Autor Wątek: gaśnica na łodzi motorowej <3,5m ?  (Przeczytany 3087 razy)
Maj 26, 2017, 07:13:56
  • Wiadomości: 189
  • sternik motorowodny, CMAS*
    • warszawa
    • instagram
a ja w swoim ciut ponad 2 metrowym skuterze mam seryjny schowek na gaśnicę :) (taka ciekawostka)
Kawasaki Js300
Maj 26, 2017, 09:55:12
  • Wiadomości: 1414
    • Port jeziorsko
  • Akwen: Jeziorsko
Gaśnica ma być tam gdzie jest potrzebna  :) co do kontroli to liczy się sztuka Policja nie jest od sprawdzania czy gaśnica jest ważna czy ma atest itp od tego jest straż  :)
Statki od 3,5m do 4m
Gaśnice proszkowe ABC o wielkości napełnienia 2kg  :)
   poniżej 50kW – 1szt
   od 50kW do 100kW – 2szt
   powyżej 100kW – 3szt
  długości kadłuba powyżej 10 m do 15 m:
  poniżej 50kW – 2 szt
  od 50kW do 100kW – 3 szt
  powyżej 100kW – 4 szt
  długość kadłuba powyżej 15 m do 20 m:
  poniżej 50kW – 3 szt
  od 50kW do 100kW – 4 szt
  powyżej 100kW – 5 szt
a gdzie zniknęły łodzie  od 4m do 10m ???
https://www.bombram.com/blog/obowiazkowe-wyposazenie-lodzi-motorowej/
Beja Cruiser
Maj 26, 2017, 10:45:54
  • Wiadomości: 485
  • http://www.dargocice.pl
    • Dargocice
§ 13. Wymagań, o których mowa w § 12, nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji:
1) o długości kadłuba nie przekraczającej 3,5 m;
2) bez napędu mechanicznego.
Na wiosełkach nie musisz.
Maj 26, 2017, 22:01:48
  • Wiadomości: 294
    • Goleniów
Ale racja, jak miałem kurs na sternika to pan mowil ze wyposazeniem lodzi jest m.in gasnica i takze nie moge odnaleć jakiejs ustawy czy przepisow dotyczacych wyposazenia lodzi
Maj 30, 2017, 19:00:10
  • Wiadomości: 485
    • Dargocice
Luty 18, 2018, 17:51:17
  • Wiadomości: 232
    • Gdańsk
    • Sprawdź warunki meteo wokół Wyspy Sobieszewskiej z mojej stacji pogody
wczoraj podpłyneli do mnie policjanci i zapytali o gaśnicę. Nie miałem,(...)
Wygląda na to że na pontonie 3,2m jednak nie muszę mieć 2kg gaśnicy.
Która ustawa reguluje wyposażenie łodzi? Gdzie znajdę aktualną wersję? (...)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia_Kliknij
Cytuj
§  1.Rozporządzenie określa:
1)wymagania w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń, wyposażenia i właściwości manewrowych oraz dotyczące ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem;
§  2.Wyposażenie statków żeglugi śródlądowej uprawiających żeglugę na wodach administrowanych przez dyrektora urzędu morskiego określają odrębne przepisy.
§  8.
1.Statek powinien być wyposażony w łodzie ratunkowe lub towarzyszące, tratwy ratunkowe lub pływaki ratunkowe, zwane dalej "zbiorowymi środkami ratunkowymi", o nośności odpowiadającej liczbie osób znajdujących się na statku.
2.Wymóg wyposażenia w środki, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy:
1)małych statków o napędzie mechanicznym, z wyjątkiem małych statków o napędzie mechanicznym o długości powyżej 12 m, uprawiających żeglugę na wodach administrowanych przez dyrektora urzędu morskiego;
2)statków niezatapialnych z wypełnionymi komorami wypornościowymi;
3)statków na stałe zacumowanych do nabrzeża;
4)statków uprawiających żeglugę wyłącznie po kanałach;
5)statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.
