Prometeusz16 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 Witam. Na zalewie Świnna Poręba (jezioro mucharskie) wprowadzili regulamin, a w nim ograniczenie dotyczące mocy silnika do 10KM. Posiadam motorówkę z silnikiem 60KM oraz planuje kupic silnik 10KM. Moje pytanie brzmi czy muszę ściągać silnik 60KM, czy wystarczy tylko podłączyć silnik 10KM jako zapasowy i na nim pływać? Czy policja i straż nie będą mieć nic przeciwko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 A jak masz strefe ciszy i silnik do zaglowki podpiety a nieuruchomiony to mozesz plywac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 Ciężko powiedzieć. Jeżeli będą patrzeć podczas kontroli wg papierów(rejestracja), a tam jest jako napęd główny 60 KM. Mogą się czepiać. Jeżeli będzie ich interesowało tylko to, na którym pływasz, to będzie ok. Najlepiej dowiedz się u źródła, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień. Wydaje mi się, że nie powinno być z tym problemu. Ale to tylko ludzie. Jak nie lubią motorowodniaków, to mogą szukać dziury w całym. Tak po złości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 gdybyś miał silnik stacjonarny z zet-ką to tez byś demontował?... tak na logikę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 jak będziesz miał w papierach i 60km i 10km to pływaj na 10 konnym silniku jest zakaz pływania na większych a nie jego posiadania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 gdybyś miał silnik stacjonarny z zet-ką to tez byś demontował?... tak na logikę... A kto pisał o demontażu? Nie zapominaj, że żyjemy w kraju pełnym absurdów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prometeusz16 Opublikowano 25 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 jak będziesz miał w papierach i 60km i 10km to pływaj na 10 konnym silniku jest zakaz pływania na większych a nie jego posiadania. 60KM mam w certyfikacie wbity natomiast 10KM nie zamierzam wbijac w certyfikat. Jest to dość ciekawy problem bo nigdzie nie ma w regulaminach wyjaśnień ani nawet tematow z tym zagadnieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Czy zakaz uzywania komórki w samolocie oznacza zakaz jej posiadania? Wg mnie, sens tego ograniczenia jest jasny, chodzi o zmiejszenie uciążliwości i niebezpieczeństwa jakie stwarzają szybkie i głośne jednostki. Stad posiadanie duzego motoru nie bedzie łamaniem przepisów jeśli do napedu służy silnik spełniający ten regulamin. Ale jak powiedział bercik - świat jest pełen absurdów, więc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Ten zalew nie jest taki mały. Sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa jest wiele. Wydaje mi się, że tutaj bardziej chodzi o pozbycie się motorowodniaków, a zwłaszcza "dużego" sprzętu, a to rodzi obawy, że nadgorliwi i niedouczeni kontrolujący mogą nieźle uprzykrzyć życie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
