Problem z silnikiem CAPRAL 6km
Tomasz Daniluk
Właśnie miesiąc temu nabyłem silnik CAPRAL 6 km. Mam z nim następujący problem(y). Zapala dopiero za trzecim, czwartym pociągnięciem, na obrotach 3/4 manetki wchodzi w bardzo duży rezonans do tego stopnia, że wożąc na dziobie wózek slipowy,  wykręciły się w nim śrubki zaciskowe :/ i zrobiły plum :(. Na koniec przy szybkim zwiększeniu obrotów z 1/2 manetki na 3/4 dławi się. Łódka dwupłaszczyznowa ok 75 kg, długość 3,2m, szerokość 1,5m z kilem wysokie burty. Może trzeba coś wyregulować kompletnie się na tym nie znam. Może znacie jakiś sprawdzony i dobry serwis w Bydgoszczy lub w okolicach.
Ten rezonans ma podczas pracy na luzie czy na biegu? bo jeśli tylko na biegu to sprawdź czy dobrze założyłeś śrubę napędową. W sensie czy śruba jest dobrze założona na kołek ustalający. Chyba, ze to wersja śruby z wieloklinem to tam nie da się założyć źle...
Trudno coś zdiagnozować na odległość. Może jakimś zrządzeniem losu silnik i łódź stanowią rezonator? miałem kiedyś selvę 6km i tak okropnie chodziła, ze szybko się jej pozbyłem a wszystko było w nim niby ok. Nie chcę pisać, że ten typ tak ma bo tego nie wiem. Wiem, że w porównaniu do selvy Yamaha pracowała jak pszczółka. Jesli sam silnik pracuje dobrze to w tym samym czasie wałek pionowy też się obraca i póki nie jest obciążony nic z nim się nie dzieje jednak gdy wrzucisz bieg to może wpadać w wibracje ale wtedy szybko by rozwaliło pompę wody i łożyskowanie w spodzinie. Niestety zgadywanka.
  • 4 tygodnie później...
Silnik wrócił i zmian nie ma. Firma bezwiosel.pl nie popisała się ani jako gwarant ani jako sprzedawca. Ponoć silnik u nich działa poprawnie, a u mnie zapala za 6, 10 pociągnięciem, jak wbija się w wibracje tak nadal się tak samo zachowuje (ponoć wymieniony wał). Jedyna zmiana to przestał śmierdzieć paliwem i nie dławi się od razu (pewnie podokręcali wszystko). Reasumując Panowie i Panie - nie kupujcie CAPRALA. Słaby silnik, serwisu brak. Niby nowy a działa jak mocno zużywany. Żałuję, że nie dozbierałem kasy i nie kupiłem mercurego. Nie wiem jak inne chińczyki ale dla mnie był to pierwszy i ostatni chiński silnik. Kompletnie nie wart 2300 które zapłaciłem. Wywalone pieniądze w błoto trudno.
Kolego
Z tego co opisałes: silnik jednocylindrowy 2T czyli..no nie najlepsza kultura pracy
Łodka dwupłaszczowa i dosć spora - dwupłaszczowa czyli skorupa wewnętrzna nie jest o nic oparta (w sensie o wodę)
Z moich doswiadczeń - to nie dziwi.
Nie znam tego silnika ale każdy powinien mieć elementy gumowe by oddzielić sam napęd z kolumną od wieszaka.
Moze to jest niskiej jakosci?
A co masz na pawęży jako podkładki pod silnik? Jesli jakies plastiki spróbuj je zastąpić sklejką
Drewno tłumi rezonans
