Shakal Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Witam Chcę kupić motorówkę bez silnika zarejestrowaną na numerach WM.... jakie są ograniczenia dla tak zarejestrowanych łódek? Czy mogę legalnie plywać z doczepionym silnikiem o dowolnej mocy na jeziorach? Czy można ciągać narciarza? Czy są jakieś wymogi dotyczące ubezpieczenia i przegladów? Czy można taką lódkę bez problemu przerejestrować na tablice PL? A jeśli tak to jak wygląda proces przerejestrowania? Z góry dzięki za info M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 WM i PL to ta sama rejestracja w PZMINW. Wcześniej była numeracja w zależności od województwa teraz jest jeden rejestr PL (nie myl z POL). Możesz pływać z dowolnym silnikiem i ciągac narciarza. Reszte masz opisana w wątku głównym o rejestracjach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shakal Opublikowano 21 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Super! Dzięki za info. Myślałem ze te numery dotyczą łódek zarejestrowanych w Starostwie i przeznaczonych do połowu ryb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Po zmianie właściciela i tak trzeba przerejestrować. Ponadto, jeżeli są dokonywane zmiany, np. silnika, to trzeba dokonać zmian w dowodzie rejestracyjnym statku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
