Autor Wątek: Uprawnienia motorowodne  (Przeczytany 193124 razy)
Maj 24, 2012, 13:44:43
Jak będziesz miał ochotę - to zapraszam do mnie na samą manewrówkę - gratis dla Ciebie! kontakt - na priv.
Dzięki za propozycję ale mi to niepotrzebne. Gorzej z innymi uczestnikami kursu. Byli tacy co nie mieli wcześniej do czynienia z łodziami. Jeden z nich dostał do ujeżdżania maszynę z 200 konnym silnikiem. Ale chłopak rozsądny i załatwił sobie dodatkowo instruktora.
Jak komuś kurs nie pasuje to mówi że jest ambitny i pyta ile będzie godzin przed rozpoczęciem i idzie gdzieś indziej a nie płacze po skończeniu kursu >:D
Po pierwsze kurs miał trwać normalnie ale został skrócony w trakcie. Po wpłaceniu kasy.
Po drugie ja nie płaczę tylko przedstawiam rzeczywistość.
Maj 24, 2012, 16:19:32
  • Wiadomości: 1737
Tu się z tobą zgadzam to jest rzeczywistość i " nie cza psuć  "  ;D
Wrzesień 08, 2012, 21:37:40
  • Wiadomości: 362
    • lubelszczyzna i podlasie
  • Akwen: Bug
Panowie, od strażnika wodnego dowidziałem się ze są ostatnio jakiś zmiany dotyczące uprawnień. Czy Wiecie może jakie, czy też strażnik nie doinformowany, bo niby większej mocy można mieć silnik np. bez patentu, niż do tej pory było.
Wrzesień 10, 2012, 11:34:19
To zostało zmienione jakiś czas temu. Teraz bez uprawnień można używać silnika do 10kw(13,5KM). Ostatnio nawet widziałem na wodzie Hondę 13,5KM  ;)
Wrzesień 10, 2012, 11:40:37
  • Wiadomości: 5980
Odpowiedź masz w pierwszym poście... C:-)  Możesz mieć do 100KM...
Bez uprawnień można pływać łodziami z silnikiem do 10kW (13KM) oraz od niedawna jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW (100KM) i o długości kadłuba do 13 m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h.
Wrzesień 10, 2012, 14:34:05
Czy te "ograniczenia konstrukcyjne" co by pływało do 15km/h są jakoś sprecyzowane/określone?
Czy można np. hausboot'em pływać na silniku np 50 kM byleby nie przekraczać 15km/h?
Pozdrawiam Radek
Wrzesień 10, 2012, 16:23:38
  • Wiadomości: 5980
Nie można - musi być silnik zablokowany aby nie pozwolił na przekroczenie 15km/h.
Ten przepis jest zrobiony pod  hausbooty do czarterów... ::) Jak masz własną dużą łódź, to raczej jest to kolejna jednostka i rzadko kto nie ma uprawnień.
Wrzesień 10, 2012, 19:46:20
  • Wiadomości: 362
  • Akwen: Bug
No tak, tylko że pan ze straży wodnej twierdził coś o 30KM bez patentu, co mnie zupełnie zdezorientowało. Dziwną wiedzę mają czasami ci co powinni wiedzieć wszystko w tym temacie.
Wrzesień 18, 2012, 21:54:38
  • Kapitan Motorowodny
  • Wiadomości: 890
    • Moje królestwo
Na żeglarskim forum kolega Perva zamieścił taką informację :
15 października br. kończy się okres obiwiązywania rozporządzenia w sprawie uprawiania żeglarstwa. Po tej dacie nie będzie można zdawać egzaminów na patenty. PZMWINW wystosował już pismo w tej sprawie do organizatorów kursów. Zgłoszenia kursów i egzaminów na okres po 15 X 2012 nie będą już przyjmowane.
Więc koledzy jak ktoś ma godzinki i pozostałe spełnione warunki na sternika morskiego lub kapitana warto szybko to załatwić po mogą nieźle zamieszać w uprawnieniach .
