minuty Pan smaruje wszystko czymś białym. Co to jest? Smar? Jaki? A może to silikon? Ale po co wtedy silikon na wirnik?
A wcześniej czyszcząc elementy używa sprayu. Jaki to spray? Jaki jest najlepszy?
I ostatnie pytanie: jak często wymienia się ten wirnik (impeller) ? W Parsunie twierdzą, że co sezon ?!
« Ostatnia zmiana: Październik 27, 2015, 10:58:54 wysłana przez Dziekon »
Październik 27, 2015, 12:09:59
  • Wiadomości: 2347
w tym też co sezon..
to jest taki smar marine nie brudzący wody.. można taki kupić yamalube lub quicksilver-a nie niszczy też on gumy
Październik 27, 2015, 12:19:25
  • Wiadomości: 73
W tym też? Znaczy w Hidei? A dlaczego w tym tak a w innych nie? Słaby wirnik? A jak sobie kupię Yamahy? Jak to jest?
Październik 27, 2015, 12:22:49
  • Wiadomości: 2347
nie jestem pewny, czy yamahy przypasuje :)
zippy, hidea czy parsuny mają ten sam ale to jakaś lipna guma...po sezonie to prawie w ogóle nie sika..
dodatkowo potrafi przekręcić się metalowa obudowa, a nawet i stopić zewnętrzną plastikową na której pracuje wirnik.. wtedy cała pompa do wymiany... wystarczy trochę piasku
dla porównania yamaha FT9.9 którą kiedyś użytkowałem zrobiła na jednym wirniku prawie 1000mth i wymieniłem go profilaktycznie :D
Październik 27, 2015, 12:29:27
  • Wiadomości: 2347
PS. w komplecie z silnikiem nie masz zapasowego wirnika?  :)
Październik 27, 2015, 13:06:35
  • Wiadomości: 73
Październik 27, 2015, 13:12:13
  • Wiadomości: 2347
no to na ten i następny sezon CI wystarczy to co masz zapasem włącznie  ;)
Październik 27, 2015, 13:15:23
  • Wiadomości: 73
Wymianę zlecać czy samemu robić? Na co uważać?
Napisz mi proszę jakiś konkretny przykład smaru, o którym piszesz wcześniej. Bo nie wiem jak go znaleźć. Jak go opisać wyszukiwarce.
