rpietras Opublikowano 9 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 Witam. Mam problem z silnikiem Parsun 4T 5KM - wiec stosunkowo maly i prosty. Mam go od nowosci i zawsze byly jakies problemy z odpalaniem. Po wielu bojach w koncu sprawdzilem kompresje i wyszlo 3 Bar a zgodnie ze specyfikacja powinno byc co najmniej 6-6.5 Bar. Po zrobieniu testu olejowego kompresja skoczyla do 6 bar wiec podejrzone pierscienie. Silnik rozebrany, wszystko wygladalo ok, pierscienie wymienione na nowe (mimo ze stare nie wykazywaly niczego podejrzanego) a kompresja wciaz 3 bar. Silnik ponownie rozebrany wiele razy (juz jestem w stanie w 20 min rozebrac caly silnik) praktycznie wszystko sprawdzone, zmierzone i wszystko poki co trzyma fabryczne wymiary (oprocz pierscieni ale o tym za chwile). Nie sprawdzalem tylko zuzycia i samego walu korbowego - bo nie mam jak. Wszystko inne (praktycznie wszystko bo byc moze cos pominalem) pomierzone i zgodne z fabryka. Wymienilem tez tlok i po wymianie zauwazylem ze po 30 min pracy na sciance cylindra, patrzac od gory (od storny glowicy) na dole pojawily sie drobne rysy - nie wiem skad ale wczesniej na pewno ich nie bylo. Co do pierscieni to tu mam zagadke - zgodnie z danymi w specyfikacji (zarowno Parsuna jak i Yamahy) przeswit miedy pierscieniem a scianka rowka w ktorym on siedzi w tloku powinna byc od .04 mm do ... . Tyle ze ta sama specyfikacja (obie) mowia ze pierscien ma rozmiar 1.5 mm a wyrzlobienie w tloku 1.52 mm - wiec juz z tego wynika ze roznica to 0.02 a nie 0.04 - ktore jest wymagane. Pytanie - czy ktos sie z tym spotkal i co jeszcze ewentualnie sprawdzic (i jak), pomierzyc zeby w koncu miec te 6 bar? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 9 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 (edytowane) Sprawdź szczelność cylindra. Przez świecę dmuchaj powietrze i osłuchaj silnik stetoskopem, którędy powietrze ucieka. ( zawory muszą być zamknięte). Oprócz pierścieni są jeszcze zawory, że o uszczelkach nie wspomnę! Edytowane 9 Marca 2023 przez mikijet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powolny Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 Właśnie ,jeżeli od głowicy w dół wszystko jest OK ,została sama głowica z zaworami . Najprościej jest je sprawdzić ,szczelność, nalewając do komory spalania odkręconej głowicy np . nafy i patrzeć czy jej nie ubywa ,a jeżeli ,to gdzie widać przeciek . Napisz też po ilu około mtg się to przytrafiło ,bo też bawię się "budżetowcem" 😉 . Napisz też proszę ,czy na dole wału jest łożysko ,czy wał pracuje w panewce obudowy karteru ( to pytanie z innej beczki ).Co do nierówności pomiarów ,to musisz brać poprawkę . Chińczycy robią wszystkie elementy do większości urządzeń . Później jest kontrola jakości i ... Q - idzie do markowych , jednak nikt nie będzie wyrzucał zrobionych ,lecz ździebko nietrzymających normy elementów . Te właśnie 1 ,2 i kolejne idą do Parksunów ,Stormów ,Orek itp . Powodzenie w diagnozie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 Zapytam profilaktycznie, czy odkręcasz manetkę na max podczas pomiaru kompresji?? Jest jeszcze kwestia dekompresatora, nie wiem jak będzie w parsunie ale np tohatsu 4hp z dekompresatorem ma 3,5bar sprężania a bez dekompresatora 9bar. To też może mieć znaczenie jak szybko pociągasz rozruch ale mimo wszystko głowicę trzeba sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 On ma odprężnik ? Ja bym jak pisano wyżej przyjrzał się czy zawór nie jest podparty . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 Ps rozumiem, że za kazdym rozebraniem uszczelka pod głowica jest nowa zakładana ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powolny Opublikowano 14 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2023 Teraz ,to już nawet w serwisach wszystko doprawiają dirkiem 😞 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 14 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2023 To nie serwisy tylko kowale w takim razie . Jak z tym Odpreznikiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powolny Opublikowano 15 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 (edytowane) Oj , obraził kolega w tym momencie kowali ,bo to zacna i ceniona grupa rzemieślnicza była i jest . Z tym dirkiem ,to twierdzą ,że nie mieli czasu na poprawianie reklamacji ,a odkąd zaczęli stosować uszczelniacze w tubce ,reklamacji nie ma . Z drugiej strony kupowane dzisiaj nowe sprzęty w większości już uszczelek nie mają ,oczywiście te pod głowicą będą raczej zawsze , ... chociaż ? Autor ,chyba wątek odpuścił ,też jestem ciekawy co i jak . Edytowane 15 Marca 2023 przez powolny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 15 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 Szkoda że tematy się urywają a nowi użytkownicy nie maja w zwyczaju dokończyć wątku . A co do serwisów , No cóż nie chce się mozolnie przygotować płaszczyzn pod uszczelki to się wali dirko i tyle . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
