Autor Wątek: 1990 Rinker 206 Captiva 4.2 V8 bowrider  (Przeczytany 77000 razy)
Lipiec 27, 2016, 15:44:30
Odpowiedź #301
  • Wiadomości: 558
    • Slubice i Zbaszyn
Prace nieco przyspiesza. Cala podloga przemalowana topkotem, wykladzina docieta. Kolega konczy konstrukcje cabrio-bimini wiec po przykreceniu konstrukcji do lodzi wchodzi tapicer.
Ten sam kolega dorobil przejsciowke flanszy ze starego silnika do silnika obecnego, zeby wesprzec silnik z gimbalem tak jak bylo oryginalnie oraz dorobil lapy silnika bo stare nie pasowaly. Zostana jeszcze kolektory (powoli sie juz robia)
Jutro montaz listwy odbojowej i zaczynam obijac tapicerke to co moge zrobic sam zeby nieco oszczedzic.
PS.
Pytanie, czy bedzie to problemem, ze nie mam kola zamachowego jak w aucie z manualem tylko oryginalne kolo/wieniec od automatu . Nie bedzie za lekkie ?
www.domek-zbaszyn.pl
Lipiec 28, 2016, 17:31:41
Odpowiedź #302
  • Wiadomości: 558
    • Slubice i Zbaszyn
Z dzisiaj.....montaż lampy topowej, wlewu paliwa i listwy odbojowej....
Lampa i wlew to pryszcz, ale z listwą były 4 godziny zabawy. O 9 rano wystawiłem na słońce i około 12 zaczęliśmy z tatą montować. Była dość elastyczna i łatwo się dawała naciągać. Wkręty dawaliśmy co około 15 cm.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 28, 2016, 17:41:49 wysłana przez Holci »
Lipiec 28, 2016, 17:57:46
Odpowiedź #303
  • Wiadomości: 5560
Odbojnica ładnie wyszla, mam nadzieje, ze wierzchni element mocno naciagnales.
Maszt dobrze, że długi, będzie jak skracać jak polamiesz.... :P
Ja swój dwukrotnie złamałem jak chodziłem po mokrej łodzi. .. :-X
Lipiec 28, 2016, 18:13:44
Odpowiedź #304
  • Wiadomości: 558
    • Slubice i Zbaszyn
Z listwą powinno być ok..... ciągłem ile wlezie... :D
Dlatego lampa jest po przeciwnej stronie jak schodki... ;)
Jutro zabieram się za tapicerkę boczków....
Lipiec 30, 2016, 18:53:29
Odpowiedź #305
  • Wiadomości: 558
    • Slubice i Zbaszyn
Z dzisiaj.....po całym dniu obity jeden bok (jako tako) podpórki pod siedziska wstępnie miałem malować bo skaj by się prędzej czy później przetarł, ale ostatecznie obsmarowałem Bolem (masa klejąco-uszczniająca). Po wyschnięciu ma gumowa stuknięte..
jutro drugi bok....
Sierpień 01, 2016, 11:58:51
Odpowiedź #306
  • Wiadomości: 558
    • Slubice i Zbaszyn
Jedna wnęka obklejona.....jeszcze trzy....
Wrzesień 24, 2017, 13:17:49
Odpowiedź #307
  • Wiadomości: 558
    • Slubice i Zbaszyn
Mała aktualizacja, przyszła jesień wiec szykuje się kilka zmian na przyszły sezon.
Nowa konstrukcja daszka bimini z przypinanymi ściankami w razie potrzeby, nowe plandeki portowe, inny silnik łatwiejszy i tańszy w serwisowaniu od poprzedniego 3.8 v6 supercharger.
Wybór obecnego silnika wymógł kilka zmian m.in. podpory silnika wymagały wymiany, przeniesienie napędu i kolektory wydechowe. Z braku miejsca spaliny nie będą odprowadzane przez Z-ke a bezpośrednio przez pawęż.
Kilka fotek poniżej m.in. z przymiarek silnika.....
Wrzesień 29, 2017, 15:27:18
Odpowiedź #308
  • Wiadomości: 175
    • Wólka smoszewska
  • Akwen: Wisła środkowa
nie zapomnij o wymienniku ciepła woda-woda i woda olej żeby nie było problemów, moim skromnym zdaniem lepszy jest ten ciut słabszy (340 km) ma mocniejsze wałki rozrządu i jest mniej awaryjny poza tym jak zostaje stary komputer to nie wywalaj kostki do podłączenia pod program zawsze będzie można coś wysterować ponad to co jest. Planujesz zostawić sonde lambdy czy wywalasz? ;) Wydech wolny czy będziesz to trochę tłumił? ;)
tam gdzie zaczyna sie pasja kończy sie ekonomia...:)
Wrzesień 29, 2017, 17:55:06
Odpowiedź #309
  • Wiadomości: 558
    • Slubice i Zbaszyn
Czesc kolego ;)
wymiennik bedzie jako, ze silnik bedzie chodzil na plynie, kolektory wyspawane, jak jutro uda sie wypoziomowac silnik to dalej spawamy wydech i plaszcz. Naturalnie nie prosto za burte tylko z "syfonem" zeby zminimalizowac ryzyko zalania cylindrow
Wydechy a raczej dwa elementy przykrecane do pawezy juz zbudowane i pomalowane proszkowo maja klapy zeby przy zwalnianiu nie zalac cylindrow. Ich wyloty sa nieco ponizej lini wody. Jutro zrobie fote.
Jezeli chodzi o elektryke to mam fachowca, ktory wgra nowy program bez immobilajzera, sond lambda, przeplywomierza i mierzenia predkosci czyli goly soft do obslugi samej mieszanki.
Gniazdo OBD jak i wszystkie przekazniki i inne rzeczy zostaja....
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 29, 2017, 22:17:39 wysłana przez Holci »
Wrzesień 30, 2017, 14:29:57
Odpowiedź #310
  • Wiadomości: 558
    • Slubice i Zbaszyn
Wydechy (ścianka 3mm), tylko na sucho.....
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 30, 2017, 15:12:22 wysłana przez Holci »
Czerwiec 26, 2018, 17:52:26
Odpowiedź #311
  • Wiadomości: 558
    • Slubice i Zbaszyn
Kolejne przerobki, wymiana wykladziny, przerobka elektryki.....konca nie widac..... 8) ^-^
Czerwiec 26, 2018, 17:54:03
Odpowiedź #312
  • Wiadomości: 558
    • Slubice i Zbaszyn
I jeszcze kilka....
Czerwiec 27, 2018, 11:28:56
Odpowiedź #313
  • Wiadomości: 5560
Myślałem, ze już pływasz  :(
Niedługo będzie 5 lat jak walczysz. Wszystko zależy od tego ile się ma czasu na zabawę z remontem. :-X
Cały czas trzymam kciuki za szczęśliwy finał.
Czerwiec 27, 2018, 13:44:41
Odpowiedź #314
  • Wiadomości: 558
    • Slubice i Zbaszyn
Hej Musti,
plywa plywa tylko co jakis czas sa nowe pomysly ;)
Pozdr.  C:-)
...plywanie testowo-strojeniowe bez tapicerki...
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 26, 2018, 17:22:36 wysłana przez Holci »
