bartxt Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Hej Ciagamy sie z lodka ju z od ponad 15lat ale od paru kilku sezonow z wieczna obawa ze zostaniemy zapytazni o ta "śmiszną licencje" ;D a niebiescy popsuja mam urlop mandatem :( szczerze mowiac mam w du.. ten świstek bo i tak mojej wiedzy na temat holowania narciarza on nie zwiększy ;D Co wiecej... moj znajomy jest swieżo po kursie i to co na nim przerobil jest bez mala żenujace, czysta teoria bez najmnieszej praktyki (na zasazdzie zaplac o blebleble...i masz licencje) zadnych iforacii o rodzajach i dlugosciach holu,nanewrach,asekuracii DNO!!!! I teraz pytam sie was, czy posiadajac doświadczenie praktyczne i teoretyczne mogę zglosic sie tylko na egzamin, by go zaliczyc??? Czy tez jak to bywa w naszym durnym panstwie odbyc kurs na ktorym byc moze bedzie podobnie jak u kolegi wydac kase zamiast wlać ja do baku Dodam tylko że podczas szkolenia na patent w 92r a mialo to miejsce w WOPR-rze ,odbylem rownież szkolenie w kontekscie holowania narciarza i obiektow plywajacych A o licencjach wtedy nikt nie slyszal :D :D :D Jak myslicie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 O uprawnieniach możesz poczytać tu: http://forum-motorowodne.pl/sporty-wodne/uprawnienia-do-holowania/ choć jeszcze nie zaktualizowałem w kontekście nowego rozporządzenia zgodnie z którym wystarczy zdać egzamin. Dodam tylko że podczas szkolenia na patent w 92r a mialo to miejsce w WOPR-rze ,odbylem rownież szkolenie w kontekscie holowania narciarza i obiektow plywajacych A o licencjach wtedy nikt nie slyszal :D :D :D W tamtych czasach jeśli przeszedłeś szkolenie to powinieneś mieć tzw. wkładkę do starego patentu, która uprawniała do holowania. Jak tak miałem i stary patent z "wkładką" wymieniłem na nowy i licencję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartxt Opublikowano 23 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Masz rację Arku. Tak bylo. Tylko ja mam 1dynke i jak dotad tego nie zmienilem bo nie bylo potrzeby. Teraz tylko upewniam sie czy moglbym ubiegac sie o sam egzamin??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morka Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 Cześć! Możesz iść na sam egzamin. Z tego co się orientuje dopiero ruszyły egzaminy na sternika motorowodnego. Lista egzaminów tu: www.egzaminy.pzmwinw.pl Musisz zaglądać i tam wtedy jak będzie jakiś egzamin to się pojawi. Pozdrawiam Piotrek Lewandowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartxt Opublikowano 6 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 Hej Mam pytanie jak przebiega egzamin praktyczny na licencje narciarza i innych plywadeł. Na co zwracacaja szczególna uwage? tak by nie dac sie zagiać . ;) Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 mogę zglosic sie tylko na egzamin, by go zaliczyc??? Dwa lata dojrzewałeś do egzaminu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartxt Opublikowano 6 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 Były ważniejsze sprawy :-\ Teraz inna lodzi wiec jest większa motywacja. :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 Indywidualna sprawa egzaminatorów, na egzaminie nie ma obowiązku holowania narciarza. Może być koło lub coś innego. Podstawa to bezpieczeństwo, sygnały, komunikacja sternik-obserwator-holowany. Zachowanie bezpiecznych odległości, odpowiednie prowadzenie łodzi po prostej i w zakrętach(stała prędkość) itd. Długo by pisać. Wystarczy rozsądnie i z głową podejść do tematu i powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartxt Opublikowano 6 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 czyli spoko Dzięki ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
