Autor Wątek: Jakie obowiązkowe wyposażenie pontonu ?  (Przeczytany 39348 razy)
Lipiec 27, 2012, 16:46:32
  • Wiadomości: 4
    • warszawa
Lipiec 27, 2012, 17:50:49
A nie wiesz przypadkiem do jakiego dokumentu jest ten załącznik?
Sierpień 01, 2012, 15:41:57
Co do Gaśnicy prawda są wymagane dwie ale to reguluje moc silnika i długość
  Ale dotyczy to łodzi z silnikami spalinowymi.
 Jeżeli łódź nie przekracza 10 m długości to obowiązkowa jest gasnica o wadze 2 kg. Moc silnika 50 – 100 kW – 1 gasnica, na każde dodatkowe 100 kW – gaśnica dodatkowa.
Roberto gdzie masz 2ga gaśnice? 2KG? hihi hmmm ja także nie mam, będę miał na pokładzie wiadro:)
Sierpień 01, 2012, 21:23:25
  • Wiadomości: 2484
W poniedziałek na Odrze w Szczecinie zatrzymała mnie Policja na ribie z 200 kM, przedstawili się, poprosili grzecznie o papiery i tylko spytali czym trzeźwy i czy mam stosowne wyposażenie. Po zapewnieniu, że mam nawet nie chcieli obejrzeć mojej nowej 2 kg gaśnicy. Oczywiście panowie nie powiedzieli jaki jest cel zatrzymania i kontroli a chyba powinni  O0 C:-).
Sierpień 01, 2012, 21:39:42
  • Wiadomości: 2284
No widzisz dobrze Tobie z oczu patrzy , budzisz zaufanie to i kontrola była połebkowna, powinienes byc zadowolony z tego faktu:)
Sierpień 02, 2012, 23:15:47
  • Wiadomości: 202
ojj   , to zabolało ...
Sierpień 21, 2012, 14:44:40
  • Wiadomości: 67
Jakby ktos jeszcze nie znalazl ta tabela jest dobra (na wody śródlądowe) i tak naprawde jest to skrót z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 roku tu jest pelny text natomiast fajnie pokazane jest to np. na tej stronie lub tej stronie na samym dole.
Wynika z tego sporo rzeczy jasno iz po przekroczeniu granicy 3.5 metra procz wymaganych kamizelek (w ilości sztuki na glowe) potrzebujemy odbijacze,bosak,apteczke i gasnice a nie tak jak niektorzy mowili iz gasnica jest wymagana w momencie posiadania lini paliwowej i zew. zbiornika paliwa. Nigdzie tez nie znalazlem iz kamizelka musi byc z usztywniaczem natomiast wiadomo musi posiadac stosowny atest.
Hmm. No tak moim zdaniem jak ktos ma kupowac ponton 3.60 to chyba lepiej 2 razy sie zastanowic czy warto czy moze ciut krotszy styknie. Z tego wszystkiego jeszcze najbardziej moglbym zrozumiec potrzebe posiadania gasnicy, choc z kolei z doswiadczenia wiem iz taka wymagana gasnica to niczego nie ugasimy a z kolei prażąc taka gasnice na bp. chorwackim słonku w pontoniku mozemy miec niezla rozrywke (czego nikomu nie zycze)
Esc
Sierpień 21, 2012, 15:26:39
  • Wiadomości: 1183
no to wszystko jasne ;) ale po co gaśnica na pontonie jak masz silnik elektryczny ?
Sierpień 23, 2012, 21:52:06
  • Wiadomości: 202
Tylko odnośnie odbojów jest napisane coś w stylu [ o ile dobrze pamiętam] "w ilości odpowiedniej zależnie od typu jednostki" co w przypadku pontonu można chyba uznać, że może to być zero, nie ma określonego minimum...
Jak sądzicie?
Sierpień 23, 2012, 22:15:22
  • Wiadomości: 1183
Kozi nikt rozsądny nie będzie wymagał od posiadacza małego pontonu odbijaczy, bosaka, wiadra czy koła - bo zwyczajnie nie ma na to miejsca. Wystarczą Ci kamizelki i ewentualnie ta gaśnica jak masz paliwo na łodzi.
Sierpień 27, 2012, 18:38:56
W związku z planowanym pływaniem po Wiśle, także w pobliżu Wawelu, gdzie jest spory ruch i mogą się doczepić, podjechałem jakieś dwa tygodnie temu na Komisariat Wodny Policji i tam od b. miłego funkcjonariusza dowiedziałem się co jest przez nich wymagane:
"Kapok/kamizelka -uwaga- ratunkowa lub asekuracyjna na każdą osobę, albo koło ratunkowe na każde dwie osoby"
Nic więcej! Do tego jeśli silnik mały /o taki pytałem/ to absolutnie nic więcej nie jest wymagane, ale nie pytałem o ponton powyżej 3,5 metra bo nie wiedziałem że jest różnica. W najbliższych dniach mam zamiar popływać jak mnie "przetrzepią" to napiszę co i jak.
Pozdrawiam Radek
Sierpień 27, 2012, 21:11:37
  • Wiadomości: 1737
Skoro pływasz koło Wawelu to musisz zwrócić uwagę na smoka wawelskiego żeby Ci gumiaka nie przepalił jak buchnie ogniem  :P ;) a tak ogólnie kiedy kończy się " mały silnik " a zaczyna duży ?. Policja powinna mieć sprzęt wodny napędzany na gumkę modelarską jak to pięknie ujął kolega jak się dowiedział że zakatowali nowe Verado.Oby w kwestii bezpieczeństwa nie mieli takiej samej rozległej wiedzy   ;D
Wrzesień 03, 2012, 12:33:09
Jack Sparrow pływałem ostatnio koło smoka ale chyba spał, gumiak cały ;)
Duży silnik to taki powyżej 10 KM /tak mi się utrwaliło, ale mogę się mylić/.
Pozdrawiam Radek
Wrzesień 03, 2012, 12:59:56
  • Wiadomości: 1737
Z racji tej pięknej fotorelacji przyjmuje odpowiedz ale M musisz obrócić do góry nogami i powstanie KW   8) a  smok już nie zionie ogniem bo chyba mu kurek z gazem przykręcili nie zwróciłem uwagi  :( ;) .
Wrzesień 05, 2012, 01:24:47
nikt 5aka nie wrzucił. ... dlatego nie zionie:)
na gumkę modelarska :P:P:P:P:P jack co ty palisz?