§  12.
1.Statek powinien być wyposażony w odpowiednie gaśnice w liczbie określonej w zależności od jego wielkości, przeznaczenia, mocy urządzeń napędowych i wyposażenia stwarzającego zagrożenie pożarowe. (...)
§  13.Wymagań, o których mowa w § 12, nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji:
1) o długości kadłuba nieprzekraczającej 3,5 m;
§  14.Na statku, z wyjątkiem statku przeznaczonego wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji, powinno znajdować się oprócz gaśnic, o których mowa w § 12 ust. 2, następujące wyposażenie gaśnicze:
1)wiadro metalowe o pojemności około 10 l z linką - na pokładzie - 1 szt.;
2)koc gaśniczy:
a)w siłowni, w której przebywa stale załoga - 1 szt.,
b)w kuchni - 1 szt.;
3)łom i topór - na statku o długości powyżej 15 m, przy wejściu do zamykanych pomieszczeń mieszkalnych - 1 kpl.;
4)toporek strażacki - na statku o długości do 15 m, przy wejściu do pomieszczeń mieszkalnych - 1 szt.;
5)rękawice ognioochronne - w maszynowni i sterówce.
§  17.
1.Statek, z wyjątkiem statku przeznaczonego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, powinien być wyposażony w następujący sprzęt nawigacyjny:
1)na pchaczu, holowniku lub innym statku o długości 20 m i większej - zapasowe światła do sygnalizacji nocnej na postoju, z niezależnym zasilaniem;
2)lornetkę - minimum 7 x 50;
3)megafon lub tubę głosową.
2.Statek uprawiający żeglugę na wodach administrowanych przez dyrektora urzędu morskiego powinien być wyposażony w kompas magnetyczny z aktualną tabelą dewiacji.
4.Statek uprawiający żeglugę na wodach administrowanych przez dyrektora urzędu morskiego powinien być wyposażony w:
* mapy,
* locje,
* spisy świateł
* przepisy portowe
lub wyciągi z tych pomocy nawigacyjnych dotyczące akwenu, na którym ma być uprawiana żegluga.
§  18.Statek, z zastrzeżeniem § 19, powinien być wyposażony w następujący sprzęt pokładowy:
1)kładka z relingiem, o szerokości nie mniejszej niż 0,6 m i długości nie mniejszej niż 4,0 m - na statku o długości 20 m i większej; dla mniejszych statków dopuszcza się krótszą kładkę;
2)tyczka do sondowania lub sonda ręczna, lub inny odpowiedni przyrząd do pomiaru głębokości;
3)odbijacze w liczbie odpowiedniej do rodzaju i wymiarów statku;
4)bosak;
5)latarka wodoszczelna;
6)rzutka do podawania lin;
7)apteczka pierwszej pomocy;
8)plansza zawierająca treść opisową i graficzną na temat reanimacji i ratowania tonącego umieszczona w ogólnodostępnym i widocznym miejscu;
9)plaster awaryjny oraz inne wyposażenie do zatrzymania przecieku w zależności od rodzaju i kadłuba statku - dotyczy pchacza, holownika i innego statku o długości kadłuba 20 m i większej;
10)trap burtowy lub drabinka burtowa - dotyczy statku o wolnej burcie większej niż 1,5 m przy minimalnym zanurzeniu.
§  19.
1.Statek przeznaczony wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji powinien być wyposażony w następujący sprzęt pokładowy:
1)odbijacze w liczbie odpowiedniej do rodzaju i wymiarów statku;
2)bosak;
3)apteczka pierwszej pomocy.
2.Wymagań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o długości kadłuba nieprzekraczającej 3,5 m.
3.Skuter wodny powinien być wyposażony w zrywkę umożliwiającą awaryjne wyłączenie silnika.
