Autor Wątek: Spectre Boats Poland  (Przeczytany 3572 razy)
Listopad 23, 2017, 20:21:00
  • Wiadomości: 1036
Styczeń 18, 2018, 16:30:37
  • Wiadomości: 1036
Nikt nie powiedział, że Center Console musi być nudny
Staramy się zachować jak najbardziej sportowe DNA
2 wersje dziobu do wyboru: z siedzeniami lub bez
Styczeń 28, 2018, 22:06:54
  • Wiadomości: 34
Piękna ta łódeczka. Powodzenia
Styczeń 28, 2018, 22:54:37
  • Wiadomości: 2615
Ile ma ważyć to cudo 8)ssss
Styczeń 30, 2018, 08:31:26
  • Wiadomości: 1036
@Adam - dzięki
@marcin.j - planujemy zamknąć się w okolicach 1600 kg bez silników
Styczeń 30, 2018, 09:07:48
  • Wiadomości: 2708
Ale że jak ? 2200 kg z paliwem ? czyli DMC przyczepy poniże 3t ?
Nieźle ...
Czy dobrze kombinuję, że chcąc płynąć tak powiedzmy 60 km/h (czyli cruisingowo) na tych Waszych etec-ach 300 (dwu oczywiście) to trzeba liczyć 150 litrów na 100 km ?
Jesteście pewni tej wagi ? Taki AXOPAR 24 T-top jest duużo mniejszy a waży 1800 bez silnika (oooo i kosztuje ponizej 30 tys EUR)
http://www.axopar.fi/range/axopar-24-t-top/
« Ostatnia zmiana: Styczeń 30, 2018, 09:16:31 wysłana przez ogorek »
Styczeń 31, 2018, 16:47:34
  • Wiadomości: 1036
@ogórek
powiedziałem bez silników, dodaj jeszcze masę silników
Generalne założenie jest takie, żeby ciągnąć łódkę za samochodem osobowym ( SUV )
Więc wszystko ma się zmieścić w 3500 kg
Biorąc pod uwagę masę przyczepy około 900 kg zostaje Nam 2600 kg
Minus 2 silniki około 660 kg ( tutaj liczę Verado bo Etec są lżejsze ), zostaje 1940kg
Do tego jakieś akumulatory, trim klapy, pompy wspomagania, pompy trim klap, pozostałe paliwo itd
Spalanie?
Porównując z moją starą łodzią...
Przy 70 km/h Eviny spałały jakieś 30-35 litrów na sztukę więc 60-70 litrów na godzinę w sumie
Na przepłynięcie 100 km potrzebujesz zatem 90-100 litrów
Przy 50km/h było dużo lepiej....
Biorąc pod uwagę lżejszą łódź od mojej Maratonówki i stepy na dnie myśle, że 10% będzie można z tego jeszcze urwać
Styczeń 31, 2018, 19:41:07
  • Wiadomości: 2708
I to jest słuszna proporcja.
Miałbym 2 x większe spalanie przy 2 x większej łodzi :D
Styczeń 31, 2018, 20:05:31
  • Wiadomości: 1036
niestety nie idzie to wykładniczo
Na 3 razy większej łodzi miałbyś już 7 razy większe spalanie haha
Styczeń 31, 2018, 21:30:51
  • Wiadomości: 2708
Ale mnie się te proporcje bardzo podobaja bo byłem pewny, że 3,4 razy wiecej wyjdzie.
Tylko niestety koszt takiej łodki już nie jest liniowy :(
