Autor Wątek: Rejestracja łodzi motorowych  (Przeczytany 144277 razy)
Sierpień 21, 2017, 09:24:00
Odpowiedź #405
  • Wiadomości: 570
Wszystkie łodzie pow 7,5 m lub 15 kw obowiązkowy przegląd i 30 miesięcy na przerejestrowanie
To chyba dotyczy jachtów komercyjnych tak przynajmniej wynika z pierwszego zdania .
Krzysiek to jest w projekcie ale dotyczyło będzie wszystkich nie tylko komercji
Na dzień dziesiejszy wg POL czy PZMiNW przeglądy dla komercji są nawet na skuter.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 21, 2017, 09:40:30 wysłana przez pietiabo »
Pozdrawiam Piotrek
Sierpień 21, 2017, 09:51:18
Odpowiedź #406
  • Wiadomości: 2547
Po co mi komercja ? Mam POL od początku
Plus tylko pływam po morzu (GR, CRO) - ok raz do roku przepłynę po ZZ ...
Jak zakażą mi pływac po śródlądziu to będę płukał silnik na posesji a nie na ZZ
Sierpień 21, 2017, 10:01:12
Odpowiedź #407
  • Kapitan Motorowodny
  • Wiadomości: 650
    • Moje królestwo
Piotrze ale własnie miałem na myśli to co jest w projekcie napisane , nie biorę pod uwagę obowiązujących przepisów .
Pod tym adresem jest aktualny projekt i punkcie 11,12,13 jest info o którym piszę .
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12297900/12430852/12430853/dokument302442.pdf
« Ostatnia zmiana: Sierpień 21, 2017, 10:25:19 wysłana przez saradog »
Pozdrawiam Krzysztof B
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Sierpień 21, 2017, 12:13:09
Odpowiedź #408
  • Wiadomości: 570
Krzysiu tego dokumentu nie widziałem a wiec spokojowo dla rekraacji zero przeglądów.
Sie tylko zastanawiam jak szybko finansowo upadnie PZMiNW
« Ostatnia zmiana: Sierpień 21, 2017, 13:05:51 wysłana przez pietiabo »
Pozdrawiam Piotrek
Wrzesień 10, 2017, 10:17:14
Odpowiedź #409
  • Wiadomości: 17
Witam kolegów,
mam zamiar przerejestrowac mój jachcik z PZMiNW do PZŻ przyczyna to zmiana silnika na większy a doczytałem o obowiązkowym przegladzie itd.
We wniosku jest miejsce na wpisanie "podstawa wykreślenia " - domyślam się że trzeba podać jakiś powód wyrejestrowania np sprzedaż, kopia faktury sprzedaży itd.
A co w przypadku gdy mam taki kaprys i tak po prosty chce wyrejestrować?  Co tam wtedy wpisać? Czy po prostu zostawić to miejsce puste.  Robił już taki manewr ktoś?
Pzdr
Wrzesień 16, 2017, 01:27:30
Odpowiedź #410
  • Wiadomości: 1
  • Akwen: Wisła środkowa
Witam ,
Mam problem z rejestracją motorówki , chodzi o kadłub "łuk" .
Kupiłem ją bez papierów (facet zmarł, wdowa sprzedawała) zrobiłem generalny remont , mam silnik evinrude 40km w związku powiedzieli mi że wystarczy wpisać model, rocznik i gdzie została zrobiona i tu jest problem bo nie mogę znaleźć tych informacji. Może ktoś wie gdzie to znajdę ?
Wrzesień 16, 2017, 09:57:46
Odpowiedź #411
  • Wiadomości: 1839
Napisz, że jest to wyrób własny metodą chałupniczą sprzed 20lat, napisz dowolną datę zakończenia budowy i już. :)
Wrzesień 16, 2017, 10:51:29
Odpowiedź #412
  • Wiadomości: 2530
Mi wpisami budowniczy nie znany
Wrzesień 16, 2017, 23:02:32
Odpowiedź #413
  • Wiadomości: 4
    • Bydgoszcz
Witam.
Jutro jadę kupić motorówkę Sims Super V z + Johnson vro 40.
Czy umowa kupna łodzi i silnika wystarczy do rejestracji ?
Gdzie najlepiej zarejestrować ?
Jadę z koksem bo ledwo co pływałem pontonem za 300zł z elektrykiem a już mnie ciągnie jutro po motorówkę a za tydzień patent.
Wrzesień 17, 2017, 09:49:46
Odpowiedź #414
  • Wiadomości: 4960
Umowa wystarczy a gdzie zarejestrować masz opisane w pierwszym poście.
Wrzesień 22, 2017, 15:47:54
Odpowiedź #415
  • Wiadomości: 248
    • Goleniów
Witam, przy rejestracji łodzi w PZŻ jest zapytanie czy użytek komercyjny czy prywatny. Jeśli kupiłem łódź na firmę i wrzuciłem w koszty to  muszę zaznaczyć "komercyjny"?
Wrzesień 22, 2017, 16:22:26
Odpowiedź #416
  • Wiadomości: 1839
Jeśli będziesz zarobkowo woził ludzi, to komercyjnie, jeśli tylko robisz koszty to prywatnie.
Wrzesień 22, 2017, 16:41:27
Odpowiedź #417
  • Wiadomości: 2547
Ale zgodnie z prawem podatkowym czy VAT mozna odliczyć TYLKO wtedy jeżeli będzie komercyjnie zarabiać.
Czy jak będzie "wynajmować" to nie jest równiez "komercja".
Wrzesień 22, 2017, 17:26:52
Odpowiedź #418
  • Wiadomości: 1839
PZŻ nie ma nic do VAT,  tu chodzi o przeglądy itp.
Wrzesień 22, 2017, 20:11:21
Odpowiedź #419
  • Wiadomości: 248
    • Goleniów
To może niech wypowiedzą się  koledzy co mają zarejestrowane  jako użytek rekreacyjny i odliczyli sobie vat.