Należy zwrócić uwagę na dodatkowe wyposazenie gdy pływamy po morskich wodach wewnetrznych i morzu - z jurysdykcja Dyrektora Urzędu Morskiego. W szczególnosci - zgodnie z locją/mapą dla Gdańska i okolic Wisła Śmiała oraz część Wisły Martwej od "skrzyzowania" ze Śmiałą w stronę Gdańska czy też Motława należą do jurysdykcji Urzędu Morskiego.
w § 13 pomiędzy punktami 1) i 2) należy w domyśle dodać "lub" a nie "i".  Wtedy przepisy dotyczące między innymi gaśnicy nie dotyczą każdego statku=łodzi o długości mniejszej niż 3,5m - ale tylko motorowych do 3,5m_patrz pkt 1).
Nie dotyczą również każdego obiektu pływajacego napędzanego siłą mieśni_patrz pkt 2).
Cytuj
To rozporzadzenie nie mówi nic o kamizelkach ratunkowych ...   ;)
« Ostatnia zmiana: Luty 18, 2018, 20:36:54 wysłana przez Wyspa »
Luty 18, 2018, 18:24:02
  • Wiadomości: 232
    • Gdańsk
... ile kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych:
Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. - w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej_kliknij
Cytuj
1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki zachowania bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej.
§ 2. 1. Statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub
dokumencie bezpieczeństwa statku.
2. W przypadku gdy statek nie posiada dokumentu rejestracyjnego lub dokumentu bezpieczeństwa, powinien być wyposażony
w środki bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nim przebywających
§ 5. Osoba nieumiejąca pływać w czasie przebywania na statku powinna mieć założoną kamizelkę ratunkową lub środek
asekuracyjny.
PS: Moim zdaniem dla nieumiejących pływać powinno się stosować kamizelki/pasy ratunkowe (z kołnierzem). Asekuracyjna takiej osobie nie pomoże.
« Ostatnia zmiana: Luty 18, 2018, 20:42:05 wysłana przez Wyspa »
Luty 18, 2018, 18:56:13
  • Wiadomości: 232
    • Gdańsk
I... taka ciekawostka - "gniot" legislacyjny...
Wyposażenie na wodach morskich. Chociaż poniższe Rozporządzenie dotyczy jachtów morskich i wyłączono spod niego np rowery wodne czy inne jachty, gdy pływają do 2 Mm od brzegu - ale nie wyłączono łodzi motorowych i wiosłowych oraz pontonów motorowych. A dotyczy to przecież takich akwenów jak Zatoki Gdańskiej, Zalewu Szczecińskiego czy strefy przybrzeznej Morza Bałtyckiego...
Ciekawe, co ?   ;)
Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. - w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie_kliknij
Cytat: Rozporzadzenie
§ 1. Rozporządzenie określa warunki bezpiecznego uprawiania żeglugi jachtów morskich, w zależności od ich długości
oraz rejonu pływania.
§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1) jachtów regatowych, rozumianych jako jachty morskie przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa
bandery jachtu oraz wiosłowych łodzi regatowych, uczestniczących w treningach lub regatach na wodach morskich, na
akwenach znajdujących się pod stałą obserwacją i osłoną ratowniczą;
2) rowerów wodnych, kajaków, desek z żaglem, pontonów pneumatycznych bez napędu, bez względu na wielkość, oraz
innych podobnych jednostek pływających o długości do 5 m, uprawiających żeglugę tylko w porze dziennej, rozumianej
jako okres od wschodu do zachodu Słońca, na polskich obszarach morskich w odległości do 2 mil morskich od linii
brzegu morskiego
3) jachtów rekreacyjnych o długości do 15 m, które dobrowolnie nie poddały się inspekcji;
4) skuterów używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.
2. Do skuterów używanych w celach, o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie
morskim, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się przepisy dotyczące przeglądów technicznych.
