and-rew Opublikowano 19 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2024 Cześć, Przymierzam się do zakupu łodzi motorowej, a jednym z jej głównych zadań będzie holowanie narciarza lub ludzi na innym sprzęcie (dmuchaniec, deska itp). Niedawno rozmawiałem z właścicielem motorówki na sprzedaż, i według niego ta jednostka nie może holować narciarza, ponieważ nie ma odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym. W chwili obecnej nie mam jeszcze licencji na ciągnięcie narciarza (tylko patent sternika motorowodnego), ale zbierając informacje z internetu myślałem że wg polskich przepisów jedynym formalnym wymogiem do takiej zabawy jest właśnie sternik posiadający taką licencję. Czy dodatkowo jest potrzebny jeszcze wpis w dowodzie rejestracyjnym? I I czy łatwo go uzyskać jeśli kupiona przeze mnie łódź by go nie miała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 19 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2024 Jak komercja, to tak. Jeśli prywatnie, to nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 19 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2024 (edytowane) Przepisy określają tylko sposób holowania, uprawnienia są konieczne. a czym się różni komercyjny dowód od prywatnego ? Tym że komercyjny użytek na podstawie przeglądu inspektora ? Robiłem ostatni raz przegląd, inspektor zerwał zrywkę, silnik zgasł i przystawił pieczątkę. Edytowane 19 Maja 2024 przez Saturn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 19 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2024 Przy użytku prywatnym, nie masz obowiązku wykonywania przeglądów, a w dowodzie rejestracyjnym nie ma takiej adnotacji. Taka adnotacja znajduje się w certyfikacie stanu technicznego wydawanym po przeglądzie, który do komercji jest obowiązkowy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 19 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2024 Wszystko jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and-rew Opublikowano 19 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2024 Dzięki za odpowiedzi. A teraz załóżmy że chciałbym komercyjnie ludzi pociągać, wtedy jesli na łodzi będzie zaczep do linki holowniczej np zrobiony wlasnoręcznie przeze mnie, oraz drabinka do wchodzenia z wody, to wtedy nie powinno być problemu z adnotacją? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 19 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2024 Jeśli będzie spełniał wymogi. To określa inspektor podczas przeglądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 20 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2024 (edytowane) A co tam chcesz drutować ? w sklepie są po 120 zł, tylko zastosuj podkładkę od spodu laminatu kilka razy większą i min 4-5 Kwasówka, aby nie wyrwać z pawęży. Edytowane 20 Maja 2024 przez Saturn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
