Motorad Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Witam niedługo zakończę budowę motorówki z silnikiem 50 HP zbudowałem ją samemu od podstaw. Co trzeba zrobic i gdzie się udac aby nią zarejestrowac .Za wszelką pomoc z góry dziękuje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groch777 Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 hey! ja poza tematem mam pytanie - jakie wymiary ma łódź? dł, szer, wys ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Co trzeba zrobic i gdzie się udac aby nią zarejestrowac ja swoją zarejestrowałem jako wędkarską w Urzędzie Gminy, koszt groszowy a łowić nie musisz jak nie chcesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Wędkarskie mają ograniczenia mocowe co do silnika, choć często nie przestrzegane... statki służące do połowu ryb rejestrowane są w Starostwach (niezależnie od napędu do mocy silnika 20 kW/27,2 KM). Możesz zarejestrować tu: http://www.pzmwinw.pl/rejestracja_lodzi.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Motorad Opublikowano 28 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 długośc od dziobu do pawęży 3,10 m szerokośc 1,45 m wysokośc pawęży 45 cm . silnik ma ponad 20 hp więc chyba to nie przejdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnny_bravo750 Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 wszystko przejedzie tyl;ko inspektor techniczny musi dokonać pomiarów .... i opisać najlepiej wybij lub wypal sobie na rufie po lewej lub prawej nr seryjny w postaci np 0032 wtedy nie będziesz miał wielkich problemów... nie mów ze ja sam budowałeś tylko ze taka kupiłeś .... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Retroground Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 A jest w ogole obowiazek rejestrowania w Polsce tak malej lodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Do 20KM nie trzeba rejestrować. Inspektor musi zwymiarować jeśli rejestruje na POL, a on nie ma takiej potrzeby bo silniczek nieduży..wystarczy oświadczenie że sam zbudował. Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć następujące dokumenty: • wypełniony „Wniosek o wpis do rejestru”; • dla statku budowanego systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego. • dowód wpłaty za rejestrację statku w wysokooci 60PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnny_bravo750 Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 o to nie wiedziałem wcześniej chyba tego nie było :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 Przy moim katamaranie większy niż twoja łódz 240 zł w pzmwinw rejestracja na pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
