Autor Wątek: Nowości Winnicoboats  (Przeczytany 4185 razy)
Luty 29, 2012, 14:24:58
Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować iż nasza oferta powiększyła się o skutery wodne Kawasaki.
W gamie znajdują się 4 modele:
STX-15F
ULTRA LX
ULTRA 300 X
ULTRA 300 LX
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
www.winnicoboats.com
« Ostatnia zmiana: Marzec 05, 2012, 23:03:42 wysłana przez musti »
Marzec 05, 2012, 10:27:06
Kawasaki ULTRA LX Nowość 2012!!
Nowa ULTRA LX posiada wysokiej klasy kadłub z modelu ULTRA 300LX. Wypełniony technologią najlepszych maszyn, wyścigowy kdałub prowadzi się precyzyjnie i stabilnie. Dając potężnego kopa o mocy 160 KM przy 7,500 rpm, ten chłodzony cieczą, 4 – cylindrowy, rzędowy silnik o pojemności 1,498 cm3, oparty na silniku Ninja supersport, dostarcza fantastycznej reakcji, którą uwielbiają sportowcy. Pomimo dużych osiągów, ten skuter o wyjątkowo małej emisji sprosta surowym regulacjom CARB. ULTRA LX posiada jeszcze bardziej agresywną stylistykę, widoczną zwłaszcza w nowym, zaostrzonym kształcie przodu. Kształt wlotu na dziobie skutera nadaje agresywnego, potężnego wyglądu. Przednia klapa ma bardziej płaski kształt, co potęguje wrażenie prędkości.
Sztywny kadłub jest bardzo stabilny i dzięki temu świetnie nadaje się na całodzienne wyprawy. ULTRA LX jest wyposażony w LXuryseat, siedzisko zaprojektowane tak, by zwiększać komfort jazdy. Ergonomiczny kształt siedziska LXuryseat oferuje przestronne miejsce dla trzech osób. Stopnie siedziska mogą być ściśnięte od góry podczas siadania, pozwalając pasażerom przesunąć się do tyłu podczas silnego przyspieszenia. W trudnych warunkach jeźdźcy mogą usiąść na stopniach, pozwalając grubemu podbiciu siedzenia wchłonąć siłę uderzenia, odciążając mięśnie ud.Wierny swym wyścigowym korzeniom, ULTRA LX posiada 5-stopniową regulację manetek, która odpowiada szerokiej gamie stylów jazdy, umożliwiając jazdę zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej. Całkowita, ponowna ewaluacja grubości kadłuba zaowocowała idealnym wyważeniem oraz znaczącą redukcją wagi. Nowa, ograniczona masa to 472 kg.Sponsony rozciągające się z kadłuba oraz żebra pod odbojnikami umożliwiają stabilną, prostą jazdę (n.p. zminimalizowany jest efekt „podnoszenia nosa” na starcie) przy jednoczesnym zachowaniu ogólnego wąskiego kształtu maszyny. Przyczyniają się także do zwiększonej manewrowości ULTRA LX’a podczas zmiany kierunku, szczególnie przy dużych prędkościach.Progi wzdłuż krzywizny kadłuba pełnią rolę deflektorów strug rozpryskującej się wody. Czwarty, górny deflektor ogranicza rozprysk wody podczas zakrętów z dużą prędkością. Zarówno w zakręcie, jak i w jeździe po prostej, wolno lub z dużą prędkością, deflektory Quatro KSD minimalizują nadmierne rozpryski i ułatwiają skupienie się na prowadzeniu skutera.KSS (Kawasaki Smart Steering) jest dodatkowym systemem sterowania, który został zaprojektowany z myślą o „świeżo upieczonych” kierowcach, aby ułatwić im naukę zakręcania oraz manewrowania skuterem. Doświadczeni użytkownicy mogą nie odczuć działania tego systemu. Tryb „Smart Learning Operation” (SLO) – Tryb Inteligentnego Szkolenia pozwala nowym kierowcom zapoznać się ze sterownością oraz reakcjami Skutera Wodnego w komfortowym dla nich tempie, zanim uwolnią pełnię możliwości ULTRA 300LX.
Silnik Typ silnika 4-suwowy, 4-cylindrowy, rzędowy
Pojemność silnika 1,498 cm³
Średnica x skok tłoka 83 x 69.2 mm
Stopień sprężania 10.6:1
Układ rozrządu/ilość zaworów DOHC, 16 zaworowy
Układ zasilania Wtrysk paliwa: ø60 mm x 1
Zapłon Elektroniczny
Rozrusznik Elektryczny Wymiary
Wymiary (D x S x W) 3,370 mm x 1,195 mm x 1,150 mm Pojemność zbiornika paliwa 78 litrów
Masa pojazdu gotowego do użytku 423 kg Osiągi
Moc maksymalna 112 kW {152 KM} / 7,500 rpm
Maksymalny moment obrotowy 144 N.m {14.7 kgf.m} / 7,250 rpm
Więcej szczegółów na stronie www.winnicoboats.com
« Ostatnia zmiana: Marzec 05, 2012, 10:58:35 wysłana przez musti »
