mboats.pl Opublikowano 7 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 Tak jak obiecywaliśmy w poprzednim poście, przedstawiamy Wam kolejną nowość - NAMARE 580 Cabin i Pilothouse. Mamy nadzieję, że ta łódź zrobi trochę zamieszania na Polskim rynku. Łódź demonstracyjna będzie gotowa jeszcze w tym roku. Zapraszamy do zapoznania się z parametrami i wyposażeniem. NAMARE 580 Cabin - Długość: 5,85 m - Szerokość: 2,45 m - Zanurzenie: 0,40 m - Waga: 680 kg - Załoga: 5 - Miejsca do spania: 3+1 - Maksymalna moc silnika: 130 KM WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: - Kolor biały - Szyna dziobowa - Uchwyty - 4 knagi - Uchwyt kotwiczny - Fotel kapitana - Tapicerka w kokpicie - Tapicerka w kabinie - Platformy kąpielowe - Światła nawigacyjne - Oświetlenie kabiny - Lampa topowa - Instalacja elektryczna - Pompa zęzowa - Blok kuchenny WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: - Sterociąg manualny - Sterociąg hydrauliczny - Podłoga HPL - Cabrio z plandeką portową - Tapicerka DIAMANTE - Inny kolor kadłuba - Drabinka - Lodówka 20 L - Stolik w kokpicie - Zbiornik z wodą 47 L - Zbiornik paliwa 63 L - Okno pokładowe 512 x 512 mm - Okna na burcie - Kuchenka gazowa - Prysznic rufowy - Dach panoramiczny - WC - Podświetlane przejście na pokład - Oświetlenie AMBIENTE w kokpicie - Oświetlenie AMBIENTE w kabinie W razie pytań zapraszamy do kontaktu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 7 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 Dziwna ;D mi się akurat nie podoba :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 7 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 Jakim to sposobem ten Pilothouse ma zamieszac na rynku to nie mam pojecia , moze rozwniesz temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 7 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 Trzeba poczekać na normalne zdjęcia. Pewnie w realu będzie trochę inaczej. Dla mnie jest za mała kabina, nogi będą wystawać na zewnątrz ::) A ze wygląda inaczej to może być atut, będzie się wyróżniać na wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 7 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 Moim skromnym zdaniem projekt jest nie konsekwentny, miks wyciągający zalety istniejących konstrukcji ale w sumie nie daje efektu wow, dlatego trzymam kciuki że zostanie to nadrobiine jakością wykonania. W komputerze wszystko pasuje, owszem, ale życie to zweryfikuje, jeśli projekt nie został jeszcze przełożony na model 3D to jest to ostatni czas na przeróbki. Ja na pewno zainteresuję się gotowym jachtem bo rendery to tylko dalej rendery. Na końcu oferty jest napisane "W razie pytań zapraszamy do kontaktu", ja i bez tego zaproszenia zapytałem co to znaczy że skorupy są “konkretne“, odpowiedzi nie otrzymałem. Zamiatanie problemu pod dywan nie stanowi że zostało posprzątane, problem jest tyle że czasowo schowany pod dywan... Korzystanie z forum jako z doskonałego PR a jednocześnie lekceważenie forumowiczów nie świadczy dobrze o niczym. Reklamując się na forum trzeba zdawać sobie sprawę że pojawią się trudne pytania i trzeba to wziąć na klatę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SmallCity Opublikowano 7 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 Czemu PH nie może mieć kabiny jak Antares6 lub MF605? Miejsca chyba starczy bo zdaje się wymienione mają też poniżej 6m... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mboats.pl Opublikowano 7 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 Dziękujemy za komentarze. Odpowiadając na pytania: 1) "bez tego zaproszenia zapytałem co to znaczy że skorupy są “konkretne“, odpowiedzi nie otrzymałem" - nikt nikogo nie lekceważy i nie zamiata pod dywan. Wysyłana była odpowiedź z telefonu, być może coś poszło nie tak i komentarz się nie dodał. Chodziło o to że laminaty są grube, solidne. Nic więcej nie trzeba rozumieć, było to napisane potocznym językiem :) 2) "Korzystanie z forum jako z doskonałego PR a jednocześnie lekceważenie forumowiczów nie świadczy dobrze o niczym" odp. numer jeden - post wrzucony w kategorii nowości, więc chyba ok odp. numer dwa - chyba zostało wyjaśnione powyżej 3) Każdy ma inny gust, jeden lubi obłe kształty, inny proste, ciosane, inny wymyślne. Każdy jest inny więc miejmy nadzieję że ta inność przypadnie do gustu innym ludziom :) 4) Więcej optymizmu :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 7 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 No niezupełnie... Przecież nie rozmawiamy o jednorożcach: "Stary, widziałem grubego solidnego jednorożca..." tylko rozmawiamy o czymś co jest znormalizowane i policzalne. Grube laminaty są ciężkie i tyle. Tyle i nic więcej. Natomiast podana waga w ofercie odbiega od tej znormalizowanej. Gdzie