Uprawnienia sternika motorowodnego z 1980r
Ok, tak zrobię.
Odkopałem tą książeczkę i się okazało, że są to : "Operator silników zaburtowych i kutrów KH100 KH200".
Ojciec mówi, że egzamin mieli na łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym.
Na bazie tych uprawnień można się starać o teraźniejsze uprawnienia motorzysty czy stermotorzysty (czy jakoś tak) i mój kolega (z Gorzowa zresztą) takie dostał, natomiast na sternika motorowodnego nie ma szans bez egzaminu.
Z tym pytaniem najlepiej do Polskiego Związku Żeglarskiego na Warszawskim stadionie.
A co ma związek żeglarski (PZŻ) do patentów motorowodnych?
Komercyjne wożenie nie jest wyznacznikiem wyższości. Stermotorzysta dotyczy zawpdowych uprawnień na wodach śródlądowych.
Na wodach morskich amatorskie pływanie wymaga innych papierów. A to, że na wodach morskich do komercyjnego powożenia furmanką z pasażerami jest wymagany minimum patent stermotorzysty to taki paradoksalny wyjątek. Stermotorzysta nie musi znać MPZZ a odpowiadać za statek i pasażerów może  ;)
Panowie, panowie moje szare komórki nie nadążają.
gies napisał, że jest możliwość przepisana, tak jak jemu koledze na stermotorzyste.
Ojciec chce pływać jakąś motorówką po rzecze + wędkować.
Dotychczas robił to na pontonie z małym silnikiem (do 15km), ale to mu już nie starcza :)
Teraz czy dobrze zrozumiałem. Jeżeli uznaliby mu stermotorzyste, to może poruszać się motorówkami po rzekach/jeziorach?
Może!
Patent uprawnia do: kierowania małym statkiem, tj. statkiem, którego długość kadłuba jest mniejsza niż 20 m, z wyjątkiem promów, statków przeznaczonych do przewozu więcej niż 12 pasażerów,
do holowania lub pchania, niezależnie od długości ich kadłuba, bez ograniczeń mocy silnika; kierowania łodzią przewozową o napędzie mechanicznym bez ograniczeń mocy silnika; obsługi maszyn, urządzeń maszynowych i urządzeń
napędowych na małych statkach i łodziach przewozowych o napędzie mechanicznym.
Papiery zawodowe tak jak wcześniej napisał Mikijet uprawniają do zawodowego prowadzenia jednostek na śródlądziu , tak to chore ale prowadząc jednostkę rekreacyjna łamiemy przepisy (prawo) .
Takie pytanie kilkanascie lat temu zadałem inspektorowi który egzaminował mnie na takie papiery , on to potwierdził ale i stwierdził że to jest chore  , to tak jak zawodowe prawo jazdy miało by wykluczyć jazdę prywatną osobówką . :D żyjemy w takim kraju że absurd jeden wyklucza drugi  :(
Tak masz częściowo rację ale jak to interpretować i czy mały statek to łódź rekreacyjna :
7) patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej uprawnia do kierowania:
a) małym statkiem,
b) łodzią przewozową o napędzie mechanicznym;
Wiem że to chore ale aby to wygrać z oszołomem inspektorem to sąd i strata czasu .
Mały statek to tylko definicja. Na co komu potrzebna tego nikt nie wie. Bo mały statek może być jednostką zarówno zawodową jak i rekreacyjną. Uprawnienia sternika nie ograniczają się tylko do małych statków. Na śródlądziu nie ma ograniczeń co do wielkości kadłuba, a na morzu i tak tylko do 12 metrów.
Mnie nie zdziwi w PL już nic.Prowadząc działalność gospodarczą,  codziennie mam do czynienia z idiotycznymi
przepisami.
Przepraszam za OT ale mnie dziś zadziwiło.
http://biznes.onet.pl/podatki/wiadomosci/jednolity-podatek-zamiast-pit-nfz-zus-nowe-szczegoly/9dwywc
Ten "jednolity podatek" miał uderzyć w ludzi z wysoką pensją.
Przy okazji będzie zlikwidowany LINIOWY 19% przy działalności gospodarczej.
