Autor Wątek: 1990 Rinker 206 Captiva 4.2 V8 bowrider  (Przeczytany 89656 razy)
Sierpień 01, 2013, 16:51:38
  • Wiadomości: 635
    • Slubice i Zbaszyn
Witam motorowodniakow,
przez przypadek podczas grilowania kupilem motorowke (21 stop dluga i 8 stop szeroka) na ebay-u w stanach (zestaw kompletny z przyczepa) i tu mam pare pytan:
-jezeli powloka zelkotowa bedzie nadawala sie do wypolerowania bo jest lekko wyblakla to jakimi srodkami ?
-ewentualnie jak przygotowac dobrze kadlub do polozenia nowej powloki zelkotowej
-czy jest koniecznosc zmywania starej farby antyporostowej, jezeli tak to czym ja zmyc lub ewentualnie czy zeszlifowac i polozyc nowa?
-znalazlem juz serwisowke do silnika i zetki ale gdzie mozna kupic czesci np uszczelki, kopulki, wirniki pompy, anody itp. widzialem juz zestawy naprawcze na allegro ale moze ktos zna sklepy zajmujace sie czesciami (moj silnik to mercruiser 4.3 v6 wersja gaznikowa i przekladnia zet pierwszej generacji) ,
z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 20, 2017, 23:26:30 wysłana przez Holci »
www.domek-zbaszyn.pl
Sierpień 01, 2013, 16:55:46
  • Wiadomości: 1531
Napęd popularny  wszystko jest na forum ,poczytaj troszeczkę   lektura na forum jest obszerna  ;)
Beja Cruiser
Sierpień 01, 2013, 17:10:04
  • Wiadomości: 635
    • Slubice i Zbaszyn
sprobuje cos wygrzebac.... ;)
Sierpień 01, 2013, 23:07:32
  • Wiadomości: 739
    • Warszawa / Legionowo
Przy okazji, zapewne chodziło Ci o bowrider a nie bowder, czyli o łódź z otwartym dziobem :)
- o polerowaniu było
- nie brałbym pod uwagę nakładania nowej warstwy żelkotu, za dużo szlifowania
- stary antyporost wypada zeszlifować, o tym też dużo było pisane.
Czytaj, potem pytaj :)
Marcin.
Doral 230BR, 5.7L 350 mercruiser
Sierpień 02, 2013, 15:40:17
  • Wiadomości: 635
    • Slubice i Zbaszyn
Czesc marcink,
masz racje, chodzilo o bowrider ;)
przyznaje, ze tak troche na skruty chcialem, ale spoko juz wczoraj w pracy ogladalem wasze renowacjie bo podejzewam ze tez mnie nie ominie wymiana rusztu pod podloga ;) ale to nie problem bo moja mala Alga daje rade na wodzie :)
a powiedz prosze czy tylko szlifowanie antyporostu i jakim papierem czy jest jakis srodek do zmywania, podobno na stronie szopeneria.pl jest jakis plyn ktory to zmywa,
pozdrawiam
Sierpień 02, 2013, 17:07:20
  • Wiadomości: 486
Do zmywanie a raczej do usuwania starych farb są pasty żele a nawet środki w sprayu, jednak nie polecam tych środków żrących do łódek, bo również rozpuszczają żelkot i żywicę a i tak resztki musisz usuwać mechanicznie, najpierw szpachelka o później papier ścierny.
Sierpień 02, 2013, 18:50:05
  • Wiadomości: 635
    • Slubice i Zbaszyn
Dzieki Waho za info, a powiedz jaki papier, 1000 i woda czy grubszy i na sucho ?
Sierpień 03, 2013, 19:39:12
  • Wiadomości: 486
Nie należy przesadzać z papierem, ani za gruby ani za cienki, do każdej powierzchni trzeba podejść indywidualni,
ale mniej więcej od, 180 do 320, czyli czasami może być poniżej 180 i raczej rzadko powyżej 320, oczywiście,
jeśli mamy zamiar malować szlifowane powierzchnie.
Sierpień 04, 2013, 10:23:02
  • Wiadomości: 635
    • Slubice i Zbaszyn
Chce zeszlifowac antyporost i wypolerowac zelkot na calej lodzi lacznie z dnem ewentualnie przemalowac rowniez zelkotem spod (zastanawiam sie czy przed ewentualnym malowaniem nie przemalowac przeciw osmozie.
Nad antyporostem sie jeszcze zastanawiam bo generalnie po plywaniu wyciagam obecna lodz (Alga + DE-25) z wody wiec Rinker tez nie bedzie stal w wodzie na tyle dlugo zeby "zarosnac".
W Aldze nie mam antyporostu, jedynie po plywaniu przemywam kadlub.
Sierpień 05, 2013, 11:53:07
  • Wiadomości: 739
Ja szlifowałem papierem 180. Jak już będziesz szlifował i decydujesz się na antyporost to warto położyć również antyosmozę przed antyporostem.
Marcin.
Sierpień 05, 2013, 18:10:07
  • Wiadomości: 635
    • Slubice i Zbaszyn
A powiedz marcink czy moge pomalowac to nastepujaco:
-slifowanie calego dna i antyporostu;
-malowanie zelkotem;
- warstwa przeciwosmozowa;
-antyporost;
moze tak byc czy inna kolejnosc lub ewentualnie jeszcze jakies farby podkladowe ?
Mam jeszcze troche czasu zanim lodka przyplynie wiec wole byc do tego czasu zorientowany,
pozdr.
Sierpień 06, 2013, 00:48:16
  • Wiadomości: 739
Ten żelkot zupełnie niepotrzebny. Przede wszystkim żeby żelkot dobrze się utwardził to musi być pozbawiony dostępu powietrza dlatego do zewnętrznego malowania używa się topkotu, który zasychając wydziela na powierzchni parafinę, która blokuję powietrze i topkot zasycha. To tak z grubsza :) pewnie jest tam więcej szczegółów ale tyle wystarczy, żeby pamiętać, żeby żelkotu na wierzchu nie używać.
O malowaniu dna było sporo, poczytaj, tutaj masz np wypowiedź @Zibiego
http://forum-motorowodne.pl/remont-przebudowa-modernizacja-lodzi/gruntowny-remont-glastron-ssv-167/msg9322/#msg9322 z czego hempel tylko powyżej linii wody jeśli będziesz decydował się "odświeżyć" kolor.
W skrócie:
-przygotowanie dna: szlifowanie starych warstw
-podkład epoxy (1 warstwa)
-antyosmoza (2 warstwy)
-antyporost (3-4 warstwy)
Pamiętaj o odpowiednich rozpuszczalnikach, dopuszczalnych proporcjach i odstępach w malowaniu.
Marcin.
Sierpień 06, 2013, 12:12:41
  • Wiadomości: 635
    • Slubice i Zbaszyn
Dzieki marcink za odpowiedz, troszke mi naswietliles temat. Juz czytalem temat z remontu Twojej niuni i powiem, ze kawal roboty tam wykonales.
Jak juz moja przyplynie to zaczne od polerki calosci i szlifowania dna tak jak zalecasz.
Grudzień 11, 2013, 15:24:56
  • Wiadomości: 635
    • Slubice i Zbaszyn
Witam i odgrzewam kotleta, lodz sprowadzona, oplacona i przywieziona.
Pierwszy szok to zdjecia po otworzeniu kontenera i ujzeniu sposobu zapakowania.......
ponizej zdjecia "przed" i "po"....
Grudzień 11, 2013, 15:26:46
  • Wiadomości: 635
    • Slubice i Zbaszyn
.....i dla porownania zdjecia z transportu.....