jest błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mboats.pl Opublikowano 7 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 Nie odpowiem Panu na to pytanie. Jesteśmy sprzedawcą, nie projektantem czy wykonawcą. Wykorzystałem dział nowości, wrzuciłem i tyle. Będę wodował to zapraszam oceni Pan sobie na miejscu. Tak czy inaczej mam dwie łodzie N. 4.85 i 5.60 i są bardzo dobrze wykonane, nie mam do czego się przyczepić. Co do kabiny, wydaje mi się że będzie w rzeczywistości 230-240 cm po długości realnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 7 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 Panów to tu nie ma, na forum raczej po nicku lub imieniu jeśli ktoś się zna w realu, lub Kolega... Ok. Temat storpedowania nie precyzyjnej wypowiedzi Kolegi a co za tym idzie produkcji traktuję jako zamknięty. Okręt powstał na potrzeby rynku, na pewno znajdzie odbiorców bo pewną niszę będzie chciał wypełnić. Życzę powodzenia i trzymam kciuki. Warto zainwestować w swojej firmie w profesjonalną kontrolę jakości i dział technologiczny który będzie w stanie na targach logicznie i fachowo odpowiadać na zylion zadawanych pytań, często tych samych ale inaczej sformułowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mboats.pl Opublikowano 7 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 Dziękuję Panpikuś :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 7 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 Bardzo nowoczesny ksztalt, toporny z zarysowanymi ostrosciami, mi to sie podoba, bo nie wyglada jak dziadki sprzed 30lat, przypomina mi to nowe auta cadilaca, pierwsze skojarzenie, ze jest bogato i luksusowo, nie znajac wymiarow powiedzialbym 15m i 2 poklady a tu tylko 5.85m. ,..widzialem bardzo podobna lodke plywajaca na rynku usa w kolorze brązu ala Porsche. Swietnie sie to prezentuje na wodzie , jest orginalana. Ja jakbym szukal lodzi tej wielkosci bylbym na TAK. Czas poczekac na finalny produkt, zwlaszcze ze jest mala jak na taki wyglad, widac ze to jeszcze nie skonczone , mam tylko nadzieje, ze nie straci swego charakteru i nie stanie sie lodka jak wszystkie inne z jednej formy... duzy plus za pomysl stylistyki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mboats.pl Opublikowano 8 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2019 http://upload.secondsun.pl/img/1573194880fa4e0b88-85cd-4380-8597-3087b9eccc1f.jpeg edit musti - kopiuj link ze znacznikami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 8 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2019 @Panpikus - kolega z HONDA Marine powiedział mi, ze jak wystawiali łodzie Mazury (chyba takowe sprzedają plus RIB-y BRIG) to cały czas zastrzezenia "starszej gwardii" / "potencjalnych nabywców" były do grubości laminatów (że za cienkie). Dlatego sprzedawca wychodząc "frontem do klienta" zachwala, że grube ;) Obawiam sie, ze jak powiesz, że udka zrobiona z vinyloestrów i maty karbon, sandwich czy cos innego to i tak "stara gwardia" powie, ze kiedys laminat był grubszy ... (że kiedys niby lepiej robiono). Z ciekawosci - jest cena - jakie dno (np kąt przy pawęzy, czy głeboka V), jaka dzielosc na falach - jakas open ultralekka wersja z wysoką burta (ponizej 5m np 4.8m) co pojdzie w slizgu na silniku 30 KM ?? (takowe w GR nie wymagają uprawnień) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mboats.pl Opublikowano 8 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2019 Witaj. Cena kabiny będzie się zaczynała od 46-47 tys zł netto w wersji standard. mam w dobrych pieniądzach otwarte łodzie akurat do silnika 30 KM. Załączam zdjęcia :) Takie jak ze zdjęć mogę Ci sprzedać za 17900 netto przy jednej sztuce, przy większej ilości - rabat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 8 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2019 Nie w moim typie te kształty spacerowo po śledzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 8 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2019 Fajne te małe 1. Kat C ?? 2. Na ile os 3. Jaki przewidziany min a jaki max silnik 4. Jaies bimini/zadaszenie do tego macie (wymóg na GR) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 8 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2019 @Ogórek, podzielam zdanie Twoich Kolegów. Moje zastrzeżenia dotyczyły braku konsekwencji, @mboats jednoznacznie wyjaśnił w czym rzecz więc dla mnie temat zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 8 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2019 Koledze z Grecji wkleiłem na FB fotkę tej małej białej. Rzekł "dutch style" ale ma się skontaktować o inne modele On szuka cos ala Sting Pilot 630 ale w niższej cenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
