salur Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Witam, Mam pytanie odnośnie pływania na pontonie (na razie rekreacyjnie, później będę rejestrował aby z niego powędkować). Będę pływał na lokalnych zalewach, wodach stojących. 1. Czy muszę posiadać jakieś uprawnienia do pływania pontonem bez silnika? (tylko wiosłowanie) 2. Jakie wyposażenie muszę posiadać na pontonie? Co jest wymagane? Jakieś koło ratunkowe/kapoki? Wymiary pontonu: długość: 351cm szerokość: 145cm Szukam odpowiedzi już 2 dni na internecie ale wszędzie pisze co innego, także proszę o rzetelną odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków. § 4. 3. Wyposażenie ruchome powinno być właściwie rozmieszczone i utrzymywane we właściwym stanie technicznym. § 6. 1. Statek, z wyjątkiem statku na stałe zacumowanego do nabrzeża, powinien być wyposażony w pasy lub kamizelki ratunkowe w liczbie odpowiadającej liczbie osób znajdujących się na statku oraz w koła ratunkowe. § 7. 1. Co najmniej połowa wymaganych kół ratunkowych powinna być wyposażona w nietonącą linkę o średnicy 8-11 mm i długości 30 m. § 11. Wymagania, o których mowa w § 6-10, stosuje się do statków obsadzonych załogą . Załącznik nr 1. Tabela I. Wyposażenie małych statków: statek o napędzie mechanicznym o długości 4-12 metrów w rejonie żeglugi 2-4 oraz pozbawiony napędu mechanicznego w rejonie żeglugi 1-4 powinien być wyposażony w jedno koło ratunkowe. Wymagań nie stosuje się do małych statków, których budowa i konstrukcja nie pozwala na umieszczenie koła ratunkowego. § 12. 1. Statek powinien być wyposażony w odpowiednie gaśnice w liczbie określonej w zależności od jego wielkości, przeznaczenia, mocy urządzeń napędowych i wyposażenia stwarzającego zagrożenie pożarowe. § 8.3. Dopuszcza się stosowanie gaśnic wodnych lub pianowych, jeśli dostosowane są one do klasy pożarowej, która jest najbardziej prawdopodobna w przypadku pożaru w pomieszczeniu, w którym się znajdują. § 8.7. Statek o długości równej lub mniejszej niż 20 m, inny niż pchacz, holownik i lodołamacz, powinien być wyposażony w gaśnice proszkowe o wielkości napełniania 2 kg. Minimalna liczba gaśnic jest zależna od długości statku i wynosi: 1) do 10 m - (1 + s) gaśnic, 2) powyżej 10 m do 15 m - (2 + s) gaśnic, 3) powyżej 15 m do 20 m - (3 + s) gaśnic, przy czym "s" oznacza liczbę dodatkowych gaśnic w zależności od mocy silników napędowych i wynosi: 1 gaśnica dla silników o mocy 50-100 kW oraz dodatkowo 1 gaśnica powyżej 100 kW. § 8.8. Dodatkowe gaśnice, o których mowa w ust. 7, powinny być równomiernie rozmieszczone w miejscach widocznych i łatwo dostępnych. § 8.9. Gaśnice powinny być tak rozmieszczone, aby znajdowały się przy każdej zejściówce oraz, w miarę możliwości, w odległości nie większej niż 1 m od stanowiska sternika i 2 m od kuchenki. § 8.10. Na statku dopuszcza się stosowanie innej niż określona w ust. 7 liczby gaśnic, jeżeli przy zastosowanej wielkości napełnienia nie przekraczającej 6 kg zachowana jest ta sama skuteczność gaśnicza. § 13. Wymagań, o których mowa w § 12, nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji: 1) o długości kadłuba nie przekraczającej 3,5 m; 2) bez napędu mechanicznego. § 19. 1. Statek przeznaczony wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji powinien być wyposażony w następujący sprzęt pokładowy: 1) odbijacze w liczbie odpowiedniej do rodzaju i wymiarów statku; 2) bosak; 3) apteczka pierwszej pomocy. 2. Wymagań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o długości kadłuba nie przekraczającej 3,5 m. 3. Skuter wodny powinien być wyposażony w zrywkę umożliwiającą awaryjne wyłączenie silnika Jak trafisz czepliwego to ten 1cm bedzie twoim nieszczessciem i musisz miec kolo ratunkowe zamiast np rzutki. Kamizelki sa obowiazkowe niezaleznie od wielkosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salur Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Dziękuję za super odpowiedź. :P Czyli jak dobrze zrozumiałem pływając w 2 osoby na pontonie 2 koła ratunkowe/rzutki, 2 kamizelki? Czy 1 koło ratunkowe wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adzik Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 pozbawiony napędu mechanicznego w rejonie żeglugi 1-4 powinien być wyposażony w jedno koło ratunkowe. Wymagań nie stosuje się do małych statków, których budowa i konstrukcja nie pozwala na umieszczenie koła ratunkowego. 1 koło wystarczy :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Załącznik nr 1. Tabela I. Wyposażenie małych statków: statek o napędzie mechanicznym o długości 4-12 metrów w rejonie żeglugi 2-4 oraz pozbawiony napędu mechanicznego w rejonie żeglugi 1-4 powinien być wyposażony w jedno koło ratunkowe. Wymagań nie stosuje się do małych statków, których budowa i konstrukcja nie pozwala na umieszczenie koła ratunkowego. Wystarczą dwie kamizelki ratunkowe. Dobrze jest mieć jedną rzutkę. Zawsze może się przydać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Na takim pontonie, zwykłe koło będzie bardziej przeszkadzać niż pomagać. Poza tym, nie ma gdzie go bezpiecznie umieścić/zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 No dokladnie ja mialem na szczescie 3m ponton i mialem rzutke ratunkowa. Kolo jest niewygodne nie tylko na pontonie na lodzi malej takze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salur Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Dziękuję wszystkim za pomoc. Ostatnie pytanie. Czy kamizelki muszą być założone cały czas? Czy wystarczy, że znajdują się na pontonie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 generalnie "na pokładzie", na plecach, jeżeli osoba nie umie pływać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Tylko kamizelki ratunkowe nie asekuracyjne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