Pozdrawiam Krzysztof B
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Wrzesień 18, 2012, 23:48:01
Tak jak pisałem po naszych "politykach" niczego się nie spodziewam, ale na szczęście EuroKomuna nakłada na członków sporo deregulacji i nie wiadomo jak się to potoczy, bo mogą coś poluzować :)
Pozdrawiam Radek
Wrzesień 26, 2012, 16:31:19
  • Wiadomości: 2
    • Kujawsko-pomorskie
Jak zapewne wszyscy wiedzą treść Rozporządzenia Ministra Sportu w sprawie uprawiania żeglarstwa jest od marca 2011 r. w tzw. konsultacjach społecznych. Z racji wykonywania zawodu prawniczego zainteresowała mnie ta sprawa i ustaliłem, że
Treść tego Rozporządzenia jest już w zasadzie znana.
Niestety uprawnienia wynikłe z posiadanych patentów zostaną znacząco ograniczone np:
- starszy sternik motorowodny uprawniony  będzie do prowadzenia prowadzenia jachtów motorowych po śródlądziu bez ograniczeń zaś po wodach morskich jachtów o dł. do 12 m w odległości do 4 Mm od brzegu (§14 Rozp.);
- morski sternik motorowy uprawniony  będzie do prowadzenia prowadzenia jachtów motorowych po śródlądziu bez ograniczeń zaś po wodach morskich jachtów o dł. 16 m. w odległości do 200 Mm od portu schronienia (§ 15 Rozp.).
Dodatkowo Panowie i Panie z PZMWiNW zadbali o kasę dla siebie i będzie więcej szkoleń więcej egzaminów. Oprócz stażów na stopnie sternika morskiego i kapitana trzeba będzie zdawać egzamin (§ 35 Rozp.), a patent starszego sternika motorowego będzie można zdobywać po 1 roku od uzyskania stopnia sternika (§ 18 Rozp.)
Kolegów żeglarzy załatwili podobnie.
Gdyby ktoś był zainteresowany zdaniem organizacji biorących udział w konsultacjach społecznych i obecnym projektem rozporządzenia to posiadam pełne teksty tak rozporządzenia jak i stanowisk wszystkich organizacji.
Zatem koledzy jak macie staż to występujcie o nadanie patentu sternika morskiego albo kapitana, po 15-10-br. będzie zdecydowanie drożej (egzamin 500 zł) no i trzeba będzie zdawać egzamin.
Wrzesień 26, 2012, 17:01:28
ErBi możesz te dane podlinkować - podać jakieś źródło w necie?
Czy w podstawowym patencie Sternika się coś zmienia? Najbardziej mnie interesuje pływanie bez patentu, coś się zmieni?
Pozdrawiam Radek
Wrzesień 26, 2012, 18:12:50
  • Wiadomości: 2699
Cyt:-   starszy sternik motorowodny uprawniony  będzie do prowadzenia prowadzenia jachtów motorowych po śródlądziu bez ograniczeń zaś po wodach morskich jachtów o dł. do 12 m w odległości do 4 Mm od brzegu (§14 Rozp.);
 Mam rozumieć,ze moje uprawnienia nie będą już obowiązywały?Czy jednak stare patenty będą aktualne?
Wrzesień 26, 2012, 18:28:33
  • Wiadomości: 5980
Patent jak najbardziej będzie aktualny, tylko w pełne morze nie będziesz mógł wypłynąć co w sumie rozumiem.
To że będą egzaminy, to też dobrze, o ile będą rzetelne, a nie "na sztukę".
No i wróci do łask Sternik Motorowodny, bo do tej pory był tylko dla młodzieży, większość robiła od razu starszego...
Wrzesień 26, 2012, 18:37:36
Jakby nie patrzeć zadbano o wpływy, teraz będzie trzeba zapłacić dwa razy - odnoszę wrażenie że to główna przesłanka.
A co z tymi co nie chcą do tego elitarnego klubu... co z pływaniem bez patentu? Ktoś coś wie?
Pozdrawiam Radek