Dla przykładu z załącznika do Rozporządzenia cytuję wyposażenie dla Rejonu nr 1 (osłoniety) i Nr 2 (przybrzezny)... Zatoki Gdańskiej, Zalewu Szczecińskiego,Morza Bałtyckiego"
Cytat: Załącznik do Rozporzadzenia
2) Jacht w Rejonie T, 1 i 2 (żegludze na akwenach treningowych, osłoniętej i przybrzeżnej) powinien posiadać:
a) dwa koła ratunkowe, w tym jedno zaopatrzone w pławkę świetlną i tyczkę z flagą oraz drugie w linkę ratunkową,
b) pasy/kamizelki ratunkowe dla każdej z osób znajdujących się na jachcie,
c) pneumatyczne tratwy ratunkowe , mogące pomieścić wszystkie osoby znajdujące się na jachcie; ;
3) Jacht w Rejonie 2 (żegludze przybrzeżnej) powinien być wyposażony co najmniej w radiotelefon VHF;
Wynikałoby z tego, że łodzie wiosłowe i motorowodne oraz pontony motorowodne powinny załadować na siebie ww ładunek  ;)
Ale nieeeee ! Bo przecież młodsze o 3 lata Rozporządzenie z 2010 o którym pisałem tutaj_kliknij wyłącza część statków spod tego wymogu:
Cytuj
§  8.
« Ostatnia zmiana: Luty 18, 2018, 19:56:05 wysłana przez Wyspa »
Luty 18, 2018, 19:28:49
  • Kapitan Motorowodny
  • Wiadomości: 691
    • Moje królestwo
Gnioty były i są , ale życie swoje , już nieraz był podnoszony ten problem , jeśli posiadamy jednostkę rekreacyjną do 15m to spokojnie pływamy , widzę że jesteś z Trójmiasta i co  , czy miałeś kiedyś kontrole na zatoce lub wodach portowych kiedy sprawdzano ci wyposażenie ?
Ja nigdy tylko patent , i to nie istotne kto i gdzie  kontrole robił , a pływam od czasów kiedy mieliśmy jeszcze  milicje  ;)  :D .
Pozdrawiam Krzysztof B
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Luty 18, 2018, 19:50:31
  • Wiadomości: 232
    • Gdańsk
(...) widzę że jesteś z Trójmiasta i co  , czy miałeś kiedyś kontrole na zatoce lub wodach portowych kiedy sprawdzano ci wyposażenie ? (...)
Tak, na wysokości Jantara/Mikoszewa na Zatoce - w tym miejscu sa jeszcze wewnętrzne wody morskie - szalała Straż Graniczna i po dłuższym czasie podpłynęli do mnie i sprawdzali czy nie mam sprzętu do łowienia ryb oraz pytali o kompas (miałem  ;)) - to było latem ub. roku   ;)
Luty 18, 2018, 20:28:10
  • Wiadomości: 133
    • Legnica
Ja "olałem" ustawę i nie zastanawiałem się czy jest czy nie ma wymogu. Zamontowałem uchwyt gaśnicy pod ławeczką na pontonie i ją po prostu mam. Gaśnica 2kg proszkowa. Mając na uwadze to ze zabieram na pokład ok 12 litrów paliwa a na ten sezon zmienię zbiornik na 20 litrowy to bohatera zgrywać nie będę.
Luty 18, 2018, 20:33:27
  • Wiadomości: 232
    • Gdańsk
... i prawidłowo - dobrze jednak znać jakimi przepisami jesteśmy "obudowani" aby nie dać się "nabijać w butelkę" przez kontrole wszelkiej maści ;)
Luty 18, 2018, 20:40:30
  • Wiadomości: 691
    • Moje królestwo
Straż graniczna dość często mnie kontrolowała ale już sobie dali spokój ,  i to dopiero kiedy zacumowałem w marinie Górki Z. ale co ich obchodziło to nie wyposażenie tylko opłata za wędkowanie i rybki jak były , policjanty tylko patent , ale oni to na wodach portowych .
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
